sidpro
sidpro
14.06.2017 в 23:13:14
Finish, я конечно извиняюсь, но какие ваши доказательства? Самое логичное, что покрытие (немного стяжки + клей + плитка) всё погло... если есть какое-то объяснение, то поведайте пожалуйста :clapping
видимо, теперь надо посмотреть в сторону двужильных матов? :)
sidpro
sidpro
17.06.2017 в 00:44:47
фух. прочитал тему. Появились вопросы к знатокам: чем ВОТ ЭТО отличается вот от ВОТ ЭТОГО?
sidpro
sidpro
17.06.2017 в 23:18:54
собственно вопрос был тем, кто отрицает существование инфракрасного обогрева как такового.
по нашему вопросу: т.н. ИК тёплые полы отличаются от кабельных, но не сильно. Собс-но, вот статья из Вики: Полезная статья Кабель относится к виду передачи "по теплопроводности", нагреваясь сам, по 2-му закону передаёт дальше. Конвекция тут вообще никаким боком. Собственно, ИК-полы - это тепловое излучение. Проникновение ИК излучения в бетон, по разным данным, около 2 мм (где-то читал о 25 см, но это как-то попахивает бредом). Таким образом, ИК-полы нагреваются до температуры излучения, после чего нагревают тонкий слой бетона вокруг себя, после чего бетон передаёт его дальше.
эл-маг. вопросы не изучал пока)
39comua1
39comua1
18.10.2017 в 21:51:13
ИК теплый пол, правильно использовать в ситуациях, когда финишным покрытием будет ламинат, а кабельный теплы пол забыл залить в уже готовую стяжку. Если все спланировано - лучше всего, залить кабельный теплый в стяжку. Этот вариант будет более долговечным.
Mutny
Mutny
Минск
14.12.2017 в 22:42:22
Около трех лет пользуюсь пленочным теплым полом Heatflow. Когда подключал, тоже озадачился физикой работы и для себя сделал такой вывод - если инфракрасные процессы и есть, то они внутри самой пленки, потому как греется сама пленка, а стоящие рядом предметы не разогреваются настолько, чтобы сказать, что на них воздействует излучение. Вообще инфракрасное излучение должно быть видно в камере мобильного телефона, но тогда я не догадался провести подобный тест, возможно будет настроение и включу какой-нибудь отрезок на проверку. Подключал эти полы через китайские термостаты W1209 - выставлял температуру в пределах 40-45 градусов включение-выключение (не судите строго - отапливаю временное жилье на период стройки - экономия), правда работает не в постоянном режиме, а командой через GSM-прибор, потому как отопление необходимо только когда еду на стройку. Прогревается довольно быстро, но кушает довольно много. Обязательно должна быть жесткая и ровная основа под пленкой. Я по незнанке изначально постелил поверх обычного деревянного пола из пазованной доски. За счет движения досок между собой вверх-вниз пленка в некоторых местах перетерлась и в один прекрасный момент запахло паленым. Благо без последствий, хотя могло быть очень плохо. Тут писали чушь о том, что домашние животные избегают этого вида теплых полов - кошку не согнать. Случайно обнаружил скрытую функцию - иногда, когда начинает болеть спина после работ - ложусь на пол, прогреваю и легчает. Смущает только потребление - пять метров - полтора киловатта при постоянном включении, термостаты экономят зимой около 40%, весной-осенью около 60%, холодным летом - около 80%. В целом качеством полов доволен, но уверен, что они работают по принципу, аналогичному греющим кабелям - два проводника и между ними специальный нагревающий состав, который греет защитную пленку. Считаю ерундой заявления некоторых производителей о том, что эти полы ионизируют воздух, нагревают предметы излучением или имеет какое-либо специфическое влияние на окружающую среду - работает как обычный проводной нагреватель. В доме буду делать водяные - они не такие требовательные и их можно организовать на разных видах подогрева теплоносителя.
14.12.2017 в 23:27:46
Mutny, Все верно написано. Но .... не кидайте на этот пол подушку, одеяло, плед - в этом месте (если датчик не именно там) будет греться до .... пожара.
Mutny написал: Обязательно должна быть жесткая и ровная основа под пленкой. Я по незнанке изначально постелил поверх обычного деревянного пола из пазованной доски. За счет движения досок между собой вверх-вниз пленка в некоторых местах перетерлась и в один прекрасный момент запахло паленым.
Вот еще именно этим и не нравятся - очень опасная штука.
farid
farid
Тюмень
15.02.2018 в 13:09:18
мы собираемся делать теплые потолки. не знаю насколько это эффективно
15.02.2018 в 14:15:59
farid написал: мы собираемся делать теплые потолки. не знаю насколько это эффективно
farid, лучше спросите насколько это бесполезно :)
Ilun
Ilun
20.07.2018 в 12:45:38
Готовится сюжет на одном из каналов Российского ТВ о нагревательных пленках. У кого были случаи возгорания или задымления, или другие печальные последствия использования т.н. ИК пленок, пожалуйста обратитесь в личку.
Looking
Looking
17.09.2018 в 10:48:27
а про ИК-пластины что скажете? https://profazu.ru/elektrooborudovanie/obogrev/ukladka-elektricheskogo-teplogo-pola.html
Отдельно можно отметить инфракрасные пластины. Их монтаж практически не требует подготовки. Просто ровный пол, тепловая изоляция, и укладка непосредственно под чистовое покрытие.
Инфракрасная нагревательная пленка. Это инновационная технология, поэтому стоимость материалов несколько выше. Принципиальное отличие от иных технологий: нагрев происходит не за счет конвекции теплого воздуха снизу-вверх, а за счет передачи теплового излучения в инфракрасном диапазоне. Нагреваются непосредственно предметы, по аналогии с обогревателями «UFO».Преимущества: экономичность, малая толщина (несколько миллиметров), простота укладки, абсолютная пожаробезопасность и безвредность.
Looking
Looking
17.09.2018 в 10:53:54
BV написал: Но .... не кидайте на этот пол подушку, одеяло, плед - в этом месте (если датчик не именно там) будет греться до .... пожара.
так это и мебель может загореться? если, например, случайно стул оставить.
