Возникла идея "модернизировать" стандартный фильтр тонкой очистки, чтобы его сеточка промывалась обратным потоком воды. Для этого нужно просто подать воду с обратной стороны фильтра и открыть спускной вентиль. Это можно было бы осуществить при помощи "байпаса" с дополнительным вентилем. Главный недостаток этого варианта заключается в том, что вода при этом будет неочищенная и с большой вероятностью такой промывки мусор с одной стороны сетки будет "заменен" мусором с другой ее стороны и впоследстии обязательно попадет во внутреннюю систему водопровода. Преодолеть эту проблему можно очень просто: нужно создать обратный ток воды из соседней трубы, уже прошедшей очистку. Итак, после фильтров горячей и холодной воды устанавливаем тройники и ставим между ними "перепускной" вентиль, который в процессе эксплуатации должен быть всегда закрыт. При необходимости промыть фильтр, например на горячей воде, мы закрываем вентиль от стояка горячей воды, чтобы не было встречных потоков, и открываем тот самый "перепускной" вентиль, заставляя холодную воду поступать с обратной стороны промываемого фильтра. Вентиль на нем, разумеется, открываем и сливаем грязную воду в канализацию. То же самое делаем и для фильтра на холодной воде, используя "противоток" горячей.
Собственно это не просто "теория", а вполне практическое решение, которое я проверил вчера вечером. Мне повезло, так как для этого мне не пришлось ничего менять в своей системе: в ней уже есть "перепускной" вентиль, который мы используем в период отключения горячей воды - холодная вода разветвляется по двум направлениям, одно из которых идет на накопительный нагреватель. Результат был весьма обнадеживающим. После такой промывки фильтры были разобраны и никакой грязи в нем не обнаружено. Прямая же промывка оказывается далеко не такой эффективной. Все, что для этого нужно - это установить один вентиль (плюс пара тройников) и некоторые манипуляции вентилями во время промывки. И не нужно платить немерянные деньги за фирменный фильтр с обратной прочисткой!
