makarol
makarol
19.05.2008 в 12:45:30
Поставил в душ термостат Oras, включаешь воду раздается гудение, струя вибрирует и манометр на стояке скачет, как умалишенный. Нормально работает только при установке высокой температуры и большом напоре. Давление воды в стояках разное: горячая 4-4,5 атм, холодная 1-2 атм. Вопрос можно ли что-то сделать или надо ставить обычный смеситель???
Александр Ро
Александр Ро
19.05.2008 в 12:58:14
Подозреваю, что надо выравнивать давление.
makarol
makarol
19.05.2008 в 13:02:32
Возникает вопрос а как это сделать, если ставить редуктор, то его цена примерно равна цене на новый обчный смеситель.
dmvt1
dmvt1
19.05.2008 в 14:06:46
А думаете с обычным смесителем у Вас проблем не будет. Без проблем можно получить душ из кипятка при такой большой разнице давлений.
makarol
makarol
19.05.2008 в 15:50:18
Так что делать??????
dmvt1
dmvt1
19.05.2008 в 18:04:01
Редуктор на горячую воду ставить. Кстати, Oras очень неудачное решение для Вас. Он отвратительно работает на маленьких давлениях воды из-за малого сечения каналов. Да и наличие встроенных обратных клапанов вызывает резкую модуляцию струи при большой разнице давлений. Grohe на порядок лучше.
makarol
makarol
19.05.2008 в 23:13:58
Т.е. даже регулятор давления не поможет?????
ty-lev
ty-lev
19.05.2008 в 23:25:25
dmvt1 написал : Редуктор на горячую воду ставить.
А не слишком ли маленькое давление получится, если горячую сровнять с холодной?
makarol написал : горячая 4-4,5 атм, холодная 1-2 атм.
Не лучше ли заставить эксплуатирующую организацию поднять давление холодной вооды до уровня горячей? Я понимаю, что зделать это наверное сложно, но попробывать стоит.
makarol
makarol
20.05.2008 в 00:43:30
ty-lev написал : Не лучше ли заставить эксплуатирующую организацию поднять давление холодной вооды до уровня горячей? Я понимаю, что зделать это наверное сложно, но попробывать стоит.
Когда перееду, попробую, но где-то звучало, что по нормам должно быть не ниже 1 атм.
ty-lev
ty-lev
20.05.2008 в 00:51:47
makarol написал : где-то звучало, что по нормам должно быть не ниже 1 атм.
Если не ошибаюсь, не ниже 2атм. Но 4атм самое оптимальное.
Александр Ро
Александр Ро
20.05.2008 в 11:16:07
2 атмосферы в динамике по горячей и холодной -- вполне нормально все работает.
