#722615
Вот, устранили причину маленького напора горячей воды и услышали, как зашумел термостат. Собственно, он и раньше издавал звук, но теперь это стало так громко, что делается не по себе. Надо сказать, что сам термостат работает исправно, четко выдает заданную температуру. Но шум... С чем это может быть связано? Имеет ли смысл его разобрать?
P.S. Термостат Грое, модельный ряд 2000.
Вода, однако, потекла быстро. Вряд ли что-то можно сделать. Да и не столь уж силен шум. А вот если есть гудение, то это верный признак необходимости замены прокладок.
Пожалуй да, это не просто шум, а гудение, которое хорошо слышно даже на смежной кухне. А что за прокладки там? Из термостата ничего не подтекает, смешивается все хорошо. Сложно их поменять?
Вечером заеду в сервисный центр Грое. Говорят, нужно поменять два клапана по 150 руб.
Это самое правильное решение, я трахался месяц с подтеканием воды в Damixa одноруком пока не купил в АСЦ за 150 руб. ремкомплект из трех резинок и тюбика герметика. Проблема решилась дома за десять минут.
Заменил два клапана, теперь все работает совершенно бесшумно. Самое интересное, что эти клапаны не имеют никакого отношения к самому смесителю. Это обычные (просто миниатюрные) обратные клапаны, которые вставляются в смеситель в местах подключения к водопроводу. Внешне очень трудно заметить отличие от нового. У них расширилось отверстие (очень тонкое ребрышко) вокруг клапана в положении близком к закрытому. Поэтому при сильно напоре он сильно открывается, а потом с размаху закрывается пружиной и не попадает в седло, цепляется за край. Потом он сразу соскакивает в седло, но от этого возникает небольшой гидравлический удар, отсюда и рев при работе смесителя. Я проверил по чеку, смеситель покупался в 1999г, так что 9 лет он работает идеально и возникла лишь "внешняя" к нему небольшая неисправность. Еще раз убедился, что сами смесители (безкартриджные) Грое делает безукоризненно.
Значит вы долго являлись причиной подмеса в стояках. Молчать соседям!!!!!!!!!
dinamit007 написал :
Вы совершенно неправы! Обратные клапана на смесителе работали исправно, просто садились в седло не мягко, а с ударом о боковую стенку. Заставить клапан остаться в полуоткрытом состоянии невозможно - он все равно мгновенно закрывается, без какой бы то ни было задержки. Во-вторых, у нас уже давным-давно стоят обратные клапаны на 1/2", так что необходимости в микроклапанах на смесителе вообще нет. В-третьих, эти соседи многие годы сами являлись источником подмеса горячей воды в холодную. По этой причине термостатом было не всегда возможно нормально пользоваться: когда температура воды в "холодной" трубе превышала установленное значение на термостате, то он просто перекрывал оба вентиля, т.к. другого способо "снизить" температуру выхода в этом случае нет.
Теперь понятно
Постаивили сегодня новый термостат Grohe Grohtherm 1000 и он издает еле слышимое жужжание в самом начале поворота рукоятки открытия крана. Это жужжание продолжается до тех пор, пока не переведешь рукоятку в среднее положение, ближе к полному открытию звук пропадает. Подскажите, это нормальная ситуация в работе термостата или необходимо идти в сервис? Термостат новый, ранее не эксплуатировался. Единственный момент, термостат поставили на старые эксцентрики, а не на родные. Может это как-то влиять на работу термостата?
Раз в 5 лет принято задавать этот вопрос
Точно такое же, поставил новый Grohe Grohtherm 800 34564000, но эксцентрики тоже новые. Видимо это норма для них?
darkstar написал:
darkstar,
Как поживает ваш смеситель? Были ещё проблемы?
