Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.05.2008 в 11:44:11
fox.msc написал : ...жду от вас схемку!
Схемка - в Хелпе по заземлению... Добавить количество линий на розетки, освещение, водогрей и т.п. по вкусу ;) Можно вместо общего УЗО 100мА и нескольких групповых по 10-30 поставить одно общее УЗО на 30мА, тогда отпадет надобность в групповых УЗО на розетки и СМ - будут просто несколько АВ после общего УЗО, как у Вас нарисовано.
Ей-богу, не стоит изголяться с проводкой 4 мм2 и переходом по комнатам на 2,5. Просто проведите в каждую комнату по проводу 2,5 мм2 на розетки со своим АВ 16А в щитке - это позволит в каждой комнате овключать до 3,5кВт нагрузки - более, чем достаточно. Проводку освещения проводом 1,5 мм2 с автоматом С10 можно сделать общую для всего дома - у Вас ведь не будет одновременно гореть больше 2 кВт лампочек?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.05.2008 в 11:47:03
fox.msc написал : Буду закладывать минерал. ватой
Толстостенные стальные трубы? Можно хоть бикфордовым шнуром обмотать :) Коробки тоже стальные, само собой.
Не дорого встанет такая "металлургия"?
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
08.05.2008 в 11:47:05
Kamikaze написал : Провод или кабель, предназначенные для стационарного монтажа, с однопроволочной жилой: ВВП-1, ВВГ, NYM
А эти? Эти производит Днепр.
Установочные провода
ПВ1 - с медными жилами, в ПВХ изоляции; ПВ3 - с медными гибкими жилами, в ПВХ изоляции;
ППВ - с медными жилами, плоский;
ППВ3 - с медными (или луженными) гибкими жилами, плоский;
ППВ4 - то же, что и ППВ3, повышенной гибкости; (2х0,5-2х6,0) (3х0,5 3х6,0) Новая разработка
Или они хуже? а где можно приобрести ВВП-1, ВВГ, NYM? У нас в Днепре они продаются? Одесса их производит?
Kamikaze написал : Вполне годится Hager. Можно и ABB и Legrand и Шнайдер... Если это будет единственное УЗО на всё-про-всё - уставка 30 мА (0,03 А), тип А(желательно) или АС(допустимо). Номинальный ток - на ступень выше номинала вводного АВ.
Kamikaze написал : НЕТ! Установка отдельного автомата на нулевом рабочем проводнике запрещена!
Исправил. Сделал ТТ. По моей схеме можете подсказать где какие УЗО.... автоматы ставить. Каким номиналом?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.05.2008 в 11:50:57
fox.msc написал : ПВ1 - с медными жилами, в ПВХ изоляции; ПВ3 - с медными гибкими жилами, в ПВХ изоляции;
Это провода в одинарной изоляции (ПВ* еще и одножильные). Другие, предложенные Вам, помимо основной изоляции имеют дополнительную изоляционную оболочку, что делает проводку надежней, безопасней и долговечней.
fox.msc написал : Одесса их производит?
Угу.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.05.2008 в 11:55:19
fox.msc написал : По моей схеме можете подсказать где какие УЗО.... автоматы ставить. Каким номиналом?
Kamikaze написал : проведите в каждую комнату по проводу 2,5 мм2 на розетки со своим АВ 16А в щитке - это позволит в каждой комнате овключать до 3,5кВт нагрузки - более, чем достаточно. Проводку освещения проводом 1,5 мм2 с автоматом С10 можно сделать общую для всего дома - у Вас ведь не будет одновременно гореть больше 2 кВт лампочек?
Считаем, что с розеточными и освещенческими автоматами определились. Вводной автомат - зависит от того, какой разрешат поставить и того, каким сечением выполнен отвод от ВЛ и ввод в дом.
Вместо УЗО ДЭК на картинке влепите УЗО АВВ :) И оно д.б. наминалом поболее, чем вводной АВ. Уставка - 0,03А (30 мА). И лучше два последовательно - для максимальной надежности :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.05.2008 в 12:12:22
Kamikaze написал : лучше два последовательно
"Дэнги, дэнги давай!" (С) О. Бендер
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
08.05.2008 в 12:15:28
Kamikaze написал : Считаем, что с розеточными и освещенческими автоматами определились. Вводной автомат - зависит от того, какой разрешат поставить и того, каким сечением выполнен отвод от ВЛ и ввод в дом.
Резюмирую: Розетки 2,5кв.мм. - 16А тип АВ свет 1,5кв.мм. - 10А тип С
Если все поставить А или АВ?? Будет только лучше??
Kamikaze написал : Вместо УЗО ДЭК на картинке влепите УЗО АВВ И оно д.б. наминалом поболее, чем вводной АВ. Уставка - 0,03А (30 мА). И лучше два последовательно - для максимальной надежности
Непонял....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.05.2008 в 12:21:19
fox.msc написал : тип АВ
Характеристика В (или С - дешевле и доступнее). Входной автомат типа С (возможно, типа D - но это вряд ли). УЗО типа A (или типа АС - снова дешевле и доступнее).
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.05.2008 в 12:23:52
fox.msc написал : Розетки 2,5кв.мм. - 16А тип АВ свет 1,5кв.мм. - 10А тип С
розетки - АВ (автоматический выключатель) С16 (характеристика С, номинал 16 Ампер) свет - АВ С10
fox.msc написал : Непонял....
УЗО ДЭК после автомата АВВ смотрится инородным телом.
ВТБ! написал : "Дэнги, дэнги давай!" (С) О. Бендер
"Жить захочешь - и не так раскорячишься" (С) "Особенности национальной... охоты(?)"
Auri
Auri
08.05.2008 в 13:29:43
fox.msc написал : А на счет выбора.... почему не рискнули? В чем опасность в моей ситуации TN-C-S?
Ну, представим ситуацию, отвалился ноль на входе в КТП. В результате вся нагрузка со всего посёлка (или что у Вас...) устремляется через ваше ЗУ. Оно от такой напасти начинает нагреваться, земля вокруг электродов подсыхать, а напряжение в доме постепенно подниматься до 380В, при этом на всех корпусах приборов имеющих заземление также появится фаза. Кстати а что у вас за грунт? Как глубоко до поверхностных вод?
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
08.05.2008 в 13:46:48
Посмотрел характеристики.... может тогда взять ВВП-2 он все таки немного лучше гнется, удобнее прокладывать будет. Да и думаю что он ничем ВВП-1 уступать не должен. (да, кстати, чем отличается ШВВП от ВВП....кроме того что ШВВП гибкий..... его нельзя применять???)
Что касается ВВГ - то это силовые кабели.... мне кажется это слишком... не в том дело, конечно, что я не хочу сделать запас прочности так скажем, а просто они наверное через чур дорогие будут (цену пока не знаю)
Что касается NYM, так их вообще не нашел.
На счет производителя хочу определится. У нас в "Новой Линии" продают от кабельного завода "ТУМЕН" Одесса.
  • есть возможность купить с Днепропетровского "Энергопром" Продаются ли в Днепре кабеля от "Одесса-кабель" я не в курсе...и цен пока не знаю....
ЧТО СКАЖИТЕ?
Kamikaze написал : Вполне годится Hager. Можно и ABB и Legrand и Шнайдер... Если это будет единственное УЗО на-всё-про-всё - уставка 30 мА (0,03 А), тип А(желательно) или АС(допустимо). Номинальный ток - на ступень выше номинала вводного АВ.
Ага, буду брать Hager, по крайней мере знаю сколько они стоят и где продаются! :) На счет УЗО... я думал ставить на 10мА - это вроде бы безопаснее?!
