Бело написал : Кстати может кто подскажет что сие Мотокультиватор крот "Салют"
Да вот достался "деловой металлолом , разукомплектованный крот " , вот прикидывал можно ли использовать редуктор как донора для мини-бары или мини-этц
28.11.2011 в 21:58:53
28.11.2011 в 22:18:48
траншейный экскаватор
28.11.2011 в 22:21:40
svs написал : вот такая хрень tch?v=BgCuCXOy0f4&feature=related
хрень не кажет
29.11.2011 в 07:12:38
И снова Здрасти! Вчера ходил в гараж. Заводил мотор от крота на полу. Проверив комплектацию понял, что у меня нет половины ручного стартера... Заводил мотор дрелью, пшикал бензин прям во впускной коллектор шприцом- заводится отлично! Компрессия 8 атм. У меня есть несколько вопросов: 1, Работает ли Тушинский рынок (вроде собирались закрывать) 2, может у кого-то валяется ненужный ручной стартер от Крота? Ну или эти кулачки, шайба большая тонкая и пружина, что шайбу держит. Корпус, нитка и возвратная пружина у меня есть.
29.11.2011 в 08:47:47
[QUOTE=Димас;2746008]
29.11.2011 в 08:53:46
Димас написал :
- каким образом при такой конструкции бака был установлен топливный кран?
Фото мелкое и не увеличивается. Не видно....:o
29.11.2011 в 09:01:28
Димас написал :
А в чем проблема?Там нет резьбы?
29.11.2011 в 09:24:20
Вот ссылка на фотку
Там нет привычной резьбы (на втором кроте у меня она есть и там торчит краник) А тут был шланг, он вешается одним концом на впаянуб трубку в бак, другим на самопально приделанный кран, а от крана на карб. но это всё колхоз и развалилось...
