жекf
Челябинск
16.02.2018 в 14:54:08
Djuse написал:
жекf написал: На стоковом двигателе
жекf, В инструкции такова названия не нашёл, Вы откуда его взяли??
Djuse, Вот первое что "под руку" попалось
Под номерами 12 и 20 это и есть шестерни редуктора двигателя.
cas_live
Пермь
16.02.2018 в 14:54:57
Djuse написал:
Djuse, https://avtoexperts.ru/question/shho-oznacha-motor-stok/ в инструкции такого и не будет)
Djuse
Киржач
16.02.2018 в 14:58:11
cas_live написал: https://avtoexperts.ru/question/shho-oznacha-motor-stok/ в инструкции такого и не будет)
cas_live, Лексикон тюнига больших двигателей...... Ну да, русский язык теперь не катит....
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Djuse
Киржач
16.02.2018 в 15:00:07
жекf написал: Под номерами 12 и 20 это и есть шестерни редуктора двигателя.
жекf, Про шестерёнки в курсе, про лексикон спрашивал...
жекf
Челябинск
16.02.2018 в 15:00:13
Jesha написал: Шкив на редукторе больше, скорость меньше,
Если на двигателе шкив меньше , тоже скорость меньше. Что если в эту сторону "копать" ?
Djuse
Киржач
16.02.2018 в 15:04:47
cas_live написал: Как Вы получили 4 передачи?) Я конечно не математик, но насчитал 2)))
cas_live, Сосед подарил редуктор с крота, на базе его сделал одноосный тягач, поставил второй шкиф другова размера и получил 4 передачи, сдесь ничего сверх естественного нет.
cas_live
Пермь
16.02.2018 в 15:07:23
Djuse написал:
Djuse, ого, я походу точно считать не умею)))) Как можно поставив второй шкиф, на редуктор в котором одна передача, получить 4 передачи?) 1*2=2 или же 4?) хм
Djuse
Киржач
16.02.2018 в 15:12:17
жекf написал: Если на двигателе шкив меньше , тоже скорость меньше. Что если в эту сторону "копать" ?
жекf,Для любого ремня есть минимальный радиус изгиба, так-же есть минимальная площадь контакта для передачи нужного момента, иначе ремень будет перегреваться и разваливаться.
Djuse
Киржач
16.02.2018 в 15:14:08
cas_live написал: на редуктор в котором одна передача,
cas_live, На кротовском редукторе две шестерёнчатые передачи..... :killyourselfbywall:
ЗЫ изучайте документы ссылка
жекf
Челябинск
16.02.2018 в 15:18:50
Djuse написал: На кротовском редукторе две передачи
А можно фото этого редуктора ? А-то у меня уже 4 Крота было ., а я и не знал что
Djuse написал: две передачи
cas_live
Пермь
16.02.2018 в 15:19:40
Djuse написал:
Djuse, Если бы... В моем одна передача) Вообще есть всего два вида кротовских редукторов, первый как у меня, с одной передачей. Второй с задней. Но Вы как то не описали какой у Вас редуктор.
жекf
Челябинск
16.02.2018 в 15:27:42
Djuse написал: На кротовском редукторе две шестерёнчатые передачи.
Вы имели в виду одна вперед одна назад ? Тогда да . Только мене такие редукторы не встречались , похоже это редкость .
cas_live
Пермь
16.02.2018 в 15:29:50
Djuse, В моем редукторе одна передача и вопрос был в том, можно ли в него докупив детали, поставить заднюю передачу? Корпуса судя по схемам, одинаковые.
Djuse
Киржач
16.02.2018 в 15:32:10
cas_live написал: Но Вы как то не описали какой у Вас редуктор.
У меня собственно ни кто и не спрашивал.
cas_live написал: В моем одна передача)
Если передача одна ставите реверсивный шкиф и получаете две передачи = вперёд+назад.
жекf
Челябинск
16.02.2018 в 15:40:27
Djuse написал: Про шестерёнки в курс
Почему тогда вы сравниваете двигатель с редуктором и без ? Стоковый движок возможно(я не считал) даже больше нагрузки даёт на редуктор чем 4х тактник.
