Eddy21 написал : Он Вам посоветовал (и Вы совету последовали) то, что делать категорически нельзя
Это почему?
11.05.2008 в 09:12:27
Это почему?
11.05.2008 в 12:10:55
Sergey_G. написал : сендвич стоит почти как стеклопакет. Поэтому на балконную дверь выгоднее ставить стеклопакет во весь рост, без сендвича и без импоста посередине.
И треснуть его коленкой или чем-нибудь тяжелым в течение года-двух, причем самостоятельно. Случайно.
Sergey_G. написал : рекомендую предусмотреть снос порога на балкон. ...порог сантиметров 6 от пола. А был бы 20
Ага... со сносом части стены под порогом. Причем наружной, несущей. Но перепад то на порожке все равно остается...
Eddy21 написал : А вот замерщику надо было посоветовать прямо с этого балкона (если не первый-второй этаж) спрыгнуть вниз головой.
С третьего тоже может остаться с живых. Нужно сразу в Яузу...
11.05.2008 в 12:27:39
Eddy21 написал : А вот замерщику надо было посоветовать прямо с этого балкона (если не первый-второй этаж) спрыгнуть вниз головой. Он Вам посоветовал (и Вы совету последовали) то, что делать категорически нельзя
vm2003 написал : Ага... со сносом части стены под порогом. Причем наружной, несущей. Но перепад то на порожке все равно остается...
В некоторых домах (как у меня), наружная стена не является несущей. У меня она из пенобетона, легко пилится ножовкой. В таком случае думаю снос порожков и расширение оконного проёма - вполне допустимо и безобидно на практике. Юридически конечно это нельзя.
11.05.2008 в 13:39:50
Angsaar написал : Это почему?
Нижние соседи зело серчать будут, когда на них лишенная точки крепления балконная плита упадет. Сильно серчать. (см. конструкцию балкона, схему крепления балконной плиты)
11.05.2008 в 13:46:59
Eddy21 написал : Нижние соседи зело серчать будут, когда на них лишенная точки крепления балконная плита упадет. Сильно серчать. (см. конструкцию балкона, схему крепления балконной плиты)
Ну из пары тройки кирпичей она точно не упадет, из под окна же никто не вынимает. Сам так собираюсь сделать снести порог под дверью. Это шесть кирпичей, по 3 в два ряда.
11.05.2008 в 16:18:36
Angsaar написал : Ну из пары тройки кирпичей она точно не упадет, из под окна же никто не вынимает. Сам так собираюсь сделать снести порог под дверью. Это шесть кирпичей, по 3 в два ряда.
Балкон или лоджия?
11.05.2008 в 17:00:44
Eddy21 написал : Балкон или лоджия?
Лоджия
11.05.2008 в 18:28:08
Тогда надо больше сносить.
Angsaar написал : шесть кирпичей, по 3 в два ряда.
мало :)
11.05.2008 в 19:01:45
Angsaar написал : Лоджия
а у Sergey_G. балкон.
11.05.2008 в 20:21:44
Завидно стало? :)
У меня в квартире наоборот - все внутренние стены несущие из тяжелого бетона, а наружные - сплошной керамзитбетон 40 см. КРоме того, расширение проема вниз несущую способность стены не ослабляет, поскольку там и так дыра во всю высоту стены. У нас в соседних домах довольно много дверей понаделано во внешних стенах панельных домов, в кирпичных - окна расширены вниз до пола. И это все согласовано - переоборудуют квартиры в магазины.
11.05.2008 в 20:22:36
Eddy21 написал : а у Sergey_G. балкон.
Нет, у меня лоджия. Точнее две лоджии рядом.
