06.05.2008 в 14:19:17
dinamit007 написал : Идея хороша, только сделай распред. узел, например в туалете, проведи туда отводы стояков в кухне, поставь L-образный трёхходовый а дальше всё по плану... и без 50 метров труб
Я туплю. Можно уточнить? Распред узел - это место куда приходят трубы от обоих стояков. Кто такой L-образный? Это кран у которого 2 входа и 1 выход, при этом выход питается только от какого-то одного входа? Правильно? 50 метров трубы получилось от прокидывания труб от стояка из кухни до с/у (где и будет коллектор) и обратно для 2х потребителей - кран и ППМ. Ну может чуток меньше будет. Не суть.
06.05.2008 в 14:38:34
По моему, количество труб можно смело поделить на 2, ведь вода по трубе может течь в обоих направлениях. Сделайте в качестве основного варианта запитку кухни от коллектора в санузле. В случае отключения воды в стояке санузла закрываете входной вентиль в санузле (или не закрываете, если есть обратный клапан) и открываете вентиль на кухне. Вода теперь потечет с кухни в санузел. Фильтры при этом остаются не у дел. Если очень хочется, то можно поставить кран, перекидывающий трубу с выхода фильтров на вход, тогда в санузле будет фильтрованная вода, на кухне - нефильтрованная.
06.05.2008 в 14:49:27
2vmp
Экономии не будет. Убираем 1 трубу - добавляем краны и фитинги. Нет смысла. Больше шансов запутаться.
07.05.2008 в 00:08:07
У меня тоже пара стояков. На фильтрах не экономлю. А вот под потолком пустил трубу-перемычку (ПП) для горячей воды, когда её на лето отключают: то есть, водогрей накопительный - один, в удобном месте, зато огромный (150л). Вот это - реальная экономия денег и места. А обратные клапаны с выхода каждого стояка горячей воды - есть (защита от "Дурака")
07.05.2008 в 10:25:53
Как обладатель 2-х стояков, могу сказать, что в 90% случаев сантехники отключают оба :) Так что смысла городить перемычки мало...
07.05.2008 в 10:37:29
2Prok12 Обратные клапаны есть.
2Johnson26 Была такая мысль. Но когда делали батареи, а это было не в отопительный сезон, сантехник из ТСЖ на отрез отказался оключать сразу все стояки в квартире. Пришлось делать батарею, звонить чтоб включил стояк, говорить "Все ОКей! Не течет", он выключал следующий сток. Думаю с водопроводом будет также. Но где гарантия что сантехник не сменится?
Теперь ещё и жену нужно уговорить провести трубы под потолком.
