12.05.2008 в 13:01:56
Добрый день! Прошу дать оценку следующей схеме водоснабжения: Имеется 1. Колодец - от поверхности земли до зеркала воды 4 м.
  1. Опущенный в колодец насос «Малыш» От колодца до дома 5 м. Прокопали траншею от колодца под фундамент дома. Положили 1' трубу. В колодце она вышла на 0,5 м над уровнем воды. В трубу пропустили шланг к насосу. В доме планируем пока только холодное водоснабжение. Поэтому надумали такую схему: Насос — ввод в дом — шаровой кран — фильт-грязевик — Реле BRIO 2000 — коллектор проходной с запорными вентилями на 5 выходов:
    1.Мойка кухни, 2.Умывальник, 3.Унитаз, 4.Стиральная машина, 5.Резерв Коллектор проходной и отвод на резерв — это на перспективу подсоединения накопительного водонагревателя и душевой кабины. Такая схема работоспособна и сможет обеспечить потребности вышеприведенных точек разбора? И еще мучает еще один вопрос, вернее два:
    1.В колодце кусок шланга от выхода из земли до воды не будет замерзать? 2.Если вместо шланга ставить металлопластиковую трубу, то как при необходимости сможем вытащить насос?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
12.05.2008 в 14:12:10
Вангог написал : В трубу пропустили шланг к насосу
А зачем было просовывать? Каков материал трубы? Если ПП - наварить фиттинг и присоединить. Шланг должен быть армированный. Шланг должен быть только внутри колодца. Где гидроаккумулятор? без него насос скоро сгорит. Ставьте литров на 25-50. Можно и 100л- только лучше будет. Трубу обмотать греющим кабелем и стекловатой(в земле). Шланг-энергофлексом и кабелем. Кабель чтобы обогреть в случае замерзания. Колодец туго утеплить.
Old_Navy
Old_Navy
12.05.2008 в 14:43:41
2Вангог Добавьте гидроаккумулятор, а еще лучше - готовую насосную станцию. 4 метра для нее - ерунда, самое то. И клапан специальный на конец шланга, сам шланг до воды - утеплить или сделать так. как Вам подсказывает dinamit007. Стоит это все - весьма недорого, зато ремонтнопригодно и надежно. Забыл добавить - имею опыт эксплуатации такой системы примерно, какую Вы хотите создать(примерно лет 15), только там был накопительный бак и реле, которое срабатывало на опускание уровня воды до определенного предела. Самое слабое место - как ни странно - домашние забывают открыть кран - в итоге шланг слетает с трубы на раз. А в двадцать градусов мороза вытягивать из колодца и снова голыми руками замерзший шланг поставить на место - геморрой еще тот. Гидроаккумулятор - (в т.ч. в составе насосной станции) - 100%. Накопительный водогрей ставить без него - бесполезно, сгорит тут-же. То что вы запроектировали, было актуально лет так 15-20 назад.Успехов
13.05.2008 в 09:33:34
Old_Navy написал : И клапан специальный на конец шланга
Спасибо огромное за советы. А что за клапан специальный?
Решил взять насосную станцию Джампо 60/35 Н-24 Н. Вроде по параметрам все устраивает. Но в инстукции что-то ничего не сказано про защиту от "сухого хода"? Не придется ставить дополнительно реле BRIO 2000? Труба в земле ПЭ 50 мм. Траншея к сожалению уже закопана. Чтобы не копать решили сделать так:
1.Шланг вытащить 2.Трубу ПЭ удлинить до самой воды, чтобы была в воде см на 20-30 3.В трубу пропустить трубу ПНД 1' с греющим кабелем 4.Далее шаровой кран 1' - фильтр-грязевик 1' - обратный клапан 1' - насосная станция - коллектор с запорными вентилями и т.д. Как думаете - вроде всё учёл?
13.05.2008 в 10:49:13
Да еще один вопрос: максимальный расход в л/мин нам известен, а какое давление в барах выдаёт станция? Не придется ставить редуктор?
Old_Navy
Old_Navy
13.05.2008 в 16:37:07
2Вангог Обычно в насосной станции стоит автоматика, в которой уже предусмотрена защита от "сухого хода". А клапан - обычный обратный клапан, он нужен. что бы этого пресловутого "сухого хода" не было, т.к. станция работает при заполненной водой трубе. Прочтите инструкцию к насосной станции, и все Вам станет понятно, давление там можно выставить, какое надо(в пределах того, что станция может выдать). Честно говоря, я бы из вашей схемы выкинул шаровый кран(или снял бы с него ручку или замотал бы ее проволокой в открытом положении), обратный клапан - он есть на конце трубы(в колодце). А насколько заглублять трубу в воду - вопрос интересный, зависит от глубины колодца и его производительности. Главное - что бы при большом расходе воды конец трубы не вышел из воды. ПЭ трубу в колодце проще нарастить гибким шлангом с обратным клапаном на конце. Успехов
