aab-2008
aab-2008
14.10.2009 в 08:57:51
Alex.W написал : Итак поставил новое магнето
Реши проблему кардинально. Ставь четырёхтактник. И сразу всё расцветёт. Я серьёзно, не узнаешь Кротика.
Vidis
Vidis
Лебедянь
14.10.2009 в 09:12:22
Alex.W написал : на старом магнето метка была в районе верхнего отверстия, а на новом - в районе нижнего.
чегой-то не пойму про какие отв говорите.
Alex.W написал : магнитов на маховике вообще 4 штуки, соответственно магнето делает 2-4 искры за оборот маховика
ошибаетесь причем очень глубоко, искра должна быть только !ОДНА!за 1 оборот и должна происходить в тот момент когда поршень не дошел до ВМТ 5-7мм (примерное опережение 10-12 грд до ВМТ).
Alex.W написал : делаем вывод, что искра есть.
А в нужный момент то?
Alex.W написал : Именно по воздуху,
Ясный перец что на открытом воздухе искра будет бить по воздуху, а не через изолятор и вообще это не показатель что свеча рабочая, не пробитая
Alex.W написал : аливал 5 мл в цилиндр - попыток двигателя поджечь топливную смесь не зафиксировано
прелили, продувать без свечи надо.
Alex.W написал : кольца как-то по степени износа цилиндра делятся.
делятся по ремонтам
Alex.W написал : Между коленвалом и поршнем есть люфт в соединении коленвал - шатун и шатун - палец. В сумме около 1 мм - это нормально?
какой люфт, осевой или радиальный? Радиальный не допускается,а осевой не помню скока но ИМХО 1мм. многовато Промерьте цилиндр, овальность? ступенька? Может ужо пора расстачивать.
А при снятом глушаке пробовали заводить?
Alex.W
Alex.W
Оренбург
14.10.2009 в 09:15:25
aab-2008 написал : Ставь четырёхтактник.
Прорабатываю и этот вопрос, но у меня в доме еще шторы не везде и лампочки вместо люстр. Для серьезных работ есть папин КМЗ-012. Душит меня жаба отдавать 18 тыс. за двигатель, а дешевле пока не нашел.
aab-2008
aab-2008
14.10.2009 в 09:18:50
Alex.W написал : 18 тыс. за двигатель
китаец порядка 10т. плюс доставка 1т., японец 14т. И еще новые шкив, ремень. Но некоторые со старыми обходятся.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
14.10.2009 в 09:48:29
Vidis написал : чегой-то не пойму про какие отв говорите.
Крепежные отверстия под болтики на 4. Овальные такие, на которых магнето чуть поворачивается. Вывод старого магнето направлен влево, метка на верхнем крепежном отверстиии. У нового магнето метка в районе нижнего отверстия, либо, если его разверныть на 180 градусов вывод получится справа, это совсем не встанет на свое место:confused: .
Vidis написал : ошибаетесь причем очень глубоко, искра должна быть только !ОДНА!за 1 оборот и должна происходить в тот момент когда поршень не дошел до ВМТ 5-7мм (примерное опережение 10-12 грд до ВМТ).
Стробоскоп приятель должен сегодня принести на время. Бум пробовать.
Vidis написал : Ясный перец что на открытом воздухе искра будет бить по воздуху, а не через изолятор и вообще это не показатель что свеча рабочая, не пробитая
В процессе попыток завести устанавливались 4 разные свечи, две из них отлично работали перед этим на КМЗ-012, одна раньше работала на кроте, одна новая.
Vidis написал : прелили, продувать без свечи надо.
И продувал, и с закрытым бензобаком заводил.
Vidis написал : Сообщение от Alex.W Между коленвалом и поршнем есть люфт в соединении коленвал - шатун и шатун - палец. В сумме около 1 мм - это нормально?
Не очень понял, что в этом смысле осевой и радиальный... У меня люфт поршня, в направлении, перпендикулярном оси коленвала. Это он не допускается? Ступенька практически не заметна - ну может несколько мкм, и не по всей окружности. Овальность не измерял. А с какой точностью нужно измерить? Штанге-лем пойдет, или нужен специальный инструмент?
Vidis написал : А при снятом глушаке пробовали заводить?
Нет, ремонт у меня производится с 20-00 до 23-00, гараж пристроен к дому, а дома дите, жена и теща. Как бы вместе с кротом не выселили. А что это даст? Я почитал в этом форуме мучения человека, у которого заводилось только без глушителя. Так и не понял, чем дело кончилось. Наверное черметом. Глушитель у меня исправен - во-первых двигатель с ним работал на прошлой неделе и неплохо тянул, а во-вторых сейчас при вращении двигателя из глушителя дует.
Vidis
Vidis
Лебедянь
14.10.2009 в 10:13:11
Зазор на свече какой?надо 0,3-0,4мм
Alex.W написал : Это он не допускается?
да
Alex.W написал : А с какой точностью нужно измерить? Штанге-лем пойдет, или нужен специальный инструмент?
с точностью 0,01мм. Штангель пойдет, если он электронный у них цена деления 0,01мм, обычным с ценой деления 0,05 или 0,1 навряд-ли, но можете увидеть если износ большой.
Alex.W написал : Я почитал в этом форуме мучения человека, у которого заводилось только без глушителя.
Дык это я и есть!
Alex.W написал : ак и не понял, чем дело кончилось. Наверное черметом.
Нет, не черметом. Дело кончилось расточкой цилиндра под следующий ремонтный размер, соответственно сменой поршня и колечек. Итог: Крот роет как зверюга, заводится если не с пол-тыка, то с тыка точно. Подумываю поставить на него еще одну пару фрез (будет 6 шт)
Vidis
Vidis
Лебедянь
14.10.2009 в 10:20:06
Alex.W написал : сейчас при вращении двигателя из глушителя дует.
ну и что что дует. Завод двига без глушителя косвенно говорит об убитости ЦПГ. Т.е с глушаком может не завестись т.к. мощей не хватает у двига на проталкивание газов в глушак и выхлопные газы идут под поршень. Снимите и попробуй те завести, может магнето рабочее и дел не в нем.
Djuse
Djuse
Киржач
14.10.2009 в 10:24:23
Vidis написал : ну и что что дует. Завод двига без глушителя косвенно говорит об убитости ЦПГ. Т.е с глушаком может не завестись т.к. мощей не хватает у двига на проталкивание газов в глушак и выхлопные газы идут под поршень. Снимите и попробуй те завести, может магнето рабочее и дел не в нем.
Работа двигателя без глушителя говорит только о том , ЧТО ГЛУШИТЕЛЬ ЗОБИТ.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Vidis
Vidis
Лебедянь
14.10.2009 в 10:47:19
Djuse написал : Работа двигателя без глушителя говорит только о том , ЧТО ГЛУШИТЕЛЬ ЗОБИТ.
неправда, когда я столкнулся со своей проблемой, мой глушитель был чистый , я даже для уверенности в этом его прожигал паяльной лампой в течение получаса и срезал выхлопную трубку
Djuse
Djuse
Киржач
14.10.2009 в 10:54:35
Vidis написал : неправда
провда, правда.
Vidis написал : когда я столкнулся со своей проблемой, мой глушитель был чистый , я даже для уверенности в этом его прожигал паяльной лампой в течение получаса и срезал выхлопную трубку
Ну а это когда кому что нравится
Vidis
Vidis
Лебедянь
14.10.2009 в 11:00:01
2Djuse ну не согласен я. Если глушак легко продувается, практически без какого либо сопротивления, Вы будете утверждать что он забит?
