26.04.2012 в 16:14:01
kanol написал : Уважаемые форумчане. Подскажите, что то установил на старого кротика новый моторчик, новый ремень, а отрегулировать натяжение не получается. Как постоянно включенное сцепление. Фрезы постоянно вращаются. Может притрется пройдет?. И посмотрите опытным глазом, может чего не хватает? Ну крылья и кожух не в счет. Спасибо за советы.
двигатель надо сдвинуть не много к ручкам. слишком большой натяг ремня.
kanol
kanol
Старый Оскол
26.04.2012 в 16:17:54
mixakli написал : двигатель надо сдвинуть
ВСе окей. Не нужно пока двигать. Может когда ремень подизносится.... Полевые испытания "на ура"
26.04.2012 в 16:28:59
поздравляю! как погодка у вас?
kanol
kanol
Старый Оскол
26.04.2012 в 16:40:27
mixakli написал : поздравляю! как погодка у вас?
Спасибо. Вот как то так с погодкой.
26.04.2012 в 16:46:11
счастливые. а у нас похолодало +8
kanol
kanol
Старый Оскол
26.04.2012 в 17:18:12
Ну про свои выводы и доводы.... Достался бу редуктор от крота. Имею мб-1 и два участка примерно по 7 соток. Один чисто под картофель, второй придворовая территория под все остальное плюс деревья и кустарники. На поле МБ- это машина, а вот ... крутится с ним стало тяжко, да и переезды с разуванием колес и перестановкой фрез... Задумал для этих целей кротика. Изначально думал на электро тягу. Но слава высшему разуму- отвел. И вот кротик с двигателем 4 такта китаец. (установка с фото выше писал) Как и думал преимущества на малом поле огромные. Смущало отсутствие заднего хода - ерунда. Разворачиваю его на месте запросто. И мудрить нечего. Кто то писал что колеса нужно сложить- ерунда. Так намучился со сложенными колесами... и стал какой то низкий ручки на полном подьеме к росту 1.75 очень неудобные. вобщем не понравилось. С колесами он сразу - механизм.Если проблемка заглубления- штырь ниже и чють ногой придавил и он на той глубине. ( у меня чернозем). Считаю - нужно кожух и щитки обязательно. Низкая посадка и вентилятор мотора засасывает весь мусор. Хлипковатые ручки- нужно как то усилить. По шумнасти фору даст моему МБ конечно. Работает чуть шумней электроматора. При фрезеровании набился землей ведомый шкив. Это еще один минус, нужен кожух. На большом поле конечно сын меня обжал на МБ, но я и не думал, что они могут сравняться. Вобщем со своими задачами в тесных местах и для дачных участков- это отличный агрегат.Думаю нужно ставить по одной дополнительной фрезе. Идти будет лучше и устойчевие. Да и для тех у кого уже мышца не та))) Это не критерий, а мое мнение. Спасибо всем за участие. Всем удачи и здоровья.
POG65
POG65
Сатка
26.04.2012 в 19:57:34
kanol написал : Изначально думал на электро тягу. Но слава высшему разуму- отвел.
Вам за эти слова - спасибо.
tuger
tuger
Мурманск
26.04.2012 в 20:16:57
kanol написал : Хлипковатые ручки- нужно как то усилить.
Этож как ими крутить надо агрегат, чтобы они хлипкими показались?
valerich
valerich
26.04.2012 в 20:58:18
kanol написал : придавил и он на той глубине. ( у меня чернозем).
Вот приятно когда человек сразу здраво размышляет, у всех почва своя!
tuger написал : Этож как ими крутить надо агрегат, чтобы они хлипкими показались?
Да вообщем то, как вы выражаетесь у Стокового Крота, они и есть хлипкие, даже "играют" при работе..
26.04.2012 в 21:08:52
Зажимные винты в ручках сминают трубу из которой эти ручки изготовлены. Ручки в результате прокручиваются. Приходится периодически поджимать винты. Это так, к слову. Я по другому поводу. Хочу поделиться впечатлениями от вчерашней фрезеровки. Сначала немного истории. В январе решил почитать, что пишут умные люди про реанимацию крота со "стоковым" движком, то есть штатным. У меня крот 1993 года конца апреля. Года два назад начал понемногу хандрить, потом вообще отказался сотрудничать. Прочитав дважды с первой страницы по 197-ю, понял, что камасутра и танцы с бубном - это нерентабельно. В марте был куплен движок Green Field 6,5 л/с. Установка, с удалением старого движка, изготовления защиты, доработки ведущего шкива и чтения инструкции, заняла примерно 4 часа. После чего, в течении 50 минут были отфрезерованы 3 грядки и парник. Движок работал на половинной мощности. При попытке дать полную - земля полетела во все стороны слишком сильно. Сравнивать то, что было с тем, что стало - считаю некорректным. Работать легко и приятно. Мало шума. Завёлся со второго рывка. В общем небо и земля. Движок обошёлся в 5300 + 520 шкив. Кусок железа, винты и гайки уже были. Ремень "родной", тот который стоял на нём всё время, то есть с 1993 года. Вкратце всё. Всем удачи.
tuger
tuger
Мурманск
26.04.2012 в 21:34:51
Александрыч написал : Зажимные винты в ручках сминают трубу из которой эти ручки изготовлены. Ручки в результате прокручиваются. Приходится периодически поджимать винты.
Я в местах контакта просверлил отверстие в ручке, меньше болта, а сам болт на конус сточил, чтобы в отверстие клином заходил, и всё, больше не проворачивается. Мне ручки часто складывать приходится (в дверь сарая не проходят), я вместо болтов под ключ поставил болты с воротками (на фотках их видно), ключ на эту операцию больше не нужен.
