в.а.л.е.р.а
Архангельск
14.06.2018 в 20:36:02
Я отрезал две трубки 3\4 по 18 см, две трубки дюймовые по 8см.3\4 вставил на 4см в дюймовые втулки и обварил,ручки крота вставил во втулки до упора и обварил.Вместо болтов вставил барашки.Переварил опору крепления сцепления,на трос одел кольцо от ключей и удлиннил его цепочкой.фото позже могу сделать.
sovetsk2015
15.06.2018 в 17:25:18
в.а.л.е.р.а написал: Я отрезал две трубки 3\4 по 18 см, две трубки дюймовые по 8см.3\4 вставил на 4см в дюймовые втулки и обварил,ручки крота вставил во втулки до упора и обварил.Вместо болтов вставил барашки.Переварил опору крепления сцепления,на трос одел кольцо от ключей и удлиннил его цепочкой.фото позже могу сделать.
в.а.л.е.р.а, ЖДЕМ фото
Pa2
Орел
15.06.2018 в 20:27:03
Была цель – перевозить культиватор в багажнике классики, с наименьшей разборкой, сборкой. В дело пошла труба 0,5 дюйма, рукоятки от ижа (в магазине запчастей). Почему без стартера ? Выпирает за габариты ручек, со шнура заводится не хуже. Предупреждаю, если возникнут вопросы, могу не ответить, смотрите детали под увеличением.
DrX-ray
Мурманск
17.06.2018 в 08:39:50
Подскажите пожалуйста нормальный магазин запчастей для Крота в Санкт-Петербурге. Никак оффлайновых магазинов интернет не даёт, а времени почти нет, надо ехать в деревню.
kravvasilii
Степногорск
17.06.2018 в 14:58:37
Pa2, Хорошее решение. Мне с Лифаном и подвертикаленным редуктором уже все равно высоко. Приходится собирать-разбирать. Это минимум по полчаса.
Vasily.N
Минск
18.06.2018 в 23:11:38
**sovetsk2015 покажите конструкцию удлиненных ручек, пожалуйста, на фотографиях. Интересно. КАК крепятся? Надежная ли конструкция?
У меня ТАк
sovetsk2015, Жесть. Вот //www.mastergrad.com/forums/t53522-motokultivator-krot-i-vse-to-chto-s-nim-svyazano/?p=6336927#post6336927 описывал пару страниц назад, чють ниже картинко. Тож , были удлиннители, но потом сделал цельные из 3/4 трубы. Важно забить в трубу 'чепики' металические см 5, чтоб труба не сминалась, раздражает когда ослабляется во время работы.
.Олег.
Нефтекамск
22.06.2018 в 08:28:41
.Олег. написал:
В этом году, новый сорт , после посадки сразу засыпал под гребень ( для увеличения белой части стебля, для увеличения количества столонов). Высота гребня около 10см + (5-8)см земли над картофелем. Рядом посажен картофель в борозду.
Результат засыпки после посадки сразу под гребень. Недавно продергивал зараженные кустики, белый, этиолированный стебель ( где и будут столоны) сформировался хорошо, сразу получился длинным. Перед посадкой клубни проращивал, резал, сажал ростками вниз.
Павел-61
Биробиджан
22.06.2018 в 17:13:03
.Олег. написал:
sovetsk2015 написал: А что такое "вылет полевой доски"? Пятка?
Не путайте народ интернет-образованием, никогда у окучника не было полевой доски и не будет. А пятку, если производитель не сделал, надо делать самому. Вот она важна для настройки ушастика.
sovetsk2015 написал: Пятка?
Да.
в.а.л.е.р.а
Архангельск
25.06.2018 в 20:02:48
Вроде видно,ещё добавил кожушок из оконного отлива.
Михей_44
Курган
29.06.2018 в 04:05:25
Был опыт окучивания ушастым. На двух фрезах Крот неустойчив поперек движения. То бежит, то зарывается, приходилось толкать. Из чермета собрал дисковый. Небо и земля. Не стал цеплять за Крота, временно поставил ручки, да так и оставлю. Регулировки позволяют сделать все, что надо. Хотя сцепку сделать просто, но если идти в междурядье, остаются все недостатки, а по ряду - надо поднимать Крота и уменьшать скорость. Этим занимаюсь. Результатом очень доволен, легко, качественно, быстро, планета остается чистой. Сотка за 10 мин., это потому, что часто оглядывался да любовался.
М.Рафаэль
Тула
29.07.2018 в 11:45:15
Доброго дня всем, друг отдал зверька КРОТ с запасным мотором, мотор в зборе с баком глушителем карбюратором, искра есть в обоих моторах, скоро буду заводить, на одном моторе карбюратор К60В, а на втором моторе К-41К, Двигатель МК снабжен центробежным регулятором. Функция регулятора заключается в поддержании установленного рычагом дроссельной заслонки числа оборотов двигателя, когда нагрузка на двигатель возрастает или уменьшается. Регулятор имеет привод от устройства с вращающимися грузиками на коленчатом валу и механическую обратную связь с дроссельной заслонкой карбюратора. Когда скорость вращения вала двигателя уменьшается, дроссельная заслонка приоткрывается, при увеличении скорости вращения - прикрывается,Кик стартер есть, работает.
Михалыч я
Челябинск
29.07.2018 в 14:22:48
а я себе попольники немного изменил
сначала были такие
после окучивания в этом году видоизменил их
стало вот так
  • Крот и Агро теперь
Михалыч я
Челябинск
29.07.2018 в 14:27:47
https://vk.com/krotmoto вот еще есть группа маленькая в контакте
tuger
Мурманск
09.08.2018 в 09:35:19
В этом году Кротик опять не застал огородный сезон, но малость потрудился на транспортных работах, и те доча оккупировала, к рулю не подпускала. :)
Михей_44
Курган
19.08.2018 в 13:23:30
Подумал, почему не поставить Крота на гусеницы? Сразу решаем несколько задач: поднимаем над грядой, снижаем скорость, догружаем, увеличиваем зацепление. Это для окучника, картофелекопалки, плуга.
