KTS Valery написал : вариант один 100мм любого утеплителя снаружи и 50мм внутри
Это конечно хорошо, но площадь стен дома 40м х 3м снаружи и чуть меньше внутри. Если снаружи делать 100 мм, то это еще х2. Т.е. 240м2 утеплителя снаружи и 120м2 изнутри, итого 360м2 (ну минус окна-двери, пусть будет 300м2) Это накладно будет. Проще топить печь почаще. ========================================================================== Если я правильно понял всю дисскуссию, то снаружи дом утепляю минватой 75 мм прямо на шпалы, без всяких плёнок (или нет?). Сверху минвату обматываем пленкой - ветрозащита, например, как рекомендовал:
BV написал : А вот сверху минваты её очень неплохо накрыть мембранной плёнкой, например Tyvek
После пленки оставляем зазор в 40мм (или всётаки можно меньше?), как порекомендовал Vladimir Romanov:
Vladimir Romanov написал : Вентиляционный зазор между утеплителем и облицовкой необходим (не менее 40 мм)
И обшиваем всё это снаружи например как порекомендовал:
Vladimir Romanov написал : вагонку, сайдинг, асбоцемент, ЦСП
=========================================================== А изнутри, как порекомендовал:
Emperor написал : а снутри пленкой все какой отделать чтоб креазот не лез в личную жизнь+хорошая вентиляция
Только вот не ясно, если изнутри на шпалы целлофан без всякой доп изоляции, а поверх просто ДСП (при условии, что дом снаружи уже утеплён), надо ли тоже делать зазор между ДСП и плёнкой, прикрепленной к шпалам и какой величины? И соотвественно организовывать вентиляцию данного пространства? И вопрос не по теме, а как боротся с мышами, которы вероятно захотят освоить это теплое место?
Вообще дом неплохо прережил прошлую зиму в варианте: шпалы, снаружи обит рубероидом. Но тогда морозы не поднимались выше 25С.
