Const_64
Const_64
29.01.2009 в 17:11:43
Чего-то мне это навскидку кажется труднореализуемой задачей - ватт 90 ведь этот гипотетический коврик должен потреблять? (Можно для оценки посмотреть на потребляемую мощность матов, закладываемых под кафель - мне так запомнилось что для площади в 1,5 кв. метра мат потребляет где-то 120 Вт). Делим 90 Вт на 12 Вольт, получаем потребляемый ток - примерно 8 Ампер. Что-то это для проводов внутри такого коврика кажется уже чересчур - какими-то они должны быть слишком толстыми. Ну и потом, при "удачном" включении ногами в цепь такого коврика (к примеру, если у него земля в подводящем проводе оторвалась, а фаза замкнулась на мокрый пол, на который вы к примеру наступили) - кирдык вам может наступить даже не взирая на то, что у этого коврика было 12 вольт.
Впрочем, если такое чудо отыщится - мне тоже было-бы интересно - вдруг я в чем-то неправ?
Генеренко
Генеренко
Измаил
29.01.2009 в 19:00:22
Да, наверное, должно что-то подобное выпускаться, те же китайцы не зря свой рис едят, должны бы родить что-то вроде моего гипотетического коврика. Ну, напичкать его мыслимой и немыслимой защитой, на худой конец. Тоска берет - поплескался в ванной, и коврик мокрый, жди, когда он соизволит высохнуть! А так бы - воткнул в розетку на 20 минут - и черт с ними, с киловаттами, зато сухо стало! Вот думал времечко сэкономить, чтобы не рыться в интернете, думал, кому встречалось подобное удовольствие, выходит - или не читает народ (хотя праздники вроде кончились), либо китайцы выпустили из виду этот вид продукции. Обидно, однако! Если выберу время и найду то, что хотел - сообщу обязательно!
Gru
Gru
Тула
30.01.2009 в 10:15:15
Генеренко написал : да и существуют ли такие в природе?
Дружное молчание является вполне внятным ответом.
Если уж очень хочется попробуйте обратить внимание на автомобильные попогрейки. Дизайн (для применения в Ваших целях) никакой, но функциональность вполне на уровне. Вопрос по влагозащищенности и организации правильной запитки - отдельная тема.
Генеренко
Генеренко
Измаил
30.01.2009 в 11:38:32
Gru, если не секрет, где можно ознакомиться с автопологрейками? Спасибо, вопрос, думаю, интересный. Что касается дизайна, может, его удастся подложить под существующий цветной коврик? Главное, чтобы не шлепать по мокрому коврику. Достало не так меня, как домашних моих. Спасибо еще раз!
Vasss
Vasss
30.01.2009 в 11:47:59
Const_64 написал : при использовании в квартире двухфазной сети
Двухфазной? Знаю, что такое бывает, но не в России...
Gru
Gru
Тула
30.01.2009 в 12:31:48
Vasss написал : где можно ознакомиться с автопологрейками
Забавная опечатка. Или неправильно прочитали? Я имел в виду накидки на сидения. В автомагазинах большой выбор.
19.02.2012 в 10:57:34
Матушка написал : Кто сталкивался с теплыми инфракрасными полами? Нужна ваша консультация!!!!! Насколько это эффективно? Как лучше укладывать? Насколько это безвредно?
Занимаюсь торговлей теплыми полами, разными у меня четыре бренда. Когда делал ремонт то в целях изучения своего же ассортимента уложил (самостоятельно) три вида полов. Под плитку уложил кабельные Termo и саморегулируемые стержневые Unimat. Под ламинат положил калео. Вот что заметил. Если включить одновременно с одинаковой установленной температурой например в 35 гр. То там где уложен юнимат плитка прогревается быстрее, хотя мощность теплых полов разная Термо 180 вт, а юнимат 90. Толщина стяжки с плиткой одинаковая. Я думаю что это происходит за счет инфракрасных лучей. Вот еще что заметил. Термо у меня уложен в прихожей, а юнимат в кухне, ванной и в туалете. Так вот мой кот сначала "базировался" в прихожей (Ремонт делал поэтапно начал с прихожей), но теперь он перебрался на кухню, хотя миска и латок находились в прихожей. Думаю что ему юнимат комфортней, хотя может есть и другие причины. Калео под ламинатом греет нормально, ни чего особенного не заметил.
19.02.2012 в 11:08:19
Почти все верно. Для серьезного отопления пленочный пол в принципе служить может, но только ламинат не рекомендуется нагревать больше 30 гр. Я нагреваю до 35-37. Думаю что в принципе с такой температурой и если площадь застеленного теплого пола будет ни менее 80% от общей, то может служить и как основной обогрев, это при условии что помещение хорошо утеплено. Насчет механической прочности. Был такой опыт: у меня собака ротвейлер (гладкошерстая) живет на улице в будке и дабы она не замерзала я ей в будку постелил калео (прям напрямую без терморегулятора) постелил порядка 60-70 см, а сверху положил, то ли аргалит, то ли еще какой то лист, уже не помню. Так вот лист этот крепил шуруповертом и саморезами и нечаянно пробил пленку. Обнаружил это когда стал включать, выбило автомат. Потом нашел причину, выкрутил саморез и включил пленку, нормально работаете. Собака довольна, из будки теперь не вылезает, только морда торчит.
XEON
XEON
Петрозаводск
19.02.2012 в 12:19:47
У меня за 4 года эксплуатации ,все Devi535 датчики начали мозги компостировать, во первых у меня есть кусок пола с пиковой мощностью 3.5 Квт , на нем уже 2 датчика навернулись , клинит их и они до 50 градусов нагоняют . А на днях Е6 на другом стала выскакивать , в 2009 не было Калео датчиков красивых ставил Деви. Что на Ваш взгляд по датчикам Цена Качество , думаю начну менять ? Останавливает что их у меня 6 штук а цена по 5 тыров за один
27.05.2013 в 17:35:00
Байпасс написал : желающим жить на трансформаторной обмотке-барабан на шею. для сведения-домашные животные э/м поля не любят (стресс), маленькие дети тоже инстинктивно уползают с этих, пусть даже теплых, участков (даунов не касаемся).
Расскажете это моим трем КОТЭ (кот и две кошки), которые не вылазят с балкона, после того как я там постелил ик пленку под коврик (HeatPlus называется, производитель - Корея)...
Inch1964
Inch1964
Пенза
06.06.2013 в 15:24:16
Prok12 написал : +1 Я уже пытался спорить с этой рекламной глупостью на форуме: безнадега-точка-ру :( И вообще: в смысле электробезопасности (изоляция по сравнению с кабелем - никакая), отсутствием экрана от Эл.-Магн. излучения (у кабеля экран есть) плёночные полы - опасная штука...
Не просто опасны, а очень вредны электрические теплы полы. И без разницы пленочные ли или кабельные. И никакая экранировка не спасет от электромагнитных и электростатических полей промышленной частоты 50 Гц. Это от мегагерц и гигагерц можно заэкранироваться. А для 50 Гц подсчитайте толщину необходимого экрана! :) :) :) Экран потребуется толщиной гораздо большей, чем диаметр земного шара. ;)
