Михей_44
Михей_44
Курган
17.09.2019 в 20:21:57
"Голый" Крот на гусеницах имеет центральную развесовку. Переднее опорное колесо меняет ее на слегка переднюю, а навешенная копалка дает немного заднюю. Уронить Крота не получится, вперед не дадут ограничительные цепи между гусеницей и рамой, назад не пустит копалка. Гусеницы переделаю, как надумал, должны стать злее. Пробуксовка не особо беспокоит, все же буду давать меньше газа и изменю профиль заводской копалки в сторону лучшей обтекаемости. Джентльмены, большое спасибо за участие!
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
18.09.2019 в 02:15:31
brait2019 написал: В теме про этажерку уже обсосали эту ошибочность.
Ошибочность чего? Здесь не пишите дайте ссылку туда.
brait2019 написал: Попрошено было схематично с разложением сил, показать сиё чудо - этажерка увеличивает вес МБ.
Вес? Этажерка, как вы её называете, не знаю, а трехточка, как я её называю, увеличивает силу сцепления колес и земли. Вы всё забыли?
Михей_44
Михей_44
Курган
19.09.2019 в 14:11:12
galkin24 написал: От площади гусеницы не зависят ни сцепной вес, ни сила трения, которая и движет мотоблок.
Не соглашусь. Сила трения напрямую зависит от площади гусеницы. Правильно пишут:
Jesha написал:
площадь опоры увеличится, соответственно площадь зацепления. Если гусеницу уменьшать, приближаемся к колесу, а его то он легко проворачивает.
В вашей формуле Fтр = μmg, где μ - коэффициент трения, на него можно влиять. Почва со своими свойствами - какая есть, по такой и едем. А гусеница, чем больше и шершавее, тем зацепистее.
brait2019, уменьшения сцепления при дальнейшем увеличении площади гусеницы законы физики не предусматривают.
Старый Механик
Старый Механик
19.09.2019 в 15:57:22
Арпач написал: Старый Механик, Здравствуйте. А можете сказать диаметр шкива привода косилки
130мм внешний диаметр
Арпач
Арпач
Альметьевск
19.09.2019 в 17:18:53
Старый Механик, спасибо
Па
Па
Эксперт
Серпухов
19.09.2019 в 19:06:51
Всех приветствую!
нет ли у кого в наличии правых ножей, 12 штук от МК Крот,есть левые могу обменяться такого же колличества или куплю. Саблевидные.
Па
Па
Эксперт
Серпухов
19.09.2019 в 19:10:31
galkin24
galkin24
Арзамас
19.09.2019 в 22:14:38
Формула не моя,это закон Амолтона-Кулона. Но это только одна из двух составляющих внешнего трения - сухое трение, и от площади сила сухого трения НЕ ЗАВИСИТ. Вторая часть - сила сопротивления почвы срезу, она как раз пропорциональна площади. Кроме этого есть ещё и внутренее трение, которое возникает между слоем почвы, заключенным между "шипами" и основным слоем почвы. Оно зависит например от шага и ширины почвозацепа. Плюс к этому есть сила упорной реакции на каждом почвозацепе, она зависит например от площади почвозацепов и их числа ( контактирующих одновременно с почвой).
То есть, действительно, сила трения гусеницы зависит от её прощади ( и иных параметров), но не "напрямую", то есть не пропорционально.
Нафиг теорию, вернемся к практике. :)
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
Михей_44
Михей_44
Курган
20.09.2019 в 01:11:42
Большинство слов я и не знал никогда. С такой подготовкой у Вас вообще не должно быть вопросов, одни только ответы. Насчет почвы я сразу сказал, что уж какая есть. Не готовить же ее для проезда на гусеницах. Что до практики... Копка картошки - краткий миг, по сравнению с целым днем как раньше. За рулем несколько секунд на рядок, не успеваешь следить за пробуксовкой. Только в видео и разглядел, когда ткнули носом. Не мешает, но поправлю, как смогу. Спасибо, что просветили.
Па
Па
Эксперт
Серпухов
23.09.2019 в 15:06:28
Приветствую всех! Сообщите лучше ли работают саблевидные фрезы мк Крот от прямых других культиваторов.
Старый Механик
Старый Механик
23.09.2019 в 16:38:42
Па написал: Сообщите лучше ли работают саблевидные фрезы мк Крот от прямых других культиваторов.
Это результаты испытаний саблевидных (серийные) и прямых (опытные) фрез
