darkstar
darkstar
Балашиха
13.05.2008 в 14:43:44
В комплекте к смесителю идет гибкая подводка ("бронированный" шланг). С одной стороны резьба и резиновое колечко для вворачивания в смеситель, а с другой - просто гладкий хромированный конец, миллиметров 10 диаметром или чуть больше. Конец имеет длину около 5см и на самом-самом конце небольшое утолщение (не более 0.5мм) на длине 1см. И никаких гаек или резьбы. Не ясно, каким образом к нему можно подсоединиться.
momzuk
momzuk
13.05.2008 в 16:39:19
Обжимом. Есть такие водорозетки и переходники.
dmvt1
dmvt1
13.05.2008 в 17:18:38
Это соединение под медь. Надо любой фитинг на 10 мм медь.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.05.2008 в 20:01:56
http://www.golden-shell.ru/site.xp/049054053050049.html http://www.smesiteli-vam.ru/catalog/brands/schell/valve/item_1103033452.html окончания шланга- медная трубка 10 мм.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.05.2008 в 20:45:27
2darkstar: Прежде чем ставить переходник, убедитесь в том, что уплотнительный элемент не фторопластовая или резиновая втулка, а латунная. Если этим пренебречь, герметичность может быть обеспечена, но есть риск "выползания" меди из переходника с полной потерей герметичности.:(
Wazawai
Wazawai
13.05.2008 в 21:41:50
Ничего там не выползет, не просто так на конце уширения сделаны.
ДОКА
ДОКА
13.05.2008 в 21:55:07
Wazawai написал : Ничего там не выползет, не просто так на конце уширения сделаны.
Согласен.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.05.2008 в 06:29:55
Выползет-не выползет...Орёл или решка...
darkstar
darkstar
Балашиха
14.05.2008 в 09:36:19
C2h5-OH написал :
Спасибо за ссылку! Это как раз то, что нужно.
NNN написал : убедитесь в том, что уплотнительный элемент не фторопластовая или резиновая втулка, а латунная.
Я так понимаю, что торец моего шланга должен упираться в этот уплотняющий элемент, а утолщение на конце шланга является упором для какой-то разрезной втулки?
