ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.05.2008 в 12:15:28
Eduardco написал : Это она и есть
Так вот он какой, северный олень! (С)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.05.2008 в 12:22:33
Valeryko написал : отрезав полные кольца уже готовые
Окисленные они.
All
А в чём глубокий смысл всех этих приваренных болтов? Контакт проводников с шайбами, шайб с гайкой, гайки с болтом, а вот болт-то уже и приварен? Не лучше сквозное отверстие, головку болта приварить с обратной стороны и прижимать жилы/наконечники непосредственно к шине?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.05.2008 в 12:30:43
ВТБ! написал : Не лучше сквозное отверстие, головку болта приварить с обратной стороны и прижимать жилы/наконечники непосредственно к шине?
+1
avmal
avmal
29.05.2008 в 14:54:04
Eduardco написал : Как по вашему мнению?
Сразу видно, что не Монтажники делали. :(
Valeryko
Valeryko
Подольск
29.05.2008 в 15:43:43
ВТБ! написал : Так вот он какой, северный олень! (С)
-у чукчей нет слова "олень", у электриков нет слова "заземление"...
ВТБ! написал : Окисленные они.
-зачистить от окисла сложно- проще откусить "лишнее" для сдачи в цветмет и зачистить по новой, ТЕПЕРЬ такую "глупость", как полноценное кольцо, уже не делая?
  • к алюминиевой или медной шине - не приваришь, а к стальному контуру, проложенному по стене РП- только сваркой СНАРУЖИ и получится...
-иногда лучше.... но не всегда....
Arr
Arr
29.05.2008 в 16:59:28
Valeryko написал : к алюминиевой или медной шине
ПУЭ 1.7.119. ... Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается. ... В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента.
Valeryko
Valeryko
Подольск
29.05.2008 в 17:47:34
Arr написал : . Применение алюминиевых шин не допускается. ...
В качестве ГШЗ -да, только не все шины- ГЛАВНЫЕ, есть еще и шины в РП и на ТП фазные - и они теперь ВСЕГДА только алюминиевые...
Eduardco написал : Сегодня глянул как монтажники подключили ноль и землю... Вроде надежно... Как по вашему мнению?
-сразу не заметил- третий болт слева - умудрились еще против часовой стрелки "полукольцо" сделать...короче, "те еще монтажники"...
Андрёй
Андрёй
Томск
29.05.2008 в 18:05:55
Все многопроволочные провода переделать. Это или облуживание (уже не рекомендуется) или окольцовывание, т.е. типа огильзовывания, только наконечник в виде кольца.
Eduardco
Eduardco
Одесса
29.05.2008 в 18:29:50
Valeryko написал : -и при этом "сэкономили"-укоротили провода и имевшиеся ПОЛНЫЕ кольца заменили полукольцами?
  • ну ладно, нет наконечников или не обпаяны, но сделать даже хуже чем было, отрезав полные кольца уже готовые????
:) Да я вобщем то не об этом...
Всем спасибо за замечания... А насчет болтов - так это действительно тяжело теперь с другой сторозы подлезть сваркой чтоб приварить... На картинке видно, старый болт приварен изнутри... колечки... ну сделал я колечки... это как-то улучшило контакт?
Eduardco
Eduardco
Одесса
29.05.2008 в 18:32:50
Андрёй написал : Это или облуживание (уже не рекомендуется) или окольцовывание, т.е. типа огильзовывания, только наконечник в виде кольца.
Еще один переходный контакт? Медь - гильза... гильза - болт ... болт - сварка - шина... ? Зачем? Смысл?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.05.2008 в 18:41:09
Eduardco написал : колечки... ну сделал я колечки... это как-то улучшило контакт?
ПХВ - изолятор, закладывание нод шайбу изолированного провода никак не улучшает контакт. А если бы без изоляции - то да, на ноль целых хрен десятых контакт изменился. Как от любой переборки.
