Pavel003 написал : Не попадает.И не смазывает.И коромысел нет,все это внизу внизу и так в масле катается.А клапана в камеру просто входят.
Схему дайте, давно говорю!
Pavel003 написал : потом вроде шатуны делают стали делать без этого канала.Видел такие шатуны.
Я не видел У меня 7-ка жига была !(1982-го года. не уверен, не может быть такого!)
Pavel003 написал : Хочу сказать,что движки отстой полный.Если не считать УД 15,25.МС
А чтож вы ими пользуетесь то?
Pavel003 написал : Он наверное имел ввиду струю из отверстия в шатуне,плюс отверстие в колене и вкладыше,совпадение этих отверстий и масло брызжет на палец и цилиндр.
Ну да естественно, только порядок другой: Струя из масляного насоса идёт в коленвал, по коленвалу, через отверстие шатунного вкладыша, по шатуну к к поршневому пальцу... И всё... (это для одного цилиндра) Цилиндр и поршень (точнее кольца) - чисто распыление.
Pavel003 написал : Это и на палец масло бросает.
Куда он бросает в поддоне поршня?
Veps25 написал : Фильтра масляного в наших движках нет, вся грязь в масле остается, поэтому оно стареет быстрее.
Это да. Так и меняем через часов 50-ть, по пробегу вообще молчу.
