Dgippo1 написал : Pavel003 По дм-1 инфы нет.... по авто двигателям- в продаже имеются гильзы для
Спасибо!Pavel003.
16.06.2011 в 00:14:37
Спасибо!Pavel003.
16.06.2011 в 00:22:25
Ладно, давайте вернемся к поролоновым фильтрам. Мне уже интересно. Сейчас рабочий сезон для кротов. И на части двигателей стоят такие. Надо разобраться что виной в пропуске пыли. У меня сейчас работает Итальянский компрессор с таким фильтром. Пыли в помещении море. В том числе от покраски. В прошлом году пробило прокладку под головкой. При ремонте был поражен наличием отложений на головке и поршнях. Как будто фильтра вообще не было. В инструкции фильтр сухой и только периодическая продувка. Поменял прокладку, немного очистил головку и поршни и, по старой памяти, стал пропитывать маслом фильтр. По принципу кашу маслом не испортишь. Пару месяцев назад опять пришлось менять прокладку. Чисто все. Даже то что в тот раз не отчистил пропало. Мне кажется что всетаки дело в неплотностях. Все таки, у кого какой опыт?
16.06.2011 в 00:57:47
Андрей6319 написал : Все таки, у кого какой опыт?
Ну, а какой там опыт? Возьмите поролон, посмотрите на просвет, всё станет понятно. Опять же по скутерному фильтру - он сделан двухслойным- снаружи поролон крупный, на внутренней сторон мелкий, подсоса воздуха нет, проверял. И всё равно, снимаешь фильтр-внутри пыль. На палец берёшь- ощущаются крупные песчинки. В общем, ну его, поменяю на бумажный. И это при всём при том, что на скутере я запросто могу поменять всю поршневую за 1200р. Вместе с поршнем, цилиндром, кольцами, и что там ещё есть. А наш движок, думаю, стоит поберечь. Ремонт-то вряд ли оправдан. На Каширском шоссе, дом, по-моему, 65а видел наши фильтры, бумажные с поролоновой шторкой. Цена около 250р.
16.06.2011 в 10:14:49
Филип написал : "Крот" с 90 года..Купил Sadko GE 210. Встал вопрос правильного выбора диаметра ведущего и ведомого шкивов. Кто знает - откликнитесь. Заранее благодарен.
Пришел и мой движок, хочу на выходные попробовать установить. Интересует тот же вопрос - диаметр шкива. В комплекте его нет. Может еще есть какие-нибудь нюансы при установке двигателя. Заранее благодарен за подсказки.. То Филип. Есть предложение связаться телефоном, в одном городе все же Кротов катаем. Выслал контакты в "личку".
16.06.2011 в 11:36:29
Sergey61 написал : Не тот, который в толстых тубах продаётся? Его ещё в пистолет вкладывают.
Угу. По памяти вроде Sanosil, нет, не уверен. Вижу его почти в каждом хозяйственном магазине.
Sergey61 написал : Держит?
Держит, он же с внешней стороны, там только воздух.
Sergey61 написал : Сколько времени прошло?
4 года.
16.06.2011 в 11:40:48
После замазывания дыр, пыли внутри нет. А вот паралон весь в грязи на 2,5см вглубь, общая высота паралона см 8-10, мою мылом раз в сезон, маслом не пользуюсь т.е. фильтр сухого типа.
16.06.2011 в 13:33:01
Sergey61 написал : Цена около 250р.
У нас тут товарищ на субару(не машина,-мотоблок!) искал.....максимально зарядили 1700...когда нашел за 1000 был рад до.....
16.06.2011 в 15:00:00
captain Grey написал : Интересует тот же вопрос - диаметр шкива.
я в кротовском магазине померил штангелем. на редукторе шкив 160 мм, на двигатель - есть от 55 до 60 мм с внутренним диаметром от 16 до 19 мм. стоят 210 руб.
16.06.2011 в 19:30:56
по поводу поролонового фильтра. на авто устанавливают нулевые фильтра. так, чтобы они не пропускали пыль их пропитывают специальной жидкостью. так наверно поролоновые фильтра можно пропитывать ими.
16.06.2011 в 20:41:12
Sergey61 написал : 3 года назад отдали старый мопед "Дельта", Советский, 2-х скоростной
:eek:эт чтож за механизм такой ? всё детство с мопедами возился ... Верховина 6,7 Рига 16,22 - наОщупь и сейчас наверное распознаю. Дельты - и не видывал,и не щупывал, да и не слыхивал кажись....:o
