POG65
POG65
Сатка
18.10.2011 в 18:58:47
Pavel003 написал : Там нет ничего страшного,нагрузки на движок не больше чем со шкивом.
Я за двигатель даже не переживаю. Побаиваюсь за зацепление паразитной шестерни (люминий, однако);) Силища у двигателя = 6 кобыл...
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.10.2011 в 19:01:14
POG65 Я не понял сначала о чем речь.Переворот с такими данными это просто эксперимент обреченный ну неудачу.
POG65
POG65
Сатка
18.10.2011 в 19:02:56
Pavel003 Спасибо за комментарий. Я именно этого и ожидал.
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.10.2011 в 19:06:11
POG65 написал : Жаль.
Конструктив понятен более или менее.
А че жаль?Хреновая задняя,но она у тебя есть.А редуктор уменьшает обороты.На выходе всеравно шкив,если он двойной можно запросто оставить высокие обороты для фрезерования.Кстати этот редуктор уже готовый ходоуменьшитель ,если его сделать для осей.
tuger
tuger
Мурманск
18.10.2011 в 20:20:41
POG65 написал : Буду козлоумничать либо с ГЗ, либо с механизмом торможения по типу работы сошника. Окучивать с придерживанием агрегата на пробуксовке (мечтаю соединить еще две операции: прополка и рыхление).
Всё время окучивал на одноколейных ГЗ с пробуксовкой, никаких проблем, получается и прополка и рыхление. Не знаю как с пололником, но не думаю, что будет сильно отличатся.
POG65 написал : остается вариант переставить рукоятки управления МК (проблем с этим точно у меня не возникнет) и окучивать на задней передаче (развернуть МК).
Крот-1,5 однако;). Зачем так сложно, переставляйте сразу на постоянку, толку больше будет.
Pavel003 написал : Можно использовать,редуктор типа родного кротовского.Одна шестерня прямо на валу двигателя,а вторая выходная на ее валу шкив.Конструкци редуктора может размером 50Х150.Одна проблема это направление вращения,станет в другую сторону,
Тоже смотрю на старый двигатель и руки чешутся редуктор с него выпилить. Только не на прямую на вал, а ремнём и двух ручьевым шкивом. С направлением это не проблема, разворачиваем двигатель, а пром. вал с редуктором восстановит нужное направление вращения, всё пучком . две ременные передачи по два ручья - 4 скорости однако будет!
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.10.2011 в 20:54:23
tuger написал : Тоже смотрю на старый двигатель и руки чешутся редуктор с него выпилить. Только не на прямую на вал, а ремнём и двух ручьевым шкивом. С направлением это не проблема,
Соль именно именно в установке на вал.Компактно должно получиться.А если еще и крепеж сделать с пазами по радиусу,получится возможность вращени корпуса редуктора относительно вала двигателя.Красиво.Если редуктор с паразиткой,сразу и реверс.Если не на вал конструкция громоздкая.На Кроте ведь сделано на вал.Поэтому его надо не вырезать,а просто снять шестерни и сделать простенький корпус.Только чисто токарные работы.
tuger
tuger
Мурманск
18.10.2011 в 21:03:27
Pavel003 написал : Соль именно именно в установке на вал.Компактно должно получиться.
Прикол в том, что получится сдвиг ручья в сторону, тогда либо двигатель сдвигать в сторону, либо ведомый шкив делать с ещё большим выносом. А вот идею с реверсом не понял, по идее, как его не крути, а он (редуктор) направление вращения не сменит и реверса не получится.
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.10.2011 в 21:32:34
С реверсом это сыро,сложная конструкция получается.Как на муравьевском редукторе(да собственно и на любом)работает две шестерни,рычагом надо вводить шестерню паразитную,3 штуки уже реверс.Уход шкива будет,но это пережить можно,я думаю.
POG65
POG65
Сатка
19.10.2011 в 06:06:40
tuger написал : Всё время окучивал на одноколейных ГЗ с пробуксовкой, никаких проблем, получается и прополка и рыхление.
Спасибо. Успокоили. Буду дерзать.;)
27.10.2011 в 20:26:25
Здравствуйте, уважаемые участники форума! Возможно, моя просьба несколько некорректна, но обратиться больше мне не к кому.
Не так давно доставлся "Крот", правда с одной проблемой - нет сошника. Если не трудно, то не могли бы вы измерить все размеры (длина, расположение отверстрий, расстояние между ними, угол, толщина, etc) сошника вашего культиватора?
Именно сошника http://s47.radikal.ru/i116/1110/b1/b01f2cb1180a.jpg
Заранее спасибо.
Sergey61
Sergey61
27.10.2011 в 20:28:28
Я смогу завтра, когда на дачу приеду. Тогда и сообщу.
