10.04.2019 в 20:36:18
Поехал и мой Кротик. шесть передач вперед, три назад. На родных миниколесиках на первой пониженной скорость ну совсем черепашья - 1-1,5 км/час; на третьей повышенной - 7-8, приходится вприпрыжку поспевать. С автомобильными колесами будет в самый раз. С фрезами пока не испытывал - сыро в огороде.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
10.04.2019 в 22:11:55
Саныч53 написал: шесть передач вперед, три назад.
Ну а теперь рассказывай. Если эта система вращается по красной стрелке, то натяг ремня при желтом вопросе и тянущем переднем шкиве, не подёт. Ты уменьшил охват шкива и натяжение не за ту сторону ремня.
10.04.2019 в 22:33:45
Jesha, вот под желтой стрелочкой находится обводной ролик ремня заднего хода, нажимной снизу, на хитросваренной кронштейне. Обводной ролик - мера вынужденная, вызвана отсутствием на настоящее время ремня в диапазоне от 1100 до 1120мм профиль А. В интернете нашел ремень от китайского грузовика, размером 13х1110мм, но вот заказать не получается - при оформлении заказа комп выдает размер 13х1100, такой ремень у меня есть, мал он. Вот и пришлось ставить ролик под ремень А1120..
Jesha написал: Ты уменьшил охват шкива и натяжение не за ту сторону ремня.
С охватом шкива все еще более-менее терпимо, поджим снизу.
10.04.2019 в 23:01:37
Передний пониженный, задний, передний повышенный. Тебе просто не видно еще одного ведущего шкивка, находящегося на оси шкива повышенной передней... Два шкива на одной оси, жестко сваренные друг с другом через проставочку. Трехручьевой ведомый шкив сидит на валу редуктора (кастрированный двигатель Вятки).
11.04.2019 в 00:34:15
Саныч53 написал: Поехал и мой Кротик
Да уже далеко не Кротик.
Саныч53 написал: С фрезами пока не испытывал
Что то мне подсказывает, что при небольших фрезах и таком весе, да ещё при рыхлой земле - будет не Айс. Видел, как сосед Уралом гусиными лапками.......он больше этот Урал из земли руками вытаскивал. И то, только на 1-ой. На 2-й Урал сразу "тонул".
11.04.2019 в 07:07:15
Саныч53 написал: Jesha, вот под желтой стрелочкой находится обводной ролик ремня заднего хода, нажимной снизу, на хитросваренной кронштейне. Обводной ролик - мера вынужденная, вызвана отсутствием на настоящее время ремня в диапазоне от 1100 до 1120мм профиль А. В интернете нашел ремень от китайского грузовика, размером 13х1110мм, но вот заказать не получается - при оформлении заказа комп выдает размер 13х1100, такой ремень у меня есть, мал он. Вот и пришлось ставить ролик под ремень А1120..
Саныч53, Дак вроде на экзисте этих ремней как грязи ? Там чуть не ли через каждые 10 см есть например вот
13Х1125
11.04.2019 в 07:24:27
Сергей ЕКБ, А не могли бы Вы найти ремешок 13х1110?
11.04.2019 в 08:31:10
Саныч53, Да все для вас, главное спросить как говорится и в Нижнем ,судя по вашей локации, правда думаю мне будет простительно что не в экзисте а в Емех
11.04.2019 в 08:37:32
Сергей ЕКБ, :D этот ремень с этого китаезы ремень заколдованный какой-то - начинаешь оформлять заказ, все путем идет до момента, когда по оригинальному номеру не выскочит размер 13х1100 вместо заявленного13х1110.
Сергей ЕКБ написал: главное спросить как говорится и в Нижнем
ну вот спросить не зазорно не только в Нижнем, но и в нашем Великом Новгороде, но результат будет тот же.
11.04.2019 в 08:44:15
Саныч53, Экзист пишет что пока в наличии нет, если под заказ то может и привезут, спросите именно в магазине.Пускай менеджеры пошарят по аналогам там их куча пусть дороже. Ну или на крайний случай али поди поможет? Есть 1115 подойдет ?
11.04.2019 в 08:55:15
Вот ведь ))) так начнешь переделывать и оказывается нужно смотреть есть ли такие ремни или нет.
