06.02.2006 в 10:30:02
Вчера соседи дружно меняли стояк гор./хол. воды. На нержавейку. При попытке выяснить причину с удивлением узнал, что металлопластик не надежен. Мол, китайский трескается уже через полгода (удивил, блин:)) А всякий немецкий - чуть позже. Теперь думаю, что стоит делать: искать хороший металлопластик или сразу нержавейку. Посему хотелось бы узнать мнение специалистов по этому поводу.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.02.2006 в 10:49:20
Serv
Небедные соседи. А из чего был стояк до замены? Как они выполняли стыки нержавейки и соединения с другими материалами?
06.02.2006 в 11:26:40
Раньше стояли обычные водопроводные трубы. Как сделали стыки - не в курсе.
Дачникъ
Дачникъ
06.02.2006 в 12:25:36
напор в кранах очень сильно падает на МП - поменяли металл 1/2" на МП в квартире в свой время, дык первое на что обратили внимание, что хуже стала течь вода из кранов, особенно холодная. Теперь регулировка тёплой воды в кране стала более проблематичной, - во первых появился явный перекос в сторону горячей, во вторых если (кран-джойстик) резко с "горячо" на "холодно" переводишь, то кран "тупит", и холодная онастановится далеко не сразу. Плюс, если в кухне выставил тёплую, а в ванной открыли кран/душ, то соответственно сильнее влияет.
Вобщем видимо вся беда в этих МП-фитингах, очень уж они узкие внутри - видимо как дроссельная шайба работают.
Обычная железная сварная труба в этом плане оказывается куда лучше (при всей её внешней неэстетичности).
06.02.2006 в 12:30:47
Тоже обратил внимание: диаметр отверстия в соединении падает практически в два раза.
ЦЦ
ЦЦ
Оренбург
06.02.2006 в 12:47:32
хорошая нержавека лучше плохого МП (и плохих фитингов на МП). ИМХО, армированный полипропилен удобнее. Да и фитинги ПП не заужают проходное сечение
Nastran
Nastran
Донецк
06.02.2006 в 13:19:07
У меня до водяного счетчика стояли два патрубка полдюйиовых длиной около 200 мм каждый. Вот из-за них и простоя воды часто вода начинала бежать сначало ржавой. Решил поменять на нержавейку. Так вот что скажу. Посчастливилось достать метр нержавейки еще пищевой 12Х18Н10Т. Она зараза твердая сильно и лерке не поддалась. Плашка даже насаживаться не хотела. И сало и масло не помогало. Пришлось брать бутылку и токарей просить нарезать резьбу. Сейчас все ОК, ржавчины нет. Вот я и думаю не все же могут пойти и токарей попросить нарезать резьбу, так что там за нержавейка такая была у ваших соседей что они так запросто все поменяли.
06.02.2006 в 13:25:26
Думаю, ее просто вварили :-) На сколько можно сварить в кучу нержавейку и обычную трубу - я не знаю
aterney
aterney
06.02.2006 в 14:55:50
2Дачникъ
У меня разводка сделана металлопластом. Вчера разбирался, почему бачек набирается неполностью. Стал потихоньку откручивать поплавок .... и тут как рвануло! Секунды за 2 бачек почти полностью заполнился а я еле успел закрыть шаровой кран на стояке. Так что заужение есть, даже 2, только толку от них мало, напора все-равно хватит, чтобы потоп сделать.
lamaster
lamaster
06.02.2006 в 15:08:08
aterney написал : 2Дачникъ
Значит у вас хорошее давление в стояках и для вас это не критично, всего то :) Стоит задуматься о редукторах, шобы не рвануло по взрослому..
aterney
aterney
06.02.2006 в 15:11:19
2lamaster
Редукторы ждут своего часа, давно куплены. Нужно только отвод от стояка переделать и можно ставить.
