mikey
mikey
11.05.2008 в 13:33:45
Купил болгарку Макита 9565CV. С ней шел абразивный диск Makita толщиной миллиметра 3. В то же время в магазине вижу самые разные - например 1мм толщиной. Для меня это новая область, хотелось бы прочитать советы мастеров - какие диски для чего, какие марки хорошие, какие лучше не брать. Приемы работы - тонкие работы, грубые. Например я для шуруповерта раньше брал биты что подешевле, но с опытом понял, что лучше переплатить, но работать спокойно. Сейчас беру дорогие Wera. Работа хорошим инструментом доставляет истинное удовольствие, кроме пользы. Или например вместо Бошевской ленты однажды черт попутал взять лужскую для моей Ryobi BF850. Результат - после 10 минут не очень интенсивной работы лента распалась по склейке (подозреваю, просто не повезло, но тем не менее).
INVERTED
INVERTED
Барнаул
11.05.2008 в 14:44:14
2mikey чем диск тоньше, тем лучше для отрезных работ - нагрузка на инструмент меньше, но опять же - тонкий диск легче сломать ... Вроде здесь писали, что оптимальные 1,6 - 2 мм... Кстати давно мучаюсь вопросом : удобно ли работать одноручной 9565CV... мне кажется, что корпус все же толстоват для охвата второй рукой... Смотрел также Бош 15-125 CIEH с второй ручкой ИМХО намного удобней должно быть... Хотя эта Макита 9565 CV по шуму работы и сборке понравилась чуть больше Боша... Какие мысли будут по поводу хвата этих двух болгаринов ? :confused:
kvost
kvost
11.05.2008 в 19:20:55
INVERTED написал : удобно ли работать одноручной 9565CV... мне кажется, что корпус все же толстоват для охвата второй рукой...
Одной рукой УШМ работать нельзя. Техника безопасности. Тем более такими мощными моделями.
in my humble opinion
INVERTED
INVERTED
Барнаул
11.05.2008 в 19:55:54
Kvost написал : Одной рукой УШМ работать нельзя.
Ясен корень . что нельзя, я про удобство интересуюсь (при отсутствии задней ручки).. не работал такими. Также смущает ползунковый выключатель, который остается включенным при заклинивании диска например ...
kvost
kvost
11.05.2008 в 20:30:01
INVERTED написал : я про удобство интересуюсь
Да вроде ничего.
INVERTED написал : Также смущает ползунковый выключатель, который остается включенным при заклинивании диска например ...
Согласен. При работе по возможности стараюсь держать палец недалеко от него, несмотря на использование совместно с гайкой Фикстек (рывок с ней практически исключен).
FINN-UGR
FINN-UGR
11.05.2008 в 20:36:58
...бывают ситуации...можно... понимая, что творишь...а при зачистке...шлифовке...работаю практически всегда одной рукой
mikey
mikey
11.05.2008 в 20:39:20
Да, как-то просмотрел. Конечно, какая же это "одноручная"? Там дается боковая ручка, привинтить можно справа или слева. Для себя я привинчиваю справа, основной хват правой рукой. Левой рукой придерживаю за корпус и включаю-выключаю.
iGor_78
iGor_78
11.05.2008 в 20:57:42
Kvost написал : Одной рукой УШМ работать нельзя. Техника безопасности. Тем более такими мощными моделями.
То есть одноручная не означает, что можно работать одной рукой, а просто говорит о положении одной из рук? Даже при зачистных работах?
kvost
kvost
11.05.2008 в 22:57:23
И даже при зачистных. Но мы все равно поступаем как нам удобно.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
12.05.2008 в 04:20:43
mikey написал : какая же это "одноручная"?
На двуручный Bosch посмотрите, видите разницу ? :o
mikey
mikey
12.05.2008 в 09:18:14
INVERTED написал : На двуручный Bosch посмотрите, видите разницу ?
Разница в том, что у этой модели Боша корпус уже слишком толстый, чтобы его можно было использовать как ручку. Поэтому ручку расположили сзади. Да и рычаг, создаваемый диском большого диаметра, будет вырывать корпус из руки, если браться рукой ближе к диску.
