13.03.2017 в 14:52:48
Тверяк, Что такое Кировец ?
жекf, Ну очень большой и тяжолый мотоблок ;)
Тверяк, Кировец даже БОЛЬШЕ ЧЕМ БОЛЬШОЙ мотоблок. С двигателем 700 л/с. :) ;)
14.03.2017 в 07:02:22
Тверяк написал:
жекf написал:
Тверяк написал:
жекf написал:
Тверяк написал: По мне так неплохо ,в стандарте с фрезой он норовит выскачить вперёд.
Да нет вроде не наровит
жекf, Даже не смешно :) в такой муке и Кировец не будет выпрыгивать.
Тверяк, Глупое сравнение если учесть что речь шла о фрезах :net:
14.03.2017 в 11:20:55
жекf написал:
Тверяк написал:
жекf написал:
Тверяк написал:
жекf написал:
жекf, Не намного глупее выставлять работу фрезы в муке, ему там как в сметане работается. :p Показать как он на прошлогодней слежавшейся прыгает? :p
14.03.2017 в 13:57:30
Тверяк, Где вы там муку увидели ? :confused: Вполне себе обычная земля !
15.03.2017 в 20:39:02
kravvasilii написал: Первым увидел нерациональность заводской конструкции Крота Tuger. Половина веса культиватора при управлении воздействовала на руки и спину.
В японии тоже свой Tuger в далекие 80-ые предложил изменить развесовку, но думаю не сколько модернизировать АС-1 они хотели а превратить его в мотоблок для расширения возможностей навесного оборудования.Там уже и редуктор с передачами был и все такое.
15.03.2017 в 21:27:45
maxlinder, Я осознано долго тянул время и не изменял положение редуктора Крота. Меня небольшие объемы дачных работ не напрягали. Однако, после переделки управление Кротом стало очень заметно легче. Поэтому рекомендую всем выполнить эти не сложные переделки. Гораздо облегчится обработка больших огородов и использование всякого навесного,что я видел только на форуме. :) Всем успехов.
17.03.2017 в 06:57:38
На двух купленных "кротах" было неисправно зажигание а точнее зарядная катушка. Купил два новых зажигания мб1 , установил их , теперь такой вопрос : Можно ли глушилку сделать не на замыкание зарядной катушки (мне кажется что она из-за этого сгорает)а на обрыв ? (двигатель родной 2т)
17.03.2017 в 09:08:38
жекf написал: : Можно ли глушилку сделать
Первое, что мне сказал мастер по ремонту, при покупке Кроте - удали нахрен глушилку, а то зажигание задолбаешься менять. Сразу откусил провода и не пользовался глушилкой. Кто-то говорит всю жизнь глуушил штатно без проблем, кто-то говорит менял зажигание пару раз в в сезон... Я не стал проверять на себе к какому крылу удачи отношусь, движок отработал своё, включая пару капремонтов - зажигание до сих пор лежит исправное (движок разобран).
17.03.2017 в 16:29:11
жекf кнопка глушилки замыкает не зарядную катушку, а датчик на массу. И если на больших оборотах нажать на глушилку, то датчик не будет давать импульс на тиристор. Но так как маховик еще какое то время будет вращаться по инерции, то зарядная катушка продолжит накапливать заряд конденсатора и этот большой заряд может пробить тиристор. Поэтому глушить агрегат всегда нужно на малых оборотах.
18.03.2017 в 09:06:59
(кнопка глушилки замыкает не зарядную катушку, а датчик на массу) Вы уверены ? Просто Я уже на пяти зажигания (мб1) этот проводок (который идёт на "глушилку") отпаял от зарядной катушки .
18.03.2017 в 10:44:56
жекf, бывает два варианта установки кнопки, как на генераторную так и на управляющую катушку. Чтобы катушки не горели, в руководстве по эксплуатации предписывается глушить движок только на холостом ходу. Избавлять от копки глушения не следует.Может возникнуть аварийная ситуация, когда потребуется быстро заглушить движок.
