Миша_30
Миша_30
08.06.2011 в 15:15:37
novihok_kr написал : А когда негде разворачиваться, ручки приходится поднимать и выше, чтобы развернуться
Отрубите вы этот датчик, за 1-3 сек ничего с двигателем не случится.
Миша_30
Миша_30
08.06.2011 в 15:19:26
captain Grey написал : Он говорит что проблем с двигателем не было и что это аналог Хонды.
Проблемы есть:), если это можно назвать проблемами.
  1. Более сильная вибрация по сравнению с Хондой, с B&S сравнимая.
  2. Хреновая заводская свеча - замена.
  3. Датчик наличия масла часто барахлит.
  4. Хреновая веревка на стартере.
Миша_30
Миша_30
08.06.2011 в 15:21:26
captain Grey написал : земли хватает - 1,5 га. Картофель может и буду копать, но не в этом году. А вот тележку таскать собираюсь.
Крот вам однозначно не подходит, только как второй к тяжелому мотоблоку, или минитрактору.
royak
royak
08.06.2011 в 18:23:26
Миша_30 написал : Кроты собирают где-то в филиале.
Тем не менее, обидно знаете ли. Видя такие "произведения искусства", понимаешь, что движемся мы в противоположную сторону относительно цивилизованного мира. И "уважают" нас до тех пор, пока есть газ, нефть и атомная бомба! :mad: Все чем мы гордимся, было сделано и придумано еще при советской власти.
slavikpavluk
slavikpavluk
Каменец-Подольский
08.06.2011 в 19:37:36
Сообщение от captain Grey Предложили за $ 200 двигатель Sadko GE-200 мощностью 6,5 л.с. или Sadko GE-100 за $ 150 мощностью 2,5 л.с.
Покупал Sadko GE-210 через интэрнэт в Харькове за 1350 гр.вот ссылкаhttp://www.dakarauto.com.ua/?nchoice=5&GoodsCode=12999&kindgoods=2081.За счёт большой мощности окучивал картофель практически на холостых.Движок работает ровно нагрузки не чуствует.Я лично им доволен.Для копки картошки надо уменьшать обороты,думаю поставить промежуточный вал с двойным шкивом.
viktor48
viktor48
08.06.2011 в 20:11:37
captain Grey написал : Ситуация складывается так, что вынужден искать замену двигателю(родного, 2-х тактного) на своем Кроте. Сейчас решаю для себя возможность приобретения китайского движка. Предложили за $ 200 двигатель Sadko GE-200 мощностью 6,5 л.с. или Sadko GE-100 за $ 150 мощностью 2,5 л.с. Собственно вопрос - хватит ли мощности последнему при установке на Крот и использовании для обработки 10-15 соток огорода?
Садко GE-100 мощности для фрезерования хватит а для других работ лучше иметь мощность побольше. Тем более учтите что на этом двигателе Вы будете работать при максимальной мощности а значит и обороты фрез будут около 140-170об/мин. А что Садко GE-170 с мощностью двигателя 4,1л.с. (аналог Хонды GC-135) у Вас в продаже нет? Может поищите на Украине этот движок? Он для крота из серии "Садко" самый оптимальный.
viktor48
viktor48
08.06.2011 в 20:17:55
novihok_kr написал : А когда негде разворачиваться, ручки приходится поднимать и выше, чтобы развернуться и ничего из посаженного не угробить, жалко...вот от перепада высот он видно и глохнет..
Я им всем об этом вот уже полгода говорю что это одна из больших бед крота с двигателем серии GX при работе в в стесненных условиях садового участка. Этот двигатель по инструкции допускает наклон до 20 градусов
AlNik54
AlNik54
Харьков
08.06.2011 в 20:24:48
slavikpavluk написал : Для копки картошки надо уменьшать обороты,думаю поставить промежуточный вал с двойным шкивом.
На второй ступени ремень не выдержит. Лучше цепь, можно велосипедную. Главное продумать как проще перестраивать передачи. Шкив с редуктора на промежутку. К нему звездочку или набор звездочек. На редуктор большую звездочку. Если поставить натяжитель цепи получится многоскоросной мотик. Салюты фавориты завидовать будут. Только кожух на эту музыку обязательно.
Миша_30
Миша_30
08.06.2011 в 20:44:19
slavikpavluk написал : думаю поставить промежуточный вал с двойным шкивом.
Это все понятно что надо уменьшать. А где взять такой готовый шкив?
slavikpavluk
slavikpavluk
Каменец-Подольский
08.06.2011 в 21:00:57
Миша_30 Я работаю на фирме которая производит деревообрабатывающий инструммент,так что токарные и фрезерные станки есть и в этом плане мне проще.А после осенних работ хочу попробовать поставить КП от мотоцикла днепр.
Pavel003
Pavel003
Харьков
08.06.2011 в 21:33:18
kvn1952 написал : Двигатель родной или 4-х тактный
Родной.Тогда еще импорта не было.Потом племянник обменял Крота на УД 25 и стало значительно хуже,с точки зрения качания вправо,влево.Pavel003.
