Аватар пользователя
SV4
Красноярск
27.05.2011 в 16:00:03
А что это идея :clapping Попробую отпишусь по результатам.
Аватар пользователя
SV4
Красноярск
02.06.2011 в 22:13:49
Ну вот и все, проблема решена! Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему!;) Но помогла не идея с краном.:o Просмотрев кучу сайтов, и перечитав десятки форумов, по кусочкам собрал все недостатки насоса Агидель-М.
  1. Сама крыльчатка выполнена на них с некоторой погрешностью и требует вмешательства, т.е. со стороны нагнетания находится влитый в крыльчатку патрубок. Вот он должен как можно плотнее прилегать к крышке, и естественно не задевать ее. Если зазор оставить таким большим, вода со стороны напора, обогнув крыльчатку как бы снова попадает в трубу нагнетания. А это лишние потери КПД, которых нам итак еле хватает:( От этого зазора я избавился с помощью вальцовки.
  2. Отверстие на выходе насоса предлагалось рас сверлить под диаметр 12, но я решил сделать 10, что тоже значительно изменило напор воды в большую сторону. Еще предлагалось убрать резиновую прокладку и посадить крышку на герметик. Это для меньшего зазора между крышкой и крыльчаткой, но я этого не стал делать, ведь насос итак заработал:p А вот на счет крана совет тоже верный! Только надо не гасить производительность насоса, а подключив его через тройник поддавать воду с выхода насоса, на нагнетающую трубу, т.е на всасывание, получится как бы встроенный "эжектор". Тем самым подъем воды составит не 8 метров, а целых 9.:applause: Ну вот и все! А теперь пойду качать водичку в свой огромнейший бак:yu
Аватар пользователя
UV
03.06.2011 в 09:24:57
Хорошо что вы смогли отремонтировать свой насос! Поздравляю!
А вот про изготовление эжектора при помощи одного тройника прошу рассказать подробней. Если можно с фотографиями.
Или все же тройник не обычный? Он подвергся доработке, изготовлено сопло для эжектирующей жидкости, откалиброваны входа и выход?
Если это сделать просто, то делитесь подробностями пожалуйста!
Аватар пользователя
SV4
Красноярск
06.06.2011 в 13:00:57
Обязательно все опишу как сделаю и фото приложим.
Назад
