Pavel003 написал : не думаю, что для меня это будет актуально
Попробуй, не пожалеешь.:)
24.11.2012 в 21:15:49
24.11.2012 в 21:33:01
tuger написал : Попробуй, не пожалеешь.
Попробовать не проблема, просто я его брал не массивы фрезеровать, а грядки в условиях растущих вокруг растений, то есть прошел поперек огорода, реверс, и все, иле еще половина прохода, то есть на одну половину фрез, других работ не будет. Зачем мне пробуксвока если есть Нева,МТЗ. А вот для грядок Нева великовата все таки. Тем более, что захват у нее пока 1,3 метра и выезд на стежку не совсем удобен. Крот в самый раз.
tuger написал : Мешок-другой песка в тачку и плужок вполне тянет, не паханный лет 5 участок осилил, хотя - не его это...
Пашет с такой скоростью? ;).
24.11.2012 в 21:58:07
tuger написал : А для этого тем более нужно.
Негде будет разворачиваться. Да и не проблема. Там место есть прикрутить кусок швеллера (ну или сам сделаю, нет у меня мощных крестовин,хоть бы волговские были), штырь от Невы, можно прямо с сошником, можно Кротовский использовать. Перезимовать надо. Я помню песню студенческих лет...мне до весны до корабля, не дотянуть когда нибудь, не пухом будет мне земля, а камнем ляжет мне на грудь... а тут еще сосед задолбал, верю ли я в существование Нибиры, да и 21 декабря скоро.;););).
29.11.2012 в 16:35:41
Спасибо за рекомендации. Уточнил задачу: Двигатель ЯТК HT168F
Шкиф у него получается слева, тогда как у Крота, справа
Если развернуть двигатель, то вращение шкива будет в обратную сторону, т.е. фрезы будут крутиться назад. В связи с этим вопрос: возможно ли переставить шкиф на Кроте на левую сторону?
29.11.2012 в 17:04:48
palachmb написал : возможно ли переставить шкиф на Кроте на левую сторону?
Возможно, только ехать будет в другую сторону, а если и ручки переставить отличный агрегат получается.
А так - двиг ставится головой вперёд, тогда и шкивы с одной стороны и вращение совпадает.
29.11.2012 в 18:59:27
palachmb, ответ дал в личку.
29.11.2012 в 19:00:54
palachmb написал : Шкиф у него получается слева, тогда как у Крота, справа
Сначала посмотри куда что вращается, скорее всего там все вращается туда куда надо, если только это не какой то спец движок, все ставят и у всех вращается куда надо.
29.11.2012 в 19:03:55
Pavel003 написал : если только это не какой то спец движок, все ставят и у всех вращается куда надо.
А разве на фото не видно куда он вращается?:yu
29.11.2012 в 19:31:58
viktor48 написал : А разве на фото не видно куда он вращается?
Видно, он вращается туда куда надо, и проблем не должно быть. Знаешь очень интересно, у кого то проблемы, а я должен и на фото смотреть и еще по сайтам бегать. Я написал, так как есть. То бишь прокукарекал, а если не рассвело, я не причем.
