16.05.2008 в 00:26:46
На участке колонка глубиной 28 метров. Навершие - ручной насос (типа качаешь - вода идет, перестаешь качать - вода не идет). Хочу на электричество перейти, впимпирить верховой электронасос (скваженный не влезет - дырка маловата). Порекомендуйте малобюджетный вариант. Сам не соображу какой мощи насос надобен. Поспрашал у знакомых садоводов-любителей - кто в лес, кто по дрова. Одни кричат нужен двухкиловатник, чтобы с 28 метров воду выталкивал, другие чешут: купи копеешный штуки за полторы-две. Вода мол в колонке рядом с поверхностью земли стоит,чуть ли не в трех метрах от нее начинается, мол, пихнешь шлантель на эту глубину и вперед. Что скажите, граждане, кого слушать? С уважением.
Alexcris
Alexcris
16.05.2008 в 12:23:27
Для того чтоб качать с такой глубины нужен центробежник с эжектором - а это уже не меньше 6000 тыс. (ориентировочно)
16.05.2008 в 18:35:44
А ежели куплю дешёвый насос,способный поднимать воду с 8-9 метров,то ,соответственно ,и вода будет с этих глубин?Или вовсе её не видать...Вы уж не взыщите за безграмотность,дело в том ,что я хреновенько себе представляю такой предмет ,как устройство колонки.Всего два года как начал летнюю дачную жизнь .Не понимаю вот чего:ВЫШЕ 28 метров есть вода в скважине или нет.
Shihan
Shihan
Самара
16.05.2008 в 21:23:14
Буртыль написал : На участке колонка глубиной 28 метров.
Буртыль написал : Не понимаю вот чего:ВЫШЕ 28 метров есть вода в скважине или нет.
Если глубина бурения колонки 28 метров, то уровень воды стоит гораздо выше. Вам нужно сделать замер уровня воды, а потом уж думать типе насоса.
Alexcris
Alexcris
19.05.2008 в 12:03:37
Однако, то что зеркало находится на 9 метрах при общей глубине в 28 маловероятно.
19.05.2008 в 12:26:35
Признателен всем кто откликнулся.
Shihan
Shihan
Самара
19.05.2008 в 13:59:26
Alexcris написал : Однако, то что зеркало находится на 9 метрах при общей глубине в 28 маловероятно.
В моей скважине, при той же глубине, зеркало семь метров.
umkas
umkas
19.05.2008 в 23:39:28
Вам сюда http://www.forumhouse.ru/forum17/
Alexcris
Alexcris
20.05.2008 в 11:40:05
2 Shihan
Вам можно позавидовать - в нашей старой скважине при глубине ок. 18 м зеркало находилось где то на уровне 14 м.
SV4
SV4
Красноярск
24.05.2011 в 23:33:07
Люди подскажите кто знает!:confused::confused: Глубина калонки не более 5.5м. Мерил жестким шлангом, дальше почему то мелкие камни. А зеркало 4.5м. Ручной насос качает, а вот насос Агидель М, сперва начинает качать, выкачивает литров 40 и все. Вода постепенно уходит вниз.:mad: Насосу не хватает уровня набравшейся воды в трубе что ли? Но ведь ручным можно качать до бесконечности. Десять качков и полное ведро получается.:cool: Если есть информация, дайте ответ. Какой уровень воды в скважине должен быть, для использования эл. насоса. Да и еще. Как можно вычерпать камешки со дна колонки, может приспособа какая есть?
UV
UV
25.05.2011 в 09:18:29
Ручной насос вакуумирует скважину, а как я понял вы пытаетесь затолкать в скважину всасывающую трубу насоса и качать воду, вакуумации при этом не происходит. Если так, то не надо туда ни чего заталкивать. Делайте отвод от скважины, подымайте воду ручным насосом и вкл. ваш Агидель.
