Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
01.03.2013 в 22:56:48
Ну у мну тоже 6.5л/с
Sergey61 написал : 4,5 5,0 и 6,5 стоили примерно одинаково. Я и выбрал самый сильный. Для максимального ресурса.
Из тех же соображений + изначально хотел снегоочиститель прикрутить, а вот тут 6,5 эт уже минимум.. Нареканий на двиг ни каких...
newzubok
newzubok
Минск
02.03.2013 в 00:24:32
Bulldozer написал : Ну не спроста же Вы все многоуважаемые по 6,5 лошадей ставите китайцев..
У меня Лянлонг, 5,5 л.с. 2 сезона - полет нормальный. У нас не было тогда, привозили из Москвы. По просьбе привозили "что-нибудь среднее, но хорошее", ну и привезли... ;) Поэтому и 5,5 л.с.
kravvasilii
kravvasilii
Степногорск
02.03.2013 в 09:02:28
ПавелМиг написал : Всем привет! На мотокультиваторе Крот ОМ начало гореть электронное магнето. В чем может быть причина? Буду рад любой помощи! Спасибо!
Привет земляку. Обратись в магазин "Товары для дома" в 3 м-не. Там есть (можно заказать) все к Кротику ОМ - к двигателю, редуктору, сальники и прочее. Уйти от всех проблем можно заказав там же четырехтактник Лифан или аналог без редуктора. Стоит 30 тыс тнг (6 тыс руб). Шкив сделать на любом нашем заводе не проблема.
gena_fe
gena_fe
Железногорск
02.03.2013 в 10:56:33
viktor48 написал : По этому и сказал что лапшу на уши людям вешаете рекламируя фрезы Великанова, что на Вашем ТОРКЕ стоит двигатель Т-200 мощностью от 8 до12л.с в зависимости от годов выпуска и дисковое сцепление и цепная передача от двигателя к редуктору да и от крота остались только редуктор и ручки. Осталось кротоводам только найти такой двигатель или подобный ему от мотоциклов которые сейчас в России наверно и не выпускаются как и мотороллеры, полностью переделать своих кротов а уж потом заказывать у Великанова в тридорого эти уникальные гусиные лапки.
Вам бы по хорошему такую рекламу делать в теме про мотоблоки где имеется дисковое сцепление (на пример Угра)
Не надо передёргивать ! Повторяюсь - никакой рекламы ! Просто я счастливый обладатель очень хороших фрез, хотя и дороже(обычных фрез) купленных. Вы правильно пишете "эти уникальные гусиные лапки"!!! Посмотрите повнимательнее выложенные фото-фрезы Великановых отличаются от стандартных формой луча(загнут), формой лапки(пятка откована сферически), сам луч крепится не прямо, а по касательной к валу, оптимально учтено смещение катушек с ножами-лапками. ВСЁ ЭТО гораздо облегчает РАБОТУ ФРЕЗ, в свою очередь легче и трансмиссии и двигателю. Всё равно, какой у Вас установлен двигатель, фрезами такой формы (как у Великановых, а не магазинных) ему работать значительно легче. Да, у нас на базе КРОТа стоит Т-200 (поставили то, что было), который старше меня, наверное... При пахоте он почти не загружен - на видео отец пашет на 1-й (чуть выше холостых), я пахал на 3-й (это при диаметре фрез 410 мм, захвате 1100 мм)...Но больше всего мне понравилась КОМКОВАТОСТЬ почвы после фрезеровки. КРОТовские родные сабельки - земля пух, за счёт "подъёма земли" вроде бы на лопату вспахал, фактически - диаметр фрез 320 мм делите пополам и упаси, Господи, если после пахоты будет дождь ! Подъитожу...Братцы, при изготовлении собственных фрез учитывайте опыт Великановых. Их фрезы действительно хороши и реально работают !
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.03.2013 в 11:27:52
gena_fe ждем фото ГЛ, хотя меня они и не интересуют, может на тяжелых грунтах и имеет значение особая форма, у меня простые без изысков ГЛ будут работать.
gena_fe написал : ВСЁ ЭТО гораздо облегчает РАБОТУ ФРЕЗ,
Ну да это как собачий корм, который стал еще вкуснее. А что это Барбос сказал. Такие утверждения не должны быть голословны, только инструментальное сравнение может выявить истину, а так это слова, слова.....
gena_fe написал : Их фрезы действительно хороши и реально работают !
А какие не работают? А дождь это не к фрезам, а к грунту.
viktor48
viktor48
02.03.2013 в 11:45:51
gena_fe написал : Всё равно, какой у Вас установлен двигатель, фрезами такой формы (как у Великановых, а не магазинных) ему работать значительно легче.
А вот это чистая лапша людям на уши Уважаемый. Недаром Вы поставили на своего ТОРКа движок от мотороллера с дисковым сцеплением и отказались от ремня в пользу цепи, что Ваш крот с ременным сцеплением с этими фрезами просто не работал. Поэтому я и писал выше что желающим приобрести эти фрезы надо полностью переделать своих кротов а уж потом приобретать эти фрезы. И не смешивайте конструкцию фрез с наличием дождей.
kasalex
kasalex
Барнаул
02.03.2013 в 12:32:32
gena_fe написал : Просто я счастливый обладатель очень хороших фрез, хотя и дороже(обычных фрез) купленных.
Магазин на диване. Для счастья надо обладать супер-фрезами и жизнь наладится. Надо еще написать про урожайность чтобы было убедительно.
gena_fe написал : ! Посмотрите повнимательнее выложенные фото-фрезы Великановых отличаются от стандартных формой луча(загнут), формой лапки(пятка откована сферически), сам луч крепится не прямо, а по касательной к валу, оптимально учтено смещение катушек с ножами-лапками. ВСЁ ЭТО гораздо облегчает РАБОТУ ФРЕЗ, в свою очередь легче и трансмиссии и двигателю.
А теперь цифры и сравнительные испытания "уникальных лапок" и других ножей (хотя бы 2 вида) и обязательно одинакового диаметра. Пока Ваши данные не впечатляют по производительности. А на сайте Великановых нет сравнительного анализа фрез, кроме видео сомнительного качества. А загнут луч не случайно, и лапка гнутая тоже не зря, с этим не спорю. Земля налипает между лапкой и лучом. Это существенно увеличивает сопротивление, поэтому Великанов пытается формой ножа убрать налипание. Изначально ГЛ обладают большим сопротивлением, а тут еще и налипание. Скоро будет новая "уникальная форма фрез" от Великанова. Луч в обычных фрезах тоже крепится по касательной к валу.
gena_fe написал : Но больше всего мне понравилась КОМКОВАТОСТЬ почвы после фрезеровки. КРОТовские родные сабельки - земля пух, за счёт "подъёма земли" вроде бы на лопату вспахал, фактически - диаметр фрез 320 мм делите пополам
А ГЛ почву не подымают? А комковатость зависит не столько от формы фрез, еще и от числа оборотов фрезы и состояния самой почвы. Причем тут ГЛ? Я на малых оборотах тоже комковатость получу, пуха не будет. Не вводите в заблуждение своими "уникальными ГЛ".
gena_fe
gena_fe
Железногорск
02.03.2013 в 12:50:50
viktor48 написал : А вот это чистая лапша людям на уши Уважаемый. Недаром Вы поставили на своего ТОРКа движок от мотороллера с дисковым сцеплением и отказались от ремня в пользу цепи, что Ваш крот с ременным сцеплением с этими фрезами просто не работал. Поэтому я и писал выше что желающим приобрести эти фрезы надо полностью переделать своих кротов а уж потом приобретать эти фрезы. И не смешивайте конструкцию фрез с наличием дождей.
Ребятушки, что же вы читать не умеете! Я писал чуть раньше "Сравнивая вспашку дачи 2011 года (КРОТовскими фрезами-сабельками 320мм) и вспашку 2012 года фрезами Дениса 410мм, легче стало и пахарю и мотоблоку. Вспахали гораздо быстрее, расход топлива (при ТОМ ЖЕ двигателе и карбюраторе) уменьшился в 3 раза." Это при том, что глубина обработки увеличилась!..Какие вам ещё нужны ...
Pavel003 написал : только инструментальное сравнение может выявить истину, а так
Так что уж поверьте! Про комковатость вспаханной почвы тоже не услышали..Дело в том, что если земля вспахана "в пух", и, вдруг в течение суток (после пахоты) грянет дождь, огород превращается в бетонку. Я с такой ситуацией столкнулся лет 5-6 назад , потом перепахивал.
kasalex написал : Пока Ваши данные не впечатляют по производительности.
Да я за производительностью и не гнался... Купить решил потому, что понравилось как пашут его фрезы (ранее видел в работе магазинные - не впечатлили), хотелось всё-таки и увеличить реальную глубину вспашки и качество пахоты -"для себя". Ну и признаюсь, был неудачный опыт изготовления фрез ГЛ.
vova6601
vova6601
Калуш
02.03.2013 в 13:18:06
gena_fe написал : Ребятушки, что же вы читать не умеете!
Лучше один раз увидеть чем сто услышать.Вас уже просили сфотографировать свои(Великанрва) фрезы в профиль и анфас (перпендикулярно и паралельно оси),НЕ ПОД УГЛОМ!Но почему-то только разговоры.Если нельзя-то так и скажите.А пока что только реклама.
Shihan
Shihan
Самара
02.03.2013 в 13:25:16
gena_fe, вы как доверенное лицо. пригласили бы Дениса к разговору на форум, тем более что он зарегистрирован и иногда здесь появляется. Вот накопившиеся вопросы и обсудили бы. Ведь разговор с первым лицом( автором фрез) будет более продуктивным.
gena_fe
gena_fe
Железногорск
02.03.2013 в 13:33:00
vova6601 написал : Лучше один раз увидеть чем сто услышать.Вас уже просили сфотографировать свои(Великанрва) фрезы в профиль и анфас (перпендикулярно и паралельно оси),НЕ ПОД УГЛОМ!Но почему-то только разговоры.Если нельзя-то так и скажите.А пока что только реклама.
Братцы, что могу!
