LeonidS написал : А храповик со стартёра прикрутил к рабочему шкиву, наматываю "шморгалку" на этот храповик, дергаю, и если есть топливо, и все в порядке с зажиганием, заводится...
Не тяжело с таким не большим диаметром дергать...
14.10.2011 в 14:14:29
14.10.2011 в 14:27:18
Так естественно,работает,но для эстетики(и заводится будет лучше)можно поставить шкив с помпы жигулевской.
14.10.2011 в 16:45:10
umnyi написал : Не тяжело с таким не большим диаметром дергать
Нет не тяжело, удобно еще тем, что на этом "храповике" есть прорези, я в них засовываю узелок "шморгалки", что бы не проскальзывала, и ОНО уже есть и не надо искать, чего то другое...
14.10.2011 в 21:15:30
LeonidS написал : Нет не тяжело, удобно еще тем, что на этом "храповике" есть прорези, я в них засовываю узелок "шморгалки", что бы не проскальзывала, и ОНО уже есть и не надо искать, чего то другое...
К плюсам также можно отнести что скорость вращения колевала при таком способе увеличивается в 2,5 раза.
14.10.2011 в 21:23:55
viktor48 написал : К плюсам также можно отнести что скорость вращения колевала при таком способе увеличивается в 2,5 раза.
Почему увеличивается? Если диаметр "шкива" уменьшился?? Там только длинна "рычага" уменьшается - дергать тяжелее.
Хотя веревки да меньше разматывать приходится, но тут палка о двух концах :)
14.10.2011 в 22:22:39
tuger написал : Передаточное редуктора 2,5 забыли.
а видно я не в курсе конструкции в полном объеме
16.10.2011 в 14:03:20
Когда 2-х тактник стоял сам так заводил. Верёвочку наматывал прямо во второй ручей шкива. Двигун резвее схватывал.
16.10.2011 в 17:04:08
Взвесил КРОТ-6, в том виде, в котором я его в машину пихаю.
Получилось 42 кГ.
16.10.2011 в 17:43:25
xatkoff написал : Получилось 42 кГ.
Отлично, спина ещё не раз спасибо скажет.:)
18.10.2011 в 06:12:20
Я свой МК (52 кг сухого веса) в десятку тоже один ставил. В эту машину (S-MAX) - только вдвоем. Боюсь покорябать...:o Места остается еще на два таких МК;)
