27.05.2019 в 15:12:23
Добрый день, подскажите кому то удалось победить сопливость 4 тактного двигателя а точнее бензобака, а то чуть пошевелишь его и сопли побежали бензиновые )))Уш думаю прифегачить от 2 тактника бак что ли
27.05.2019 в 16:16:47
Доброго дня! Подскажите гуру, какой стартер ручной купить на кротовский мотор, а то от долгого лежания в закормах пропали спецшайбочки и пружинка малая, да и на возвратной пружине не получается загнуть зацепку за шкивок. Собрал моторчик на китайских комплектующих, а стартера нет.
Кирилл
27.05.2019 в 18:04:31
id6758519 написал: какой стартер ручной купить на кротовский мотор,
...токо кротовский ИМХО. По меньшей мере, знаю 4адреса, где их продают, как сами стартеры, так и ремнаборы: Омск, Владимир и 2 в Москве. Причем в Мск. мона отдельно детальки.
27.05.2019 в 19:07:36
Сергей ЕКБ написал: Добрый день, подскажите кому то удалось победить сопливость 4 тактного двигателя а точнее бензобака, а то чуть пошевелишь его и сопли побежали бензиновые )))Уш думаю прифегачить от 2 тактника бак что ли
Сергей ЕКБ, Купить пробку от Хонды. Конструктив вроде один, но не течет зараза. Удалось себе незаметно подменить на работе, там помпа с хондовским мотором.
27.05.2019 в 19:15:31
Сергей ЕКБ, На новых лифанах стали делать класную крышку , на резьбе с трещёткой , и с цепочкой.
27.05.2019 в 21:47:43
Старый Механик написал:
Старый Механик, так понятно что только кротовский, есть кимотовский какой то, на сколько лучше или хуже родного.
Кирилл
28.05.2019 в 02:21:33
id6758519, про кимото не скажу, а от ISEKI должен встать как родной. Кротовский стартер в магазине 2 т.р., это как два б/у движка с рук. Поэтому свой ремонтировал. Обломился конец пружины, место нового загиба отпустил, погрев горелкой, и легко загнул по форме обломка. Маленькая возвратная пружина тоже сломалась, восстановить и сделать новую не удалось. Поэтому подбором шайб разной толщины поверх крышки добился легкого поджима собачек этой крышкой. Потянул шнур - собачки показались, отпустил - крышка. отставая во вращении, прячет собачек. Проверено, надежно. Если утеряна пружинная шайба, которая ставится в проточку, можно заменить витком подходящей пружины. Также про ремонт стартера Крота хорошо гуглится.
28.05.2019 в 12:03:35
Имею стартер от Крота. В Минске. Состояние - ХЗ. Ннадо кому может?
28.05.2019 в 19:54:04
А у меня не получается отпустить и загнуть нормально, лопается потом под нагрузкой. Потеряны шайбочки с выступом под лыску и они подкалёные вроде. Исеки в Москве не нагуглил.
Кирилл
28.05.2019 в 20:46:23
id6758519, пружину грел до яркого красного свечения, можно на газе, потом остудить на воздухе. Становится мягкой. Гнуть круглогубцами, чтобы без излома. Должно получиться. Шайба с выступом - в простую капнуть сваркой, подработать. Или новую вырезать. Вряд ли она каленая.
29.05.2019 в 10:23:15
Не даются мне термические операции, отламывается под нагрузкой. Да там даже диск который собачки закрывает калёный, простым сверлом не взялся.
Кирилл
29.05.2019 в 14:51:05
id6758519, В Рейкъявик далеко но высылать могу от своего старого движка , все что относится к стартеру, вместе с ручкой выслать за разумное вознаграждение вам . Мне оно безполезно, поставил китайца. Или сменять на что то, чего у вас есть а у меня нет. Допустим нож от кротовского полольника, у меня сломан.
29.05.2019 в 22:26:07
Всем доброго вечера! Наглядел на Ютубе, как человек перекрутил ножи и из фрез сделал пропольники на Каскад. Перекрутил так же ножи Крота.
Кто-нибудь делал такие пропольники для Крота? Поскольку грунтозацепов у меня нет, а окучивать картоху на резиновых колесах что-то не тянет, то сделал для стаховочки еще и дополнительные секции из фрезы культиватора "Нева" МК-05
Что скажете?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
29.05.2019 в 23:03:09
Саныч53 написал: Поскольку грунтозацепов у меня нет, а окучивать картоху на резиновых колесах что-то не тянет, то сделал для стаховочки еще и дополнительные секции из фрезы культиватора "Нева" МК-05
Лучше бы построил дисковый окучник. Колеса по бороздам окучник по гряде. На этих ловить МБ задолбаешься, а распашник за ними всё одно ставить. Бессмысленное нагромождение ножей фрезы.
29.05.2019 в 23:31:39
Jesha написал: Лучше бы построил дисковый окучник.
Нема ни дисков, ни свободного золотого запасу для их приобретения.
