cas_live
cas_live
Пермь
16.02.2018 в 14:50:45
Djuse написал:
cas_live написал: Такой вопрос. Реально ли из редуктора крота обычного, сделать редуктор крота с задней передачей?
cas_live, Сделать можно всё. Вопрос в потраченном времени и объёме финансов. Я бы не стал заморачиваться с редуктором, гораздо проще сделать реверс вторым ремнем, в результате получите 2-вперед и 2-назад, и управление на руле, очень оперативно изменение направления движения - одну ручку отпустил-другую нажал, и наоборот.
Djuse, Как Вы получили 4 передачи?) Я конечно не математик, но насчитал 2))) Просто я смотрю, корпуса одинаковые, блок шестерен задней передаче там вообще просто на валу на втулке висит. По сути нужно просто докупить деталья (~5т.р.). С ремнем то конечо дешевле.
жекf
жекf
Эксперт
Челябинск
16.02.2018 в 14:54:08
Djuse написал:
жекf написал: На стоковом двигателе
жекf, В инструкции такова названия не нашёл, Вы откуда его взяли??
Djuse, Вот первое что "под руку" попалось
Под номерами 12 и 20 это и есть шестерни редуктора двигателя.
cas_live
cas_live
Пермь
16.02.2018 в 14:54:57
Djuse написал:
Djuse, https://avtoexperts.ru/question/shho-oznacha-motor-stok/ в инструкции такого и не будет)
Djuse
Djuse
Эксперт
Киржач
16.02.2018 в 14:58:11
cas_live написал: https://avtoexperts.ru/question/shho-oznacha-motor-stok/ в инструкции такого и не будет)
cas_live, Лексикон тюнига больших двигателей...... Ну да, русский язык теперь не катит....
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Djuse
Djuse
Эксперт
Киржач
16.02.2018 в 15:00:07
жекf написал: Под номерами 12 и 20 это и есть шестерни редуктора двигателя.
жекf, Про шестерёнки в курсе, про лексикон спрашивал...
жекf
жекf
Эксперт
Челябинск
16.02.2018 в 15:00:13
Jesha написал: Шкив на редукторе больше, скорость меньше,
Если на двигателе шкив меньше , тоже скорость меньше. Что если в эту сторону "копать" ?
Djuse
Djuse
Эксперт
Киржач
16.02.2018 в 15:04:47
cas_live написал: Как Вы получили 4 передачи?) Я конечно не математик, но насчитал 2)))
cas_live, Сосед подарил редуктор с крота, на базе его сделал одноосный тягач, поставил второй шкиф другова размера и получил 4 передачи, сдесь ничего сверх естественного нет.
cas_live
cas_live
Пермь
16.02.2018 в 15:07:23
Djuse написал:
Djuse, ого, я походу точно считать не умею)))) Как можно поставив второй шкиф, на редуктор в котором одна передача, получить 4 передачи?) 1*2=2 или же 4?) хм
Djuse
Djuse
Эксперт
Киржач
16.02.2018 в 15:12:17
жекf написал: Если на двигателе шкив меньше , тоже скорость меньше. Что если в эту сторону "копать" ?
жекf,Для любого ремня есть минимальный радиус изгиба, так-же есть минимальная площадь контакта для передачи нужного момента, иначе ремень будет перегреваться и разваливаться.
Djuse
Djuse
Эксперт
Киржач
16.02.2018 в 15:14:08
cas_live написал: на редуктор в котором одна передача,
cas_live, На кротовском редукторе две шестерёнчатые передачи..... :killyourselfbywall:
ЗЫ изучайте документы ссылка
жекf
жекf
Эксперт
Челябинск
16.02.2018 в 15:18:50
Djuse написал: На кротовском редукторе две передачи
А можно фото этого редуктора ? А-то у меня уже 4 Крота было ., а я и не знал что
Djuse написал: две передачи
