Саныч53
Великий Новгород
30.05.2019 в 18:23:33
#6623504
VTS написал: вроде как "подтоплена" даже немного
к носу? Так, как на фото, вверх ногами?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
VTS
Харьков
30.05.2019 в 19:15:05
#6623530
Ну как-то да, вообще площадка (пятка) немного подтоплена по соотношению к раздвигающим плоскостям, там немного (на фото я выделил).
АлександрПск
Тверь
30.05.2019 в 23:13:14
#6623677
Саныч поищи фото кротовского окучника и ты поймешь каким он был с завода(там полевая доска регулируется по глубине).С твоим техпотенциалом изготовишь запросто.А толк от нее есть.
.Олег.
Нефтекамск
31.05.2019 в 00:33:49
#6623721
Саныч53 написал: Джентельмены - вопрос - а правильно ли стоит у меня окучник, не надо ли сделать угол захода в землю более отлогим? Вообще как правильно должен устанавливаться окучник? Если приварить что-нибудь типа полевой доски, препятствующей чрезмерному заглублению, будет толк с этой затеи?
Саныч53, не приварить а вставить, место установки уже имеется. Регулировкой вылета пятки, можно менять угол атаки окучника, формируя необходимый профиль междурядья при окучивании. ( поднимая или опуская нижнюю сторону крыльев относительно носика окучника)
Сергей ЕКБ
31.05.2019 в 11:25:15
#6623869
id6758519, ;) я понял конечно шутку . ))
tuger
Мурманск
31.05.2019 в 11:53:23
#6623890
.Олег. написал: Регулировкой вылета пятки, можно менять угол атаки окучника...
Пятка регулирует заглубление окучника, угол атаки регулируется продольным наклоном (ну и выше-ниже отвал грунта), разводом крыльев профиль борозды (шире-уже).
Михей_44
Курган
31.05.2019 в 19:56:41
#6624191
id6758519, можно попробовать загнуть пружину в 2-3 приема, не дожидаясь остывания, наоборот подогревая. Еще была попытка срастить с Кротовским движком китайский стартер. Он вроде доступнее. Результат неизвестен. http://www.mastergrad.com/forums/t53522-motokultivator-krot-i-vse-to-chto-s-nim-svyazano/?p=6136111#p=6136111
.Олег.
Нефтекамск
31.05.2019 в 20:14:55
#6624206
tuger написал:
tuger, смысл предложения непонятен? Еще раз.
.Олег. написал:
Увеличивая вылет пятки, можно увеличить угол атаки , для поднятия нижней части крыльев относительно носика, без излишнего заглубления окучника. Тогда окучник меньше расталкивает землю у основания гребня.
tuger
Мурманск
31.05.2019 в 21:36:56
#6624240
.Олег. написал: Увеличивая вылет пятки, можно увеличить угол атаки , для поднятия нижней части крыльев относительно носика, без излишнего заглубления окучника. Тогда окучник меньше расталкивает землю у основания гребня.
  1. Нижние части крыльев относительно носика поднять так не получится, они так приварены. но можно поиграться углами установки окучника (относительно дышла) и разводом крыльев, это определит профиль грядки. Вылет пятки определит ТОЛЬКО глубину хода окучника, меньше глубина - меньше расталкивает земли. Принцип тот-же, что и у плуга.
.Олег.
Нефтекамск
31.05.2019 в 23:23:12
#6624292
Наклоните окучник вперед( увеличение угла атаки) , выдвинув пятку чтобы лишнего не нырял, и профиль гряды изменится ( крылья поднимутся относительно носика, при неизменном размахе).
tuger
Мурманск
01.06.2019 в 00:07:29
#6624310
.Олег. написал: Наклоните окучник вперед( увеличение угла атаки) , выдвинув пятку
Вот тут Ваша принципиальная ошибка, Вы видите окучник, но не видите МК, а это одна система, со своей геометрией, выдвинув пятку Вы НЕ наклоните окучникЮ а лишь слегка наклоните систему МК-окучник, при этом носик окучника может пойти ВЫШЕ земли (если перестараться с выдвигом пятки) и вообще не будет забирать землю. Носик-пятка окучника дают линию, по которой он и пойдёт, эта линия должна быть ниже колёс. А "угол атаки" регулировать надо наклоном окучника, у штатного планкой с дырочками, я сделал талрепом.
.Олег.
Нефтекамск
01.06.2019 в 00:50:55
#6624318
tuger написал:
выдвинув пятку Вы НЕ наклоните окучник А "угол атаки" регулировать надо наклоном окучника )
tuger, Естественно. Наклон стойки делается вручную, а под наклон выдвигается пятка чтобы не нырял.
.Олег. написал: Наклоните окучник вперед( увеличение угла атаки) , выдвинув пятку чтобы лишнего не нырял, и профиль гряды изменится ( крылья поднимутся относительно носика, при неизменном размахе).
tuger
Мурманск
01.06.2019 в 05:32:23
#6624355
.Олег. написал: Наклон стойки делается вручную, а под наклон выдвигается пятка
"Ну вот, то-то, а то мама, мама" (С) ;)
.Олег.
Нефтекамск
01.06.2019 в 06:38:03
#6624366
Значит просто не поняли, что говорим об одном и том же. Речь зашла о приваренной к окучнику пятке, которым сформировать нужный профиль, без доп. опоры будет проблематично
VTS написал: Ну как-то да, вообще площадка (пятка) немного подтоплена по соотношению к раздвигающим плоскостям, там немного (на фото я выделил).
Отсюда и о необходимости регулируемой пятки, с которой можно менять угол атаки.
.Олег. написал:
VTS
Харьков
02.06.2019 в 11:44:45
#6624993
.Олег. написал: Отсюда и о необходимости регулируемой пятки, с которой можно менять угол атаки.
????? угол атаки меняется талрепами
а пятка играет роль стабилизатора на заданной глубине.... То что Сергей восстановил "статус-кво" своего окучника (регулируемая пятка) - это хорошо, изделие должно максимально соответствовать первоначальному варианту, а вот как часто он будет "крутить" ту "закрутку" и менять положение пятки - пускай в дальнейшем напишет, здесь уже было написано одним из участников ("выставил один раз и забыл")....
