Вот решился продать немного запчастей для перехода на 4-х такный двигатель.
03.04.2011 в 00:15:31
04.04.2011 в 09:39:08
В общем в выходные устанавливал свой новый F168 F на старую раму крота. Изготовил переходную плиту. Взял ремень 900 мм (остался от переделки под электромоторы). Выточил новый шкив двигателя (большего диаметра). Принял рабочие обороты двигалтеля 1800 об\мин (Х.Х +30%). С старым шкивом редуктора получается 110 об\мин на фрезах. На электрических переделках (предлагаются на мотомаркете) обороты на фрезах ниже. У меня есть переделаный мной крот под электромотор и там тоже 110 об\мин. По своему опыту 110 об\мин нормальный режим. Всё встало как родное. И даже ролик сцепления лежит хорошо. Осталось сделать кожух ремня и щиток на фрезы. Надо посчитать затраты, а то может кому тоже надо..... Вообще шкив двигателя на двухтактнике сделан подозрительно маленького диаметра. Для ремней профиля А нужен шкив с расчётным диаметром минимум 75 мм а лучше 90 мм (исходный менее 50 мм).
04.04.2011 в 17:01:55
BEKICH написал :
BEKICH написал :
А можно поподробнее и с размерами шкивов? Тоже предстоит имплантировать китайца.
04.04.2011 в 18:49:04
BEKICH на заводском кроте с китайским движком чтобы уменьшить скорость вращения фрез на РЕДУКТОР ставят шкив увеличенного размера, а вы пишете что сделали наоборот.
BEKICH написал : Выточил новый шкив двигателя (большего диаметра).
????? и про плиту подробнее ,желательно с фото. тоже предстоит такая пересадка. ;)
04.04.2011 в 19:06:40
BEKICH написал : Выточил новый шкив двигателя (большего диаметра). Принял рабочие обороты двигалтеля 1800 об\мин (Х.Х +30%). С старым шкивом редуктора получается 110 об\мин на фрезах. На электрических переделках (предлагаются на мотомаркете) обороты на фрезах ниже. У меня есть переделаный мной крот под электромотор и там тоже 110 об\мин. По своему опыту 110 об\мин нормальный режим.
На 2-х тактном кроте передаточное отношение всех передач - 50 (редуктор двигателя 2,5, ременная передача -2,5 и редуктор - 8. Даже если возьмем число оборотов двигателя 5000 то получаем на фрезах -100об/мин. Но на таких оборотах мало кто фрезерует постоянно. Поэтому тоже вызывает недоумение в увеличении диаметра ведущего шкива.
04.04.2011 в 19:28:05
По поводу плиты, фото сделаю только через 3 недели. Раньше на дачу не доберусь. Размер 300х120х12 мм. Подбирал из того что есть на работе..... Я изначально хотел увеличить шкив двигателя, так как маленький шкив- большие потери- больше нагрузка на двигатель. И в Анурьеве есть рекомендации по проектированию клино-ремённх передач. Кстати в родной шкив родной ремень не ложиться как надо {Если только он не с выборками на внутренней поверхности}. Там походу и угол профиля 40 градусов, а должен быть 34 при данном диаметре. По поводу шкива двигателя, то он монтируется прямо на коленвал следовательно передаточное число 8 {редуктор} + отношение шкивов. Родной шкив 148 мм, новый двигателя 72 мм. Если работать на 1800об\мин, то на фрезах будет около 110об\мин. Хотите больше, добавьте газу. Холостой ход двухтактника 2600, а Ф168 Ф 1400 так что кинематика схожая.
04.04.2011 в 19:40:33
Если вам надо больше добавим газу. Если меньше, то да наверное можно шкив сделать меньше. Я много лет пользую электрокрота доработанног из бензинового, стандартным набором купленным в интернете, там обороты около 90 об\мин, я сделал новый шкив и ремень стало 110 об\мин. Мне кажется это маловато поэтому я и китайца просчитываю на эту скорость в качестве минимальной.
04.04.2011 в 20:34:00
BEKICH написал : По поводу шкива двигателя, то он монтируется прямо на коленвал
Не правда. На родном движке редуктор стоит. На его вал и одевается. Ну и похоже кроме как культивировать вы больше ничего не делаете. Потому и выводы со шкивами такие. Даже с ушастым окучником не догоните.
04.04.2011 в 21:01:32
BEKICH написал : так как маленький шкив- большие потери- больше нагрузка на двигатель
В данном случае нагрузка на двигатель будет больше, т.к. увеличивая скорость теряем в силе.
Вы ошибаетесь, на коленчатый вал с одной стороны насажено магнето с вентилятором, на другую сторону коленвала насажена шестерня редуктора двигателя. Шкив насажен на вторичный вал редуктора двигателя.
04.04.2011 в 21:08:14
Обороты фрез у Крота оптимальны. Я тоже некоторое время использовал электропривод с повышенными оборотами, но вот что заметил - фрезы, вращаются быстрее, а самоход у Крота стал хуже, приходилось подталкивать. Парадоксально, но факт!
04.04.2011 в 21:52:25
Я имел в виду что на китайце шкив крепится на коленвал следовательно окружная скорость не меняется. Или там то же редуктор......
нагрузка на двигатель будет состоять из мощности потребляемой фрезами плюс потери на шкивах, а они тем больше чем меньше диаметры. По поводу использования то да только культиватор.
