aab-2008
aab-2008
27.01.2011 в 18:23:40
Sergey61 написал : LT-168F1 гильзованный двигатель. Может быть такое? За 7936 руб? Наверно, врут, собаки, как всегда... Скорее всего, обычное напыление, как у всех.
Думаю что это не так важно. Если уж приведётся ремонтировать ЦПГ (гильзу менять), то стоимость запчастей будет близка к замене всего движка.
WOW!
WOW!
27.01.2011 в 19:52:39
Sergey61 написал : прочитал, что у LT-168F1 гильзованный двигатель. Может быть такое? За 7936 руб? Наверно, врут, собаки, как всегда..
Нормальный гильзованный двигатель, такие в Китае с завода можно оптом (контейнер 500 шт) по 60 долларов, а в Москве растоможенные по 80. Почувствуйте разницу:mad::swoon
tuger
tuger
Мурманск
28.01.2011 в 21:23:29
Странно, мой не зарывается, видимо это зависит от земли, либо от манеры культивирования.
Скорее от второго сильнее чем от первого;)> под колёсики
А не в этом ли и была вся проблема?
Врятли, пробовал и поднимать колёсики, и оставлять - разница в высоте рукояток от земли, Крот всё равно сошник загоняет или по колёса, или пока не упрётся сошником в не рыхлёный слой.
У Тёщи 25 соток глинозёма было только под картошкой, копали лопатами с Тестем, пока спину не прострелило (это в 30 то лет!),три недели провёл на больничной койке, когда вышел, сказал, что лопату больше в руки не возьму и купил Крота. После больницы > вперёд не очень сильно тянет, руками только чуть-чуть придерживать приходится
спина очень сильно чувствовала, что и подвигло меня к переделкам. :(
Несколько лет назад сосед купил себе Крота, я попробовал стоковый (спустя столько лет), а сосед мой. Я понял что к стоку не вернусь никогда, сосед же пришёл с листочком, всё перерисовал и через день :eek: пахал таким же как мой (не считая шкивов и тормозов). ;)
Сейчас думаю поставить иностранный четырёхтактный движок, родной на пределе ресурса,( я в год 5-6 канистр расходовал - можно прикинуть наработку за 15 лет, при этом только одна смена ЦПГ, всё остальное родное).
P.S. Кстати, ходят мысли и о КРОТракторе :a
valerich
valerich
28.01.2011 в 22:03:28
tuger написал : Кстати, ходят мысли
А у меня ходят мысли, что или вам просто Крот дерьмовый попался или вы сами себе проблемы придумали. Крот устоявшаяся машинка и доработак или переделок не требует. Единственная её проблема в запуске. Стартер перебирал раз -цать и поменял один раз. Но под конец отрегулировал так (продал я его в 2008-м, знакомому, начальнику Морга) пока претензий нет. Осенью общался. Без проблем.
Vidis
Vidis
Лебедянь
28.01.2011 в 22:15:16
Кстати, сегодня нашел какой-то древний номер РаботьницЫ-Селянки от 92 года , с модернизацией зажиги МК1, т.е. Крота, говорят что все ништяк (выложу не раньше понедельника)
valerich
valerich
28.01.2011 в 22:21:57
2Vidis Мне уже не надо. У меня Салют. А если бы надо было я бы просто купил ЭМ- 7 ОКБ Планета. Изготовления нашего Великого Новгорода. И ноу проблем. http://www.okbplaneta.ru/ser.php
Vasily.N
Vasily.N
Минск
29.01.2011 в 03:32:28
Дa нeт у кротяры проблeммы с поджигом... Дa... дохнeт, случaeтся ... Но элeмeнтaрно лeчится или мeняeтся нa соврeмeнноe.
tuger
tuger
Мурманск
29.01.2011 в 14:04:01
Почему дерьмовый? Вполне обычный, не подводил ни разу, (хотя я 2 комплекта ножей сточил о землю) мне не понравились именно компоновка и вытекающие из неё последствия.
Я и так знаю, что это не лечится, спросите у любого, кто хоть что нибудь сделал сам, а не просто купил...:p
Крот устоявшаяся машинка и доработок или переделок не требует.
Рад за вас, что вам устоялся стоковый, мне не устоялся, но это ИМХО. Разница познаётся в сравнении, причём особенно, не когда с хорошего переходишь на лучшее, (так вообще можешь не заметить), а наоборот.;)
Я тоже раз -цать перебирал, но стоит родной, правда весь ЗИП уже потратил (в комплекте шли все пружины, собачки, диск который собачки прячет, шайбы).
Миша_30
Миша_30
29.01.2011 в 15:23:24
2 Федорыч
Наконец у меня появилось достачно времени чтобы ответить всестронне, извините за задержку.
  1. Любой.
  2. Лучше взять на 4 л.с. LT160 аналог Honda GX-120, но они не популярны. Если взять 6,5 л.с. как вы и предполагали двигатель будет работать на оборотах отличающихся от ХХ на 10-20%. Зато есть плюс - расход бензина низок.
  3. Тот установочный комплект, которым воспользовался я, называется комплект переделки культиватора Крот МК-1 в МК-3, ни в одном интернет-магазине не продается, его продавали только в заводском магазине, который сейчас закрыт. Он включает в себя все детали от рамы, шкивов, до болтиков и гаек, и позволяет получить полноценный Крот и для культивирования и для выкопки картошки скажем. В интернет-магазинах продают только шкив на двигатель + проставку на двигатель. Этот комплект позволит вам соединить 4-х тактный двигатель со старой рамой. Можно купить только шкив+болтик с дюймовой резьбой, а отверстия просверлить на старой раме, но в последних двух случаях у вас будут повышенные обороты на выходном валу и вы будете "бегать" за Кротом.
  4. Ставится на редуктор, на старой раме не поставить, мешает ролик. Рама для 4-х тактников длиннее.
  5. Лучше, но все-таки нужен ходоуменьшитель(понижающая) передача.
  6. Если он не мешает работе, отключать не надо. Если мешает то в колодке проводов со стороны выключателя.
tuger
tuger
Мурманск
29.01.2011 в 23:00:51
Миш, а посадочный размер ведущего шкива такой-же, как на родном? А то весной собрался инодвижок покупать. Зарание спасибо.
Миша_30
Миша_30
29.01.2011 в 23:59:06
tuger написал : Миш, а посадочный размер ведущего шкива такой-же, как на родном?
Не а, 19,05мм у меня был. А вообще надо мерить, а то только у Хонды 8 вариантов выходного вала, для одного и того же движка.
