Sir100
Sir100
Иваново
06.05.2008 в 13:06:28
На одном участке отопления длина ПП труб (армированные Турция) около 12 м. Нужно ли установить компенсационную петлю для устранения увеличения ПП при нагреве, или увеличение столь незначительно, что не нужно?
Ударник
Ударник
06.05.2008 в 13:21:19
Даже очень нужно,иначе -амурские волны
Truck
Truck
Углич
06.05.2008 в 14:08:25
Sir100 написал : Нужно ли установить компенсационную петлю для устранения увеличения ПП при нагреве
Какой диаметр трубы?
Ударник написал : Даже очень нужно,иначе -амурские волны
Интересно, вот тут http://www.donsen.net/pipe/doce/pprconstruct.asp считают, что For Ї20~50MM pipe, mechanic binding method can be used to prevent expansion. (для 20-50 мм труб механический метод крепления трубы может быть использован для компенсации расширения).
Кто может прокомментировать?
Sir100
Sir100
Иваново
06.05.2008 в 16:57:24
Диамет 25
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.05.2008 в 17:13:16
Truck написал : прокомментировать
В бетон замонолитить - вот и вся "механика". А тонкий слой штукатурки может и вырвать...
J.Walker
J.Walker
06.05.2008 в 17:50:51
Sir100 написал : иамет 25
Удлиннение от диаметра не зависит. На dT 40 градусов удлиннение будет приблизительно 1,2 мм на метр трубы для штаби. Два с половиной метра выпирает в сторону миллиметров на 30 минимум.
