16.04.2019 в 15:32:42
Саныч53 написал: У меня такой вот Кротик
Ну Кротиком я бы эту машину не называл. По факту это МБ ну или МК в конструкции которого используется в том числе и редуктор Крота. Хотя это дело хозяина как именовать своё изделие.
16.04.2019 в 15:34:44
СтаршийБрат написал: Вчера "ушёл" новый за 3.
И что? О чем это говорит?
Это говорит о том, что клювом я прощёлкал. Надо было целый день (тот, да и все остальные подряд) у компа сидеть и следить за обновлениями предложений.
Trent63 написал: Купил занедорого прошлым летом крота но штатный двигатель своим ревом
Trent63 написал: решил воткнуть в него многим известный Лифан 168 с электростартером.
Trent63 написал: На Авито нашел живую КПП
Trent63 написал: а под кпп уже поставил шкив от невы под 3 ручейка
Более чем в 10 наверное уложилось.
16.04.2019 в 15:37:54
Саныч53, Развесовку хотел центральную сделать.. довернул редуктор но не подрасчитал мальца и задняя получилась но гораздо легче чем в стоке. В край на морду довешу утяжелитель или автомобильный аккумулятор.. по факту килограмм 5-10 надо на морду повесить чтобы уровнять Либо пересверлить раму под смещение двига вперед на 5-10 см
16.04.2019 в 15:43:03
agro15, ну суммарно да.. а по факту.. двигатель у меня на нескольких приблудах использоваться будет(точнее 2 двигателя в наличии чередоваться).. на виброплите.. культиваторе маслонасосной станции и на мойке высокого давления поэтому в сумму не берем.. один на 7 лошадок взял за 4500 второй на 6.5 с электростартером за 6500.. Сам крот 4500 кпп 1500 звездочки тросики болтики гаечки цепь еще максимум 1500 приплюсуем.. собственно вот и весь бюджет
16.04.2019 в 16:53:17
Trent63 написал: agro15, ну суммарно да.. а по факту.. двигатель у меня на нескольких приблудах использоваться будет(точнее 2 двигателя в наличии чередоваться).. на виброплите.. культиваторе маслонасосной станции и на мойке высокого давления поэтому в сумму не берем.. один на 7 лошадок взял за 4500 второй на 6.5 с электростартером за 6500.. Сам крот 4500 кпп 1500 звездочки тросики болтики гаечки цепь еще максимум 1500 приплюсуем.. собственно вот и весь бюджет
Trent63, Я простой на 6.5 лошадок дешевле 5000 не встречал ,где если не секрет купили двигатель или давно это было?
16.04.2019 в 17:13:43
Саныч53, Trent63, Конструкции Ваших Кротов интересны как технические решения. Но это большое увеличение веса и габаритов. Для частного подворья с участком 20-30 соток и более, это наверняка оправдано и необходимо. У дачников, на 5-10 сотках помещается домик, баня. сарайчик, туалет, пара емкостей, стоянка для машины, то есть под посадками площадь обработки не большая. Транспортировка большого агрегата сложнее гораздо. Дачнику остается вариант обязательно доработанного под свои нужды стокового Крота, лучше с Лифаном, но без стартера и его аккумулятора. Лифан и так заводится с пол оборота. Я вожу Крота в период Весенне- осенней обработки участка в разобранном виде (ручки, редуктор на раме, двигатель, фрезы, узел шкворня) в багажнике седана. От гаража до дачи ровно 10 км. Собрать или разобрать крота занимает полчаса. Так что конструкции наших агрегатов зависят в основном от набора выполняемых работ и особенностей сопутствующих их эксплуатации. Остается нам только наблюдать за вашим смелым совершенствованием казалось бы простенького Крота и ждать свежих идей по совершенствованию стокового. :)
16.04.2019 в 17:34:32
kravvasilii написал: , на 5-10 сотках помещается домик, баня. сарайчик, туалет, пара емкостей, стоянка для машины, то есть под посадками площадь обработки не большая.
Добавим еще и тепличку, и гаражик, и отметим, что и деревья/кустарники место тоже занимают, так и остается под картошку всего пара соток из моих 12...Тракторишко вроде и великоват, а культиватор хоть и самое то по габаритам, но совсем не то по функционалу, вот и сочинил на базе классной ходовки Крота свой аппарат.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
16.04.2019 в 18:21:38
kravvasilii написал: Саныч53, Trent63, Конструкции Ваших Кротов интересны как технические решения. Но это большое увеличение веса и габаритов. Для частного подворья с участком 20-30 соток и более, это наверняка оправдано и необходимо. У дачников, на 5-10 сотках помещается домик, баня. сарайчик, туалет, пара емкостей, стоянка для машины, то есть под посадками площадь обработки не большая. Транспортировка большого агрегата сложнее гораздо. Дачнику остается вариант обязательно доработанного под свои нужды стокового Крота, лучше с Лифаном, но без стартера и его аккумулятора. Лифан и так заводится с пол оборота. Я вожу Крота в период Весенне- осенней обработки участка в разобранном виде (ручки, редуктор на раме, двигатель, фрезы, узел шкворня) в багажнике седана. От гаража до дачи ровно 10 км. Собрать или разобрать крота занимает полчаса. Так что конструкции наших агрегатов зависят в основном от набора выполняемых работ и особенностей сопутствующих их эксплуатации. Остается нам только наблюдать за вашим смелым совершенствованием казалось бы простенького Крота и ждать свежих идей по совершенствованию стокового. :)
kravvasilii, Согласен абсолютно. Меня устраивает стоковый вариант (как с ДВС, так и электро) для обработки овощных грядок (пока в совокупности около 15-18 м длины при ширине 0,8 - 1.0 м, потом может и увеличу), двух парников по 4 м длиной и картошки (не более 1,5 сотки). Единственная дополнительная хотела - это реверс, т.к. у меня простой редуктор. Для других работ есть МБ (косим, возим, снег чистим). В моем варианте Крота и возить в машине не надо, все хранится на участке. Глобальные переделки Крота у других, как инженерное решение - интересно, но для меня не более того! Наверное, когда нет возможности или желания купить другой, более серьезный агрегат, то такие переделки совершенно оправданы. Но так или иначе, переделки тоже требуют финансовых вложений, особенно сейчас, когда бросового металла и необходимых «шалабушек» в виде редукторов, шкивов, валов и др. просто так «не валяется», по крайней мере у меня в окружении (индейцы из Средней Азии уже все давно подчистили). Практически за все, в том числе за прокат (труба, уголок, полоса...) и крепёж, надо платить. Вот из «убитого» Крота сделать «конфетку» - мне интересно, но тоже без фанатизма, по мере сил и средств!
16.04.2019 в 19:10:44
Сергей ЕКБ написал:
Сергей ЕКБ, прошлой осенью брал
16.04.2019 в 20:13:37
Nik_tigr написал: когда бросового металла и необходимых «шалабушек» в виде редукторов, шкивов, валов и др. просто так «не валяется», по крайней мере у меня в окружении (индейцы из Средней Азии уже все давно подчистили). Практически за все, в том числе за прокат (труба, уголок, полоса...) и крепёж, надо платить.
Nik_tigr написал: Вот из «убитого» Крота сделать «конфетку»
Пару - тройку таких видел. Но былым энтузиазмом не воспылал. И даже дармовая цена не помогла бы. Намётанный глаз видит чем дело обернётся.
16.04.2019 в 20:37:06
Trent63 написал: Trent63, Я простой на 6.5 лошадок дешевле 5000 не встречал ,где если не секрет купили двигатель или давно это было?
У нас без редуктора 7 тыс. Рос. Видел на прошлой неделе.
