Чтобы не падало, нужно избавиться от воздуха. Вместо заглушек вкрутить Маевского и конкретно пролить систему. Если будет падать, тогда репу чесать...
14.05.2008 в 21:59:31
14.05.2008 в 23:34:41
NNN написал : Вряд ли ПП такой уникальный материал, что начинает расширяться спустя достаточно продолжительное время. Это не может быть причиной, ИМХО.
Есть такое понятие, как ползучесть. То, что расширяется сразу - это упругая деформация, а затем может происходить медленная пластическая деформация в течение длительного времени. Кстати, ИМХО, газонасыщение воды также играет сильную роль в пляске давлений.
15.05.2008 в 01:11:41
Испытания трубопроводов систем водоснабжения производятся в соответствии со СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы", п. 4.4: "Выдержавшими испытания считаются системы водоснабжения, если в течение 10 минут нахождения под пробным давлением (в 1,5 раза выше рабочего) при гидростатическом методе испытаний не обнаружено падения давления более 0,5 кгс/см2 и капель в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре и утечки воды через смывные устройства". Для системы отопления "падение давления не должно превышать 0,2 кгс/см2 в течение 5 минут" (там же, п. 4.6). Канализацию проверяют "методом пролива воды путем одновременного открытия 75% санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течение времени, необходимого для его осмотра. Выдержавшей испытание считается система, если при ее осмотре не обнаружено течи через стенки трубопроводов и места их соединений" (СНиП 3.05.01-85, п. 4.13).
15.05.2008 в 07:45:56
ssolovov написал : Есть такое понятие, как ползучесть
Пластическая деформация. В отличие от упругой, необратимый процесс. При 3 атм. её не будет.
15.05.2008 в 09:36:17
NNN написал : При 3 атм. её не будет.
Это зависит от материала, температуры и геометрических параметров изделия.
15.05.2008 в 09:42:12
ssolovov написал : Это зависит от материала, температуры и геометрических параметров изделия.
Это так, но здесь конкретный вопрос "почему падает давление" и речь про трубы. Если трубы "поползли" при 3 атм., им место на помойке.
15.05.2008 в 10:47:04
Трубы в системе стоят армированные, чешские, серого цвета. Куплены не на рынке, а у фирмы дилера. Фитинги (отводы, тройники) - тоже куплены у дилера Firat - турецкие.
15.05.2008 в 11:42:05
2Alex_139: У вас воздух остался. Всё это проходил.
15.05.2008 в 16:00:10
Alex_139 написал : Вопрос: че делать? Если утечка - как ее обнаружить и почему давление падает одинаково как на горячем, так и на холодном контурах?
Не чё не делать!!!
ФСЁ ОТЛИЧНО!:applause:
Диффузия кислорода...:o ,была-бы труба PN20...быстрее-бы давление упало,а так только через фитинги.
Одинаково :confused: так как количество фитингов,наверное схоже....
15.05.2008 в 16:56:15
Tehnik-san написал : Tehnik-san
написал же как проводить опрессовку водопровода. Зачем изобретать что-то новое?? Можно так год ждать, а потом удивляться что давление упало. Как мне кажеться, все причины, перечисленные выше, возможны. Т.к. вода практически несжимаема, то достаточно небольшого изменения объема, чтоб давление значительно изменилось. Следовательно, и полипропилен мог немного растянуться, и немного воздуха дать лишний объем для воды
15.05.2008 в 20:49:51
Из небольшого жизненного опыта: на проверке давлением собранных частей горизонтального душа из 15 мм меди с общей длинной порядка 3 метров трубы простое перемещение шланга давало разброс около 1 атм. Несколько капель воды дают падение в 1 атмосферу. А закручивание крана на опрессовщике добавляло 2 атм. Вот такие вот дела...
ИМХО, ерундой топикстартер занимается. Сделал бы по СНИП и не парился. Дал 16, посмотрел, что нигде не течет и давление за 10 минут не упало заметным образом - и испытал чувство глубокого удовлетворения :)
"Ничто так не губительно для результата, как ничем не ограниченное стремление к совершенству!" (с)
