Ric_81
Ric_81
26.02.2015 в 08:47:55
Всем Спасибо за советы, если получиться в выходные попасть на дачу попробую завести. Еще раз всем большое спасибо.
Vidis
Vidis
Лебедянь
26.02.2015 в 09:44:05
Ric_81, В первую очередь, как писали, обязательно снять карб и промыть его. Обязательно поменять воздушный фильтр, прочистить топливный фильтр, промыть фильтр в топливной пробке и прочистить в ней отверстие, желательно поменять свечной провод и свечу. Если есть стробоскоп проверить момент зажигания, после долгого простоя бывают частые случаи перемагинчивания маховика магнето, лечится только его заменой (он достаточно дорогой).
alexoren
alexoren
Оренбург
26.02.2015 в 10:32:52
Vidis написал : есть стробоскоп проверить момент зажигания,
стробоскопом только посмотреть в какой момент происходит искрообразование и происходит ли вообще, я пробовал, перестановка маховика без шпонки ни как не меняет момент зажигания, а у магнето оч малый разбег регулировок. На том что мне достался бесплатно, я его по всякому пытал, )) старый хозяин два года не мог завести , я когда сним начал копатьчя сразу обратил внимание на магниты в маховике они точно размагнитились почти , проверяется средней отверткой держишь за рукоять вертикально жалом в низ и подносишь жало к магниту если с 1.5- 2х см. не притягивает оч сложно завести. Но покупать новый не торопитесь положите на эти магниты мощные неодимовые или просто большие и через неделю магнитные св-ва восстановятся , я на каком то форуме это вычитал мне помогло теперь заводится с первого раза хоть холодный хоть горячий лижь бы бенз был ))) искра отменная как на тракторном магнето )) А вообще в остальном как и все двухтактники герметичность корпуса и компрессия , и будет вам счастье
Р.С. карбюратор к 60в практически не поддаётся регулировке ка ни крути ))) в ютубе много видео про него есть
Neomax33
Neomax33
02.03.2015 в 15:16:10
Всем добрый день!
Мой первый пост на этом форуме, если что прошу строго не судить.. Крот-ом заинтересовался прошлым летом, взял у мамы, привел в порядок и обработал пару соток земли.Понравилось. Осенью 2014 решил потратить накопленное на нового двухскоростного крота с двигателем Хаммерман и понеслось... Начало из коробки:
Продолжение следует..
Neomax33
Neomax33
02.03.2015 в 16:44:38
Итак продолжаем фото мотора
Далее попробовал в работе:
Результатом остался доволен :)
Купил плуг и грунтозацепы выкладываю сразу в размерах :
Видим итоговую картинку:
Neomax33
Neomax33
02.03.2015 в 17:01:45
Во время обкатки по участку, крот глох при наклоне направо,сказали проверь масло- проверил, стоит по уровню.Все равно глох. Подумал ладно только купил, прошло два или три дня повезу, покажу проблему. В магазине посмотрели, залили грамм 150 в мотор (мотор наклонили, чтоб не выплевывалось) и мотор заработал в любых рабочих позах. Мой вывод: В мотор нужно заливать 750 мл. масла под наклоном и всё будет хорошо. Ладно, с мотором разобрались, идём дальше: Что бы поставить грунтозацепы купил удлинители, выкладываю с размерами :
Не забываем, выходной вал у крота 25 мм.
Ну подумал, я у меня всё есть для пахоты, попробовал- вывод нужно утяжелять конструкцию. На утяжелении пока застопорился - что утяжелять грунтозацепы или раму ?
Neomax33
Neomax33
02.03.2015 в 17:12:50
В декабре, все что то покупали, ну и я решил купить Резиновые колесья и ступицы к кроту. В дальнейшем хочу прицепить минителегу.Ширина одного 10 см.
Сейчас думаю, кроме использования с телегой как их можно использовать ? Можно ли плуг таскать? окучник? Как Вы думаете?
Neomax33
Neomax33
02.03.2015 в 17:22:43
На прошлых выходных купил родное прицепное
Здесь на форуме уже обсуждалась возможность переноса всей задней навески на прицепное. Думаю с помощью трубы соединить прицепное крота с навеской(что -бы поворачивалось в горизонтальном направлении).
Если будет обыкновенная труба - выдержит ?
Какой длинны лучше сделать трубу ?
Вариант
Димас
Димас
02.03.2015 в 20:07:13
viktor48, что не говорите, а я перевертышем доволен. Можно было теоретически и не переворачивать, но тогда нужно контр груза на перед вешать, чтобы крот на руль перестал давить. Мой перевертыш почти уравновешен (его можно поставить и он какое то время сможет стоять, но поом завалится вперед.
Фрезерую не глубоко, поэтому редуктор не мешает. Если глубоко, то редуктор спереди наверное будет зависать на нетронутой земле перед культиватором.
kvn1952
kvn1952
Рязань
02.03.2015 в 21:56:01
Neomax33 написал : Если будет обыкновенная труба - выдержит ? Какой длинны лучше сделать трубу ?
Длина должна быть такой при которой на поворотах сошник не цеплялся бы за фрезу. А если нужно работать с плугом, то лучше его цеплять к предустановленному сцепному.
kvn1952
kvn1952
Рязань
02.03.2015 в 22:00:27
Димас написал : Если глубоко, то редуктор спереди наверное будет зависать на нетронутой земле перед культиватором.
Ничего не зависает, культивируйте на полную возможную глубину.
