almas, И ведь что самое интересное! Мастер этого магазина знает лучше и больше чем хозяин. Как так? Торгует и не знает чем?
15.05.2012 в 21:30:49
15.05.2012 в 21:39:39
Малдер написал : Мастер этого магазина знает лучше и больше чем хозяин. Как так? Торгует и не знает чем?
Вобщем-то особо и не нужно ему разбираться. Его дело купи - продай.. Поэтому и держит мастера.
15.05.2012 в 21:40:52
Малдер,
Сообщение от svs
у оригинала не такого типа исполнения вала.
Возможно и есть. Может там конус? Ну для стыковки с генератором к примеру. Я свой брал, шпоночный паз есть. А шкив пришлось подгонять не лез совсем, хотел на станке, но шкив литой начал гулять. Что б не сместиться с центра и не перетачивать все, подогнал наждачкой вручную.
Наверное вариант обратится к продавцу, более уместный.
Удачи.
Чуток ошибся.
15.05.2012 в 21:58:20
kanol, Благодарю дружище. Уже всё урегулировал, всё пучком!;)
15.05.2012 в 22:17:52
Малдер написал : kanol, Благодарю дружище. Уже всё урегулировал, всё пучком!;)
Удачи. Не укатай с радости конягу. И девок молодых не катай.:D
15.05.2012 в 22:25:37
Techred тросик газа я сделал из троса подсоса 2108.Трос вынимаем,снимаем ручку .там где на тросике металлический наконечник крепления отпиливаем грибок и на трубке в 2мм от края делаем пропилы с двух сторон.трос вставляем в боуден(рубащку)так что бы изогнутый конец остался на конце без трубки.трубку вставляем в наш разобранный сектор газа в пазы.отмечаем расстояние и зажимаем гайку на 3 или 4,отрезаем лишнее и вставляем в ручку сектора.Цена троса подсоса 68 руб.Доеду до гаража кину фотки. По поводу обработки дерна.Не стараюсь обработать сразу глубоко.Но как только сошник углубляю он закапывается.а без сошника он как спортивный культиватор,носится по участку и наматывает травку.я думаю на вал надо шкив поменьше,а то от МБшки наверно большой обороты высокии.Надо родной проточить,но вал у меня 20.5мм.
15.05.2012 в 22:38:58
kanol написал : Удачи. Не укатай с радости конягу. И девок молодых не катай.:D
Так со старыми не интересно!:flirt
15.05.2012 в 22:44:13
Mnemonik написал : Но как только сошник углубляю он закапывается.а без сошника он как спортивный культиватор
Я конечно, извиняюсь, вопрос старый как мир, сошник стоит скосом вперёд? И обороты не на полную, надеюсь? У меня обычно на 1/3 хода газа, 1700 - 1800 об/мин.
15.05.2012 в 22:54:02
газ не на полную а в диаметре он где то 70-80 мм.такой
16.05.2012 в 00:12:42
Mnemonik, Ну, а сошник правильно стоит? Не как нож у рубанка?
