Djuse
Djuse
Киржач
15.02.2018 в 21:13:05
cas_live написал: , до примерных оборотов стокового движка от крота
cas_live,Что такое стоковый движек?
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
cas_live
cas_live
Пермь
15.02.2018 в 21:17:15
Djuse написал:
Djuse, тот который там с завода стоит - https://yandex.ru/images/search?text=крот%20движок&noreask=1&img_url=https%3A%2F%2Fimages.photodoska.ru%2F06-06-17%2Fe8f60cf6b6a0419e641e859e0568fcf1.jpeg&pos=1&rpt=simage&lr=10691
Djuse
Djuse
Киржач
15.02.2018 в 21:35:23
cas_live, Стоковый двигатель, странное название. На кроте стоит 2Т двигатель, 2,6 лс при 6000 об/мин. у всех 4Т макс 3600 об/мин(макс мощность на уровне 2600-3000 об/мин)..... Так вот мощи у этого мотора на ХХ практически нет, и соответственно нагрузки на редуктор нет, и работу в таком состоянии переваривает свободно.А вот как он поведет себя при нагрузке в 3-4 лс при таких оборотах - вопрос??? Моё ИМХО, при таких доработках и уровень масла поднял бы и смазочку другую залил бы, и сальники поставил бы современные, но это моё мнение, а что делать Вам решайте сами....
Djuse
Djuse
Киржач
15.02.2018 в 22:14:53
cas_live, Вот разрез редуктора Крота, цепь основной элемент подъёма смазки, и если уменьшать скорость вращения то смазку желательно поднять до вала (10)
cas_live
cas_live
Пермь
15.02.2018 в 23:29:36
Djuse написал: cas_live, Вот разрез редуктора Крота, цепь основной элемент подъёма смазки, и если уменьшать скорость вращения то смазку желательно поднять до вала (10)
Djuse, Раз уж кинули схемку. Такой вопрос. Реально ли из редуктора крота обычного, сделать редуктор крота с задней передачей? По схемам смотрю, вроде как корпуса одинаковые.
сусик
сусик
Самара
16.02.2018 в 09:00:06
Djuse, Немного подправил вашу фотку а то бледная была. Фотошоп рулит)))
Djuse
Djuse
Киржач
16.02.2018 в 09:51:57
cas_live написал: Такой вопрос. Реально ли из редуктора крота обычного, сделать редуктор крота с задней передачей?
cas_live, Сделать можно всё. Вопрос в потраченном времени и объёме финансов. Я бы не стал заморачиваться с редуктором, гораздо проще сделать реверс вторым ремнем, в результате получите 2-вперед и 2-назад, и управление на руле, очень оперативно изменение направления движения - одну ручку отпустил-другую нажал, и наоборот.
Sergan06
Sergan06
16.02.2018 в 13:19:19
Djuse, не понятен ход Ваших рассуждений: Как © 2-вперёд и 2-назад©
жекf
жекf
Челябинск
16.02.2018 в 14:04:46
Djuse написал: cas_live, Стоковый двигатель, странное название. На кроте стоит 2Т двигатель, 2,6 лс при 6000 об/мин. у всех 4Т макс 3600 об/мин(макс мощность на уровне 2600-3000 об/мин)..... Так вот мощи у этого мотора на ХХ практически нет, и соответственно нагрузки на редуктор нет, и работу в таком состоянии переваривает свободно.А вот как он поведет себя при нагрузке в 3-4 лс при таких оборотах - вопрос??? Моё ИМХО, при таких доработках и уровень масла поднял бы и смазочку другую залил бы, и сальники поставил бы современные, но это моё мнение, а что делать Вам решайте сами....
Djuse, На стоковом двигателе редуктор встроенный .
Djuse
Djuse
Киржач
16.02.2018 в 14:35:00
жекf написал: На стоковом двигателе
жекf, В инструкции такова названия не нашёл, Вы откуда его взяли??
Djuse
Djuse
Киржач
16.02.2018 в 14:37:19
Sergan06 написал: Djuse, не понятен ход Ваших рассуждений: Как © 2-вперёд и 2-назад©
Sergan06, Так второй шкиф поставить и в результате.
