ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.05.2008 в 11:07:42
fox.msc
Не надо щитков на чердаке. И коробки там лишние. По-хорошему, проводке там тоже не место - кроме освещения самого чердака с выключателем внизу.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.05.2008 в 11:08:33
fox.msc
Перекрытия железобетонные?
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
08.05.2008 в 11:10:24
ВТБ! написал : Перекрытия железобетонные?
Нет, деревянные балки
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.05.2008 в 11:10:26
fox.msc
Зачем Вам пепелище?
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
08.05.2008 в 11:10:47
но провод будет в негорючем гофре.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
08.05.2008 в 11:14:11
Остались два вопроса: 1.Какие провода выбрать? 2.Какой ДИФ. автомат (или УЗО) выбрать?
(подробно в первом посте.)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.05.2008 в 11:22:09
fox.msc
По чердаку или в толстостенной стальной трубе - можете сверху стекловатой заложить, или открыто в металлорукаве. ВВП уже порекомендовали. УЗО неэлектронное пристойного производителя.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
08.05.2008 в 11:24:10
Auri написал : Нет. Автомат нужно поставить не параллельно УЗО, а перед УЗО (последовательно) И не одномодульный а 2P т.е. что бы он разрывал и фазу и ноль.
так?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.05.2008 в 11:24:18
fox.msc написал : А что происхоит в TN-C-S в моем случае, если у соседей нет заземления и не известно какое оно на столбе и на подстанции???
Kamikaze написал : Недостатки ТN-C-S:
  1. При аварии на ВЛ возможно длительное протекание токов в десятки ампер через местное ЗУ.
  2. В нормальном режиме ток через ЗУ может составлять единицы или более ампер.
fox.msc написал : Везде говорится о том что сопротивление местного ЗУ большое?
А почему? Разве невозможно сделать нормальным?
Да не проблема, если есть экскаватор и сотня килограмм лишней арматуры. Кроме того,
ВТБ! написал : Даже если бы это сопротивление было ничтожным, сопротивление оставшихся заземлителей электроустановки вряд ли намного меньше нормативных четырёх ом.
Так что - ничтожное сопротивление местного ЗУ - не панацея.
fox.msc написал : но провод будет в негорючем гофре.
Обладающей локализующей способностью - т.е., если внутри произойдет к.з., стенки гофры выдержат и не прожгутся?
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
08.05.2008 в 11:32:43
ВТБ! написал : По чердаку или в толстостенной стальной трубе - можете сверху стекловатой заложить, или открыто в металлорукаве.
Понял. Буду закладывать минерал. ватой у нее характеристики получше.
ВТБ! написал : ВВП уже порекомендовали.
А еще варианты есть?
ВТБ! написал : УЗО неэлектронное пристойного производителя.
у нас Hager есть цена около 40$.... есть и другие известные производители... но цен не знаю. Можно на Хагере остановиться или что то лучше и дороже искать?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.05.2008 в 11:33:18
fox.msc написал : 1.Какие провода выбрать?
Провод или кабель, предназначенные для стационарного монтажа, с однопроволочной жилой: ВВП-1, ВВГ, NYM
fox.msc написал : 2.Какой ДИФ. автомат (или УЗО) выбрать?
Вполне годится Hager. Можно и ABB и Legrand и Шнайдер... Если это будет единственное УЗО на-всё-про-всё - уставка 30 мА (0,03 А), тип А(желательно) или АС(допустимо). Номинальный ток - на ступень выше номинала вводного АВ.
fox.msc написал : так?
НЕТ! Установка отдельного автомата на нулевом рабочем проводнике запрещена! Должен быть именно двухполюсный.
