almas
almas
Челябинск
13.03.2013 в 08:55:47
Pavel003 написал : Это зависит от стали. Может и не поможет. Но просверлить наверное можно. Если очень нужно, конечно, хоть и хлопотно. Если будешь отжигать, напиши о результате, интересно очень.
отожгется без проблем. Бывает другая засада -некоторые пальцы имеют отверстие переменного диаметра - к середине меньше чем по краям.. По Камазовскому -точно не знаю..
cepega
cepega
Хабаровск
13.03.2013 в 09:30:30
almas написал : Бывает другая засада -некоторые пальцы имеют отверстие переменного диаметра - к середине меньше чем по краям
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Карбюратор К60В, верхнюю крышку перетянули, из за чего ее повело - герметиком щели залить - поможет?
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.03.2013 в 10:04:31
almas написал : Бывает другая засада -некоторые пальцы имеют отверстие переменного диаметра - к середине меньше чем по краям.. По Камазовскому -точно не знаю..
Ну это решаемо, и без станка, но станок есть. Насчет отжига у соседей если найду можно и попробовать. Его толщина позволяет использовать его и на Неве, после проточки или сверления. Главное отжиг.
viktor48
viktor48
13.03.2013 в 10:09:55
cepega написал : :(
А смысл? На работу карба она практически не влияет ну будет туда попадать немного пыль и все.
tuger
tuger
Мурманск
13.03.2013 в 10:10:09
cepega написал : Если до сарая, вопросов бы не задавал.
Наш человек! Тогда по порядку.
cepega написал : Предстоит таскать телегу с грузом до 100кг.
За 100 кг и заморачиваться не стоит, Крот способен везти и полтонны, 2-3 центнера заводских прицепов ему обычная средняя нагрузка. Но, нужен догруз ведущих колёс, и вот тут родная конфигурация крайне не выгодна (тогда уж точно не более центнера), надо менять геометрию.
А 100 кг. и в КРОТачке увести можно.
cepega написал : на расстояния до нескольких километров.
Бегает Крот очень медленно, быстрый шаг пешехода его предел. Немного лучше с Китайским движком и на родных шкивах, уже не так печально. Колёса большего размера несомненно ещё добавят скорости. Мой бегает до 25 км/ч, вышло так случайно и с учётом наличия двух скоростей оказалось что это вполне нормальная скорость на длинном плече по дорогам.
cepega написал : И интересуюсь не любопытства ради, а с целью определиться с соотношением - мощность и скорость движения.
Мощности хватало и у родного движка, с Китайцем на 6,5 л/с вообще проблем нет. Крот у меня больше половины времени под телегой.
Мой совет, не ограничивайтесь колёсами, переделывайте полностью, тем более - там работы на день. Все наработки в теме есть, тонкости подскажем.
Директор
Директор
13.03.2013 в 10:10:48
Pavel003 написал : Главное отжиг.
Интересно, а т.с. "местный" отжиг не прокатит?, погреть горелкой места где будет сверлиться.
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.03.2013 в 10:27:05
cepega написал : Карбюратор К60В, верхнюю крышку перетянули, из за чего ее повело - герметиком щели залить - поможет?
А зачем?
tuger
tuger
Мурманск
13.03.2013 в 10:29:03
Директор написал : "местный" отжиг не прокатит?
Победитовым сверлом сверлится и без отжига.
Директор
Директор
13.03.2013 в 10:31:32
tuger написал : Победитовым сверлом сверлится и без отжига.
Если не секрет - каким, а то я кроме как по бетону свёрел с победитом и не встречал.
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.03.2013 в 10:33:56
Директор написал : Интересно, а т.с. "местный" отжиг не прокатит?, погреть горелкой места где будет сверлиться.
Я в этом деле не силен, но несколько раз пытался такое сделать (не на пальце естественно) что то не очень получалось. Попробовать конечно можно, но надо сначала их найти. Один у меня есть, но это для втулок на окучник (хоть это уже типа бреда) окучник висит без дела что с ним станется. Но все равно один это мало, надо два. Это для Крота, на Неву вроде все переходники сделаны, но......
Это лично проверял или со слов? Я рессоры сверлил, тяжело, тонкое сверло практически на одном отверстии убивалось. Ну это какие сверла были такими и сверлил. Палец если просверлить без отжига красиво было бы толщина приятная.
Директор написал : Если не секрет - каким, а то я кроме как по бетону свёрел с победитом и не встречал.
Есть заводские твердосплавные, но у меня осталось одно, второе поломал, около 4,5 мм. На простом сверле напайка, я такими и кирпич и рессоры сверлю. На базаре у нас таких много. Но металл типа рессоры не очень хорошо, но правда сверлят.
Директор
Директор
13.03.2013 в 10:43:38
Где то читал-слышал, что даже стекло можно просверлить обычной медной трубкой насыпав во внутрь кварцевый песок.
