Pavel003
Pavel003
Харьков
20.05.2012 в 08:34:22
Giler написал : Вся ржа я так понимаю должна вылететь через глушак,
Ее там не должно быть по определению.
Giler
Giler
Ульяновск
20.05.2012 в 09:05:20
Pavel003 написал : Попробуйте искру бес насвечника и свечи.
Я пробовал выкручивал свечу, на палец, током пробивает. А про магнето ни кто не знает как проверить работоспособность,или сразу поменять?
Pavel003
Pavel003
Харьков
20.05.2012 в 09:14:23
Giler написал : Я пробовал выкручивал свечу, на палец, током пробивает. А про магнето ни кто не знает как проверить работоспособность,или сразу поменять?
Провод кладешь на корпус ДВС, сам или кто то (свеча естественно выкручена) и стартером (шморголкой) вращаешь вал и увидишь искру пробой должен быть минимум до 3 мм.Искра мощная ,голубая (в смысле цвета, а не секса).Если так будет, то в первом приближении магнето рабочее. Варианты все равно возможны.Да, проводник корпуса не должен касаться, естественно.
Димас
Димас
20.05.2012 в 09:18:37
Ржа в горшке всегда образуется. Вопрос только какая ржа и в каком количестве.
Giler
Giler
Ульяновск
20.05.2012 в 09:21:53
А сколько должна быть компрессия на не рабочем двигле в двухтактнике? Еще мы отключили кнопку от магнето, это не могло повлиять на завод двигла? Теоретически не должно.
tuger
tuger
Мурманск
20.05.2012 в 09:31:29
Само зимнее хранение движку фиолетово, а в межсезонье переходы через точку расы вызывают отпотевание деталей, в том числе и зеркала цилиндра, появляется налёт ржавчины, запустились - она начинает работать как наждачка и пока вылетит в глушак успеет увести геометрию ЦПГ, как резельтат - компрессия с 8-и до 3-х за пол вскопанной делянки уходит. Я такое встречал, это видно по следам на зеркале, они другого цвета нежели от сгоревшего масла, хон сразу исчезает, а зачастую и глубокие (по сравнению с хоном) вертикальные полосы остаются. В мотоюности часто такое наблюдал, поставят как приехал мотик в холодный сарай (не путать с неотапливаемым), по весне завели с пол оборота а вечером уже если и заводится, то только с толкача.
Pavel003
Pavel003
Харьков
20.05.2012 в 09:32:16
Димас написал : Ржа в горшке всегда образуется. Вопрос только какая ржа и в каком количестве.
Я не видел "ржи' никогда.
Pavel003
Pavel003
Харьков
20.05.2012 в 09:42:56
tuger написал : Само зимнее хранение движку фиолетово, а в межсезонье переходы через точку расы вызывают отпотевание деталей, в том числе и зеркала цилиндра, появляется налёт
Ну это уже фантастика.Смазанное маслом не ржавеет.80 м от речки гараж.Десятками лет лежат детали, и не очень смазанные,и намека нет на ржавчину.Просто под навесом на простых (в смысле не в масле железках) налет ржавчины есть.У меня две электростанции годами стоят на улице, накрытые брезентом и под навесом, они уже должны быть в не рабочем состоянии, если исходить из того,что
так не должно быть.Но я не вскрывал головку.Правда двигатель с нового мб головку снимал ржи не видел.УД 1 чуть ли не в луже подобрал,он там не один год валялся.Намека на ржу не было.Лет за 10 на УД 25 над поршнями гильзы побило полностью,но там не было все это время свечей.
Pavel003
Pavel003
Харьков
20.05.2012 в 09:43:56
Giler написал : Еще мы отключили кнопку от магнето, это не могло повлиять на завод двигла? Теоретически не должно.
Если провода не замыкали на корпус никакого влияния.Про компрессию не знаю.
tuger
tuger
Мурманск
20.05.2012 в 10:01:28
Pavel003 написал : У меня две электростанции годами стоят на улице, накрытые брезентом и под навесом, они уже должны быть в не рабочем состоянии, если исходить из того,что
И на зиму масла в цилиндр не наливаешь....годами, и не прокручиваешь, чтобы оба клаана закрылись (на 2Т окно впускное) ?
Pavel003 написал : на УД 25 над поршнями гильзы побило
Прецедент есть значит. И не в свечах дело, а в "точке росы" или не знаешь, почему в не отапливаемом гараже железяки почти не ржавеют? ;)
Николавич
Николавич
Мичуринск
20.05.2012 в 10:11:06
Pavel003, может пора инструкции по консервации переписывать (учитывая Ваш опыт хранения техники)
