17.09.2018 в 14:39:47
Looking написал:
BV написал: Но .... не кидайте на этот пол подушку, одеяло, плед - в этом месте (если датчик не именно там) будет греться до .... пожара.
так это и мебель может загореться? если, например, случайно стул оставить.
Looking, тяжело понять разницу между стулом и одеялом? Или так, потрындеть?
Looking
Looking
18.09.2018 в 11:42:10
BV написал: Looking, тяжело понять разницу между стулом и одеялом? Или так, потрындеть?
да не, мне по существу разобраться. одеяло имеет большую площадь нагрева, материал имеет более низкую температуру воспламенения, также создает теплоизоляционный эффект. одеяла обычно по полу не валяются, а вот лист бумаги может завалиться, он ведь тоже плоский, и температура воспламенения у него не выше материала одеяла, а вот тепло он не так интенсивно удерживает, как одеяло. бывает еще могу емкость с горючей жидкостью поставить - керосин и т.д. они случайно не могут вспыхнуть от ИК-излучения?
Looking
Looking
18.09.2018 в 11:47:08
не хотелось-бы создать потенциальный источник пожара на пустом месте. а то иной раз и не подумаешь из-за чего он может возникать, чего только стоит история со "Святым источником" в этом году https://www.rbc.ru/society/31/05/2018/5b103c229a7947878bd30c1b
Ретейлер «Ашан» приостановил продажи бутылок питьевой воды «Святой источник» в шарообразных бутылках, сообщила РБК представитель компании. Причиной этого стали сообщения о том, что такая бутылка на солнце может сконцентрировать солнечные лучи и привести к возгоранию окружающих предметов. Редакция «Фонтанки» провела собственный эксперимент, попытавшись с помощью бутылки «Святого источника» развести огонь. Опыт показал, что это возможно, — на видео, опубликованном изданием, сконцентрированные лучи поджигают коробок спичек. В сюжете также содержится видео от читателей, на котором видно, как солнечные лучи, проходя через бутылку, прожгли линолеум.
dddimmm
dddimmm
Ханты-Мансийск
05.11.2018 в 21:20:52
Looking написал: про ИК-пластины что скажете?
кстати никто так и не написал о них ничего... Купил себе однушку во вторичке(ХМАО, крайний север), собираюсь делать ремонт с полной заменой напольного покрытия, не могу никак определиться что стелить для обогрева(под водостойкий ламинат, кварц винил...пока тоже не пойму что лучше), смотрел в сторону как раз этих обогревательных матов, но блин уже начитался о разных болезнях которые могут вызывать эти технологии, голова кругом. Запутался, так до сих пор и не понял есть ИК подогрев а есть электро подогрев, водяной не беру в расчет, какой брать то и есть ли разница, или то же самое только в профиль?
Irina435
Irina435
Бухарест
03.06.2019 в 14:09:28
Полезная информация про инфракрасный теплый пол отзывы в основном положительные :
Плёночный инфракрасный тёплый пол. Сущность этой системы состоит в том, что нагревательный элемент представляет собой волокно, уложенное между двумя слоями полимерной плёнки. Греющая плёнка отличается гибкостью, прочностью, износостойкостью, к тому же является хорошим диэлектриком. Стержневой инфракрасный тёплый пол. Особенность системы в том, что функцию нагревательного элемента выполняют карбоновые стержни, соединённые проводом. Основой излучения рассматриваемых полов является запаянная в плёнку карбоновая паста. Конструкция состоит из полимерных слоёв, между которыми находится уникальная углеродная наноструктура. Излучения в инфракрасном спектре возможны за счёт сформированной из атомов химического элемента специальной решётки. Как только электрический ток попадает в нагревательный элемент, он преобразуется в тепловую энергию. От плёнки исходят тепловые лучи, которые и отапливают помещение, нагревая в доме поверхности и предметы. При работе такой конструкции совсем небольшой расход электроэнергии. В среднем за сутки может быть истрачено от 20 до 70 Вт/м². До максимальной температуры плёнка нагревается за две или три минуты. Температура её поверхности может достигать пятидесяти градусов. Чтобы система хорошо прогревала все помещения, она должна занимать около 80% площади пола в доме.
Преимущества: Большинство пользователей на форумах оставляют о плёночной конструкции с инфракрасным излучением положительные отзывы, отмечая её следующие достоинства: Система обогревает непосредственно поверхности и совершенно не сушит в доме воздух. Существует возможность произвольно размещать нагреватели, которые будут прогревать поверхности только в необходимых местах. Можно не использовать плёнку по всей комнате, а установить только в месте отдыха, коридоре и т. д. Это значительно экономит расходы на материал и электроэнергию. Инфракрасные системы морозоустойчивы, поэтому, даже если хозяева надолго покинут дом, конструкция не перемёрзнет. Стоимость инфракрасных полов намного ниже водяных и отопительных обогревательных систем. Система с инфракрасным излучением помещение прогревает на всю высоту. Плёночные конструкции можно монтировать самостоятельно, без привлечения специалистов. Специальной подготовки их установка не требует. При этом все работы можно провести всего за один-два дня. Устанавливать систему с инфракрасным излучением можно как в частных домах, так и в квартирах. Для этого нет необходимости получать разрешения на реконструкцию и не нужно переживать о возможном затоплении соседей с нижних этажей. По сравнению с другими способами отопления, при которых необходимо подключение к электроэнергии, тёплые плёночные полы значительно экономят расходы на электричество. Нагреватели можно быстро демонтировать и использовать в другом месте. Недостатки: Несмотря на большое количество достоинств, некоторые пользователи в свои отзывах отмечают минусы при использовании инфракрасных обогревательных систем: Нагреватели нельзя размещать под оборудованием и мебелью. При смене обстановки в доме понадобится устанавливать шкаф или диван так, чтобы между ними и полом был достаточный зазор. Выглядит это не очень эстетично. Конструкция зависит от электроэнергии, поэтому не подходит для домов, где часто отключают электричество. Подключать её к генератору нецелесообразно. Рассматриваемая электрическая нагревательная система по показателю экономичности проигрывает водяным полам и конструкциям, которые работают на природном газе. Существует вероятность поражения электрическим током. Устройства оборудованы автоматическим отключением и имеют заземление, но используемая сила тока все равно является опасным фактором. Если плёночная конструкция будет монтироваться под мягкие напольные покрытия, то на неё необходимо устанавливать дополнительно ДСП, фанеру и т. д.
