alexlozzh, Спасибо, таки ссылок я находил несколько, хотелось бы просто файл с документацией, чтобы его скачать и иметь всегда под рукой. Будет возможность , может быть зашлете сюда файл. Дело не спешное.
14.03.2018 в 20:59:12
14.03.2018 в 22:08:32
Саша приветик. Кликни по ссылке и скачай у меня инструкцию к кроту
14.03.2018 в 22:23:27
alldn, То что сусик выложил, у меню тоже самое, т.е. руководство одним файлом, как ты хотел, поэтому удаляюсь в туман... :)
15.03.2018 в 14:40:31
Поставил на мотор магнето, покрутил шуруповертом - искры нет. Сунул палец в ВВ провод - ничего нет. Если бы хоть слабое напряжение было, можно было бы грешить на слабые магниты, а тут полный облом. Неохота, но пришлось разобрать Урал, снять оттуда самодельное магнето. Поставил, попробовал - искра хорошая, т.е. магниты еще живые. Искра есть и на больших оборотах шуруповерта и на маленьких, заводиться мотор должен. Посмотрел стробоскопом опережение - похоже на нормальное. Точно сказать не могу, не знаю сколько мм до ВМТ должно быть зажигание. В описании написано 19, а что это градусы, попугаи - хз. Считать градусы знаю как, но неохота. Если никто не скажет сколько мм, то посчитаю. На улице сегодня с утра дождь, сыро, больше не буду заниматься в гараже, дома МБ-1 помучаю. Завтра если будет получше погода, попробую завести мотор.
15.03.2018 в 14:57:45
Саша привет-ставь до ВМТ 2,5мм не ошибешся.
15.03.2018 в 15:13:02
сусик, Витя, спасибо. Сейчас прозвонил все катушки магнето, сопротивления в норме, значит схему вытряхну и сделаю все заново. У меня только конденсаторов нет, нужно заказать.
15.03.2018 в 15:41:27
alldn написал: В описании написано 19, а что это градусы, попугаи - хз. Считать градусы знаю как, но неохота. Если никто не скажет сколько мм, то посчитаю.
alldn, 19гр-это около 1.3- 1,5мм до ВМТ. Точнее будет по маховику.
15.03.2018 в 16:06:44
.Олег., Спасибо. Да нужно большим штангелем измерить диаметр маховика и отсчитать длину дуги угла 19 градусов. Но насколько я посмотрел стробоскопом, примерно правильно. Т.е. не позднее зажигание и не сильно раннее, чтобы катушки переносить. Примерно как на снимке, около 2 см.
15.03.2018 в 16:18:06
Маховик не получилось измерить, мерял по крыльчатке, она немного больше - 122 мм диаметром. Для этого диаметра 19 градусов - это 20 мм. Так что все примерно правильно.
15.03.2018 в 16:34:57
У маховика диаметр 114мм. Ловить блох по единицам градусов нет смысла, УОЗ с ростом оборотов изменяется мало,эта "средняя температура по больнице" укладывается в оптимальную, тяговую характеристику движка, не перегревается и нормально тянет.
15.03.2018 в 16:45:46
.Олег., Попробовать на Кроте еще успею, а судя по Уралу УОЗ меняется и довольно в больших пределах. По крайней мере на половину сектора менялся угол. Забыл, я же пробовал уже крутить Крота шуруповертом и смотреть УОЗ стробоскопом. На максимальных оборотах шуруповерта УОЗ = 20 мм, а когда уменьшал обороты, то УОЗ уменьшался почти до 0. Т.е. регулируется он достаточно хорошо. При запуске УОЗ маленький, в обратку бить не будет. А то, что блох ловить нет смысла я согласен, потому и говорю, что примерно там правильный угол, корректировать нечего.
