viktor48
viktor48
14.05.2011 в 21:46:14
Андрей6319 написал : Почему же не говорю. Повнимательнее надо Кротелло сам, а железку - я. Еще раз говорю - это относится в большей мере к мк с НАШИМ двигателем.
Вот когда Вы свои фотки выложили то сразу стало понятно
Андрей6319 написал : . Только то что ОН представляет из себя сейчас, но это имеет отношение к другой теме.
что Ваш минитрактор вовсе не Кротелло а Крутелло.
Mex
Mex
Киров
14.05.2011 в 22:01:15
Доброго всем времени суток! Возникли проблемы с моим садовым помощником - Кротом, вот и зашёл на этот форум в поисках решений. Много нового и полезного узнал. По подсказке форумчан сегодня заменил двигатель на китайский, завтра проба в работе. Спасибо за советы!
Андрей6319
Андрей6319
14.05.2011 в 22:01:54
viktor48 написал : Вот когда Вы свои фотки выложили то сразу стало понятно
Нет, он таким не был. Все что я писал имело отношение именно к Кротелле в комплектации Крота с двухтактным двигателем. Все последующие мутации - последствия ленности моего тела. Но не мозга. Хотелось бы это отметить.
Vidis
Vidis
Лебедянь
14.05.2011 в 22:03:12
Mex написал : завтра проба в работе.
какой двиг поставили и маленький отчетик плиз!
Андрей6319
Андрей6319
14.05.2011 в 22:04:05
viktor48 написал : вовсе не Кротелло а Крутелло.
Зову его просто - ю-трактор:)
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
15.05.2011 в 11:23:17
добавить к ответам viktor48 на вопросы обращенные ко мне,пока нечего... спасиб за помощь !
tuger
tuger
Мурманск
15.05.2011 в 11:41:05
Ура-а-а! Я дома. Принимаю заказы на более подробные фотки узлов моего Крота, а то завтра начну его потрашить под китайца.
Хлоп написал : Сошник должен свободно болтаться на болте и не нужно его затягивать намертво, как я раньше делал. Видимо свободное крепление сошника позволяет легче вытаскивать крота задним ходом.
Видимо под это и перевернули наши слизыватели треугольник, попутно убив возможности нормальной настройки
Хлоп написал : Карбюратор абсолютно на реагирут на винт качества смеси. Воздушный и топливный жиклеры чистые. Такой же карбюратор на мопеде поддается регулировке а на кроте почему то нет.
Ещё как поддаётся, тока этот движок жрёт и бедную и богатую смесь в более широком диапазоне по сравнении с мопедом (ИМХО)
barmaliaka написал : вчера после 5 часов - конечно побаливают руки и натер мозолей ))) хотя постоянно занимаюсь спортом - это я к тому, что даже спортивному человеку - нужно приложить силу.
Спортсмену легче, а как быть с радикулитом? Уж лучше с железом пошаманить, чтобы нагрузок вообще не было.
Андрей6319 написал : Слабое звено - цепь.
На мотоциклах порвал не одну цепь, но когда увидел цепь Крота - я бы не сказал, что это слабое звено.
Андрей6319 написал : "хочешь узнать вкус блюда - отведай его".
Совершенно согласен, но чтобы понять разницу, надо попробовать оба блюда.
З.Ы. Крот на 2-х летнем бензине завёлся с 1 рывка, проработал несколько секунд и больше признаков жизни не подавал (видимо карб заливает).
Андрей6319
Андрей6319
15.05.2011 в 12:27:05
tuger написал : На мотоциклах порвал не одну цепь, но когда увидел цепь Крота - я бы не сказал, что это слабое звено.
Посмотрите на нее повнимательнее. На роликах есть шов, то есть они не цельные а свернуты из полосы. При большой нагрузке они разворачиваются и слетают с ролика. На мотоцепях втулки цельные. Шаг этой цепи как на Ижевской, но она, зараза, шире. А экспериментировать протачивая звездочки желания нет. Пусть лучше цепь рвет.
tuger написал : Совершенно согласен, но чтобы понять разницу, надо попробовать оба блюда.
Именно так. Может кто и рискнет. Для этого и написал.
tuger написал : Ещё как поддаётся,
Тоже не испытывал никаких трудностей. Может брак какой. Уж это мы умеем. К стати, а что за наш двигатель с регулятором оборотов? Никогда не встречал.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
15.05.2011 в 15:07:11
Андрей6319 написал : Посмотрите на нее повнимательнее. На роликах есть шов, то есть они не цельные а свернуты из полосы. При большой нагрузке они разворачиваются и слетают с ролика. На мотоцепях втулки цельные. Шаг этой цепи как на Ижевской, но она, зараза, шире.
Это так называемая комбайновская- применялась на комбайнах производства СССР для привода агрегатов
Андрей6319
Андрей6319
15.05.2011 в 16:04:07
Dgippo1 написал : Это так называемая комбайновская
Так точно - цепь сельхоз назначения.
ser21
ser21
Чебоксары
15.05.2011 в 17:13:26
вчера доработал еще одну деталь. при работе было замечено, что двигатель наклонен. передняя часть выше чем задняя. поэтому бензин с бака сливается не полностью и соответственно масло в картере тоже находить в задней части. что бы устранить эти недостатки пришлось сделать такую переделку
и теперь можно, смещая опорные колеса, выставить горизонтально культиватор. и еще один плюс- ручки поднялись и работать стало легче. еще сделал дополнительно одну пару фрез. теперь у меня их три пары. мощи мотора хватит, теперь что бы выдержал редуктор. теперь машинка практически идет сама, не зарывается, как раньше. фото с ними не сделал еще, как сфоткаю, сразу выложу.
