Sergey_G.
Sergey_G.
11.05.2008 в 20:26:25
У меня такая идея появилась. Сейчас на лоджии перилла из стального уголка. Под ними придется утеплять. Что если сделать ПВХ конструкцию до пола, а перила вырезать? Или даже лучше не вырезать чтоб не привлекать внимание? Ведь там добавляется несколько профилей и все, вместо сендвича поставлю более дешеый пенопласт с пластинками.
vm2003
vm2003
11.05.2008 в 21:00:46
Sergey_G. написал : Что если сделать ПВХ конструкцию до пола, а перила вырезать? Или даже лучше не вырезать чтоб не привлекать внимание?
Также себе и планирую сделать, когда от 1-ой фазы ремонта очухаюсь... (в-основном финансово, но и морально тоже...) А как оно будет выглядеть снаружи мне по барабану. Перила мне можно и не вырезать. Ограждения лоджии ныне - ацеид. Его я тоже оставлю. Пусть создает иллюзию у прохожих :). Всё лучше, чем городить из-чего то стенку, а потом её утеплять, а потом обшивать той же пластиковой вагонкой (не деревом же :))
/...напевает: "а потом утеплю, а потом обошью, а маленькие денежки копяться - тик-так... (с)... /
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
11.05.2008 в 21:04:12
Sergey_G. написал : Нет, у меня лоджия. Точнее две лоджии рядом.
А вот тогда не надо общественность дезинформировать ;)
Sergey_G. написал : А еще при обмере рекомендую предусмотреть снос порога на балкон. Мне замерщик посоветовал.
vm2003
vm2003
11.05.2008 в 21:10:11
Sergey_G. написал : все внутренние стены несущие из тяжелого бетона, а наружные - сплошной керамзитбетон 40 см.
А на чем же они держаться, эти керамзитобетонные наружние панели? И такой вопрос ещё, в продолжение конструктива, т.с.: на чем держаться плиты, опирающиеся на эти керамзитобетонные панели?
Sergey_G. написал : КРоме того, расширение проема вниз несущую способность стены не ослабляет, поскольку там и так дыра во всю высоту стены.
В принципе - не ослабляет, не считая того, что вокруг проема на ЖБИ выполено усиленное армирование, а при согласованиях того, что вы описываете:
Sergey_G. написал : У нас в соседних домах довольно много дверей понаделано во внешних стенах панельных домов,
Sergey_G. написал : И это все согласовано
согласования скорее всего делаются при условии обязательного усиления расширяемого проема. А вот как усиливать разрушенный порожек? Ведь самый традиционный ( и вполне надежный) метод усиления - заключение проема в своего родв металлическую обойму из металлоконструкций. С порожком как быть то?
Sergey_G. написал : балкон.
Нет...лоджия. Точнее две лоджии рядом.
Точнее терасса. Нет. Мансарда. Две мансарды и терасса. И 2 лоджии для ровного счета.....:)
Sergey_G.
Sergey_G.
12.05.2008 в 00:04:48
vm2003 написал : А на чем же они держаться, эти керамзитобетонные наружние панели? И такой вопрос ещё, в продолжение конструктива, т.с.: на чем держаться плиты, опирающиеся на эти керамзитобетонные панели?
Эти плиты поставлены на деревяшки и сверху приварены к несущим стенам. После чего снизу заделаны раствором. Оригинально конечно... Если раствор весь выковырять, то видно, что снизу ничего нет, плита просто висит ..
vm2003 написал : В принципе - не ослабляет, не считая того, что вокруг проема на ЖБИ выполено усиленное армирование,
Что-то я не заметил там усиленного армирования. Только 2 проволоки по 6 мм - и это на весь низ плиты, на всю ширину. У одного порожка вообще был дефект литья, заделанный штукатуркой М25. Я его за 5 минут разобрал.
Фокусевич
Фокусевич
Самара
05.12.2010 в 10:12:14
Всем привет - добавлю свои 5 копеек. Поставил Slidors летом - в целом доволен. НО: У раздвижных систем(и дело тут не в конкретном производителе, а в особенностях конструкции) имеется недостаток, о котором умолчали не только продавцы, но даже мои друзья - давние пользователи Slidors, которых я тщательно опросил заранее. Это профиль, по которому ездят створки. Как известно, нижняя его часть представляет собой перевёрнутую вверх ногами букву П. Так вот - такая погода зимой бывает редко, зато метко - резкая оттепель с обильным ливнем вечером, а ночью молниеносный мороз - и всё... Створки вмерзают в профиль и тупо не двигаются. Никаких сил не хватает их сорвать с места. Профиль набирает воду ровно по кромки, вода превращается в лёд и начинается комедия - 40 минут на холоде с чайником - поливаешь лёд в профиле горячей водой и постепенно отколупываешь. Воде сливаться некуда, кроме как через край наружу - профиль с обоих торцов заглушен рамой. Створки ездят по обеим кромкам профиля - неизбежно минимум половина(зависит от числа створок) наружной кромки открыта падающей с неба воде. Ждать следующей оттепели в декабре не очень разумно, поэтому пришлось прибегнуть к таким мерам. С обыкновенными окнами такое не грозит. Но - опять же экономия места. Вот так...
chug
chug
27.11.2012 в 13:39:07
Пару лет прошло, но всё же. Неужели ничего технически не предусмотрено, - типа сливных отверстий или резинку какую прижимную. опции может дополнительные есть, щелевое проветривание какое нибудь, через него и сольётся. У меня снизу сверху балконы на вид утеплёные-застеклённые, думаю Slidors в моём случае даст прибавку по теплу.
Marozoff
Marozoff
Муром
27.11.2012 в 17:01:59
Фокусевич написал : Профиль набирает воду ровно по кромки,
а дренажных отверстий вам не сделали? :eek: ну дык сами просверлите тогда...
только от зимних примерзаний к щёткам-уплотнителям это всё равно не спасёт...
chug
chug
27.11.2012 в 19:46:00
Звонил в фирму, сейчас так и делают, - дырку сверлят... Сказали кстати один минус - грязь скапливается в профиле и не вытекает, но тряпкой хорошо чистится.
