Skobar
Skobar
Псков
12.05.2008 в 09:45:55
Резать лучше даже 1,2 мм, а зачистные работы, то диск 4мм чашеобразный,(центральная часть чашкой) вроде Швейцария, наших таких не видел, при отсутствии можно и ровным Российским. Вообще диски образивные делятся на " по металлу" и " по камню", есть говорят и по нержавейке, можно по камню использовать и алмазные (турбо ) вполне идут и китайцы с ценой 100 и выше рублей. При работе по резке, работать осторожно, учитывать возможный зажим диска, смотреть "смерть от болгарки"
INVERTED
INVERTED
Барнаул
12.05.2008 в 15:51:37
mikey написал : Разница в том, что у этой модели Боша корпус уже слишком толстый
Не скажите.
mikey написал : Да и рычаг, создаваемый диском большого диаметра
А на фотке Бошик со 125-мм диском.
mikey написал : Да и рычаг будет вырывать корпус из руки, если браться рукой ближе к диску.
Во-о-о-от !! Это еще один минус "одноручных" девайсов. Также подозреваю, что на вашей Маките при работе рукой перекрываются воздухозаборные отверстия, что не идет на пользу двигателю... Это к чему все - просто у подобной конструкции (одноручной) я насчитал 4 недостатка (строго ИМХО ! ) а на форуме об этом ни слова... Да и производители почему то не балуют нас разнообразием мелких двуручных болгарок с регулировкой оборотов.:confused:
Nemez
Nemez
12.05.2008 в 18:06:59
INVERTED написал : Во-о-о-от !! Это еще один минус "одноручных" девайсов. Также подозреваю, что на вашей Маките при работе рукой перекрываются воздухозаборные отверстия, что не идет на пользу двигателю... Это к чему все - просто у подобной конструкции (одноручной) я насчитал 4 недостатка (строго ИМХО ! ) а на форуме об этом ни слова... Да и производители почему то не балуют нас разнообразием мелких двуручных болгарок с регулировкой оборотов
но и есть большой плюс - короткие , можно работать в стесненых условиях (машина , стояки труб и т.д. ) сам правда в раздумье(125 мм) выбрать удобство и большую длину или одноручную короткую модель ? И какие марки дисков предпочтительней?
kvost
kvost
12.05.2008 в 18:09:51
INVERTED написал : Это еще один минус "одноручных" девайсов.
Небольшой, т.к. отверстия есть и в торце корпуса.
INVERTED написал : Да и производители почему то не балуют нас разнообразием мелких двуручных болгарок с регулировкой оборотов.
Знаете почему? Спрос мизерный. Например, у Хилти таких вообще нет.
in my humble opinion
kvost
kvost
12.05.2008 в 18:13:31
Nemez написал : сам правда в раздумье(125 мм) выбрать удобство и большую длину или одноручную короткую модель ?
А как насчет Milwaukee AG16-180QXC? Такая же маленькая и легкая (как Бош на фото), а круг 180мм.
Nemez написал : И какие марки дисков предпочтительней?
От уважаемых производителей. Кстати, сразу посоветую круги Макита как самые дешевые из фирменных, но при этом очень качественные.
Nemez
Nemez
12.05.2008 в 18:59:31
Kvost написал : А как насчет Milwaukee AG16-180QXC? Такая же маленькая и легкая (как Бош на фото), а круг 180мм
обороты 7600 ?наверное мало для металла ? а из коротких (125мм) одноручных ?
kvost
kvost
12.05.2008 в 19:04:45
Nemez написал : обороты 7600 ?наверное мало для металла ?
Так и круг 180мм.
Nemez написал : а из коротких (125мм) одноручных ?
16-180 интереснее.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
12.05.2008 в 20:01:07
Kvost написал : Сообщение от INVERTED Это еще один минус "одноручных" девайсов. Небольшой, т.к. отверстия есть и в торце корпуса.
Тогда за минус не считаем :) Хотя я про "рычаг" говорил..
Kvost написал : Знаете почему? Спрос мизерный.
:eek: Удивлен... откуда инфа ?
Kvost написал : Например, у Хилти таких вообще нет.
У нас и Хилти то нет :D
Nemez написал : ам правда в раздумье(125 мм) выбрать удобство и большую длину или одноручную короткую модель ?
Вот и я измучилсо... Макита приятней, но короткая, Бош - удобней, но не лежит душа и дороже..:o
kvost
kvost
12.05.2008 в 20:51:44
INVERTED написал : Хотя я про "рычаг" говорил..
Вопрос личных предпочтений. Не та мощность, чтобы "зубами" впиваться. ИМХО.
INVERTED написал : Удивлен... откуда инфа ?
Основное назначение УШМ - отрезные и зачистные работы, которые наиболее производительно выполняются на макс. скорости. Поэтому процент выпуска моделей с регулировкой оборотов стремится к нулю.
INVERTED написал : У нас и Хилти то нет
www.hilti.ru ;)
12.05.2008 в 20:58:28
Даже в Барнауле? Не верю...
kvost
kvost
12.05.2008 в 21:07:03
Alex___dr написал : Даже в Барнауле? Не верю...
Достаточно посмотреть описание на сайте.
